Lapozás: OK   1081 / 2542
(#) SteveBarber válasza bajtaig hozzászólására (») Jún 16, 2012 /
Nincs rajta az aksi,nem töltöm állandóan.
Tönkre menne.
De aksival még nem volt próba.
a frekvenciát nem tudom,de mély,és valahogy így:brrrrrrrrrrrr.
(#) bajtaig válasza SteveBarber hozzászólására (») Jún 16, 2012 /
A laptopodba nincs akku?
ha hálózatról megy a motyó,akkor nincs rajta.
Egyébként így nincs búgás.
OFF.
Az hogy lehet hogy nincs a laptopban akku?
Ha hálózatról megy akkor leveszem róla és üzemel.
Miért furcsa ez?
Aksival nem búg és egy kicsit közelebb vagyok a megoldáshoz.
Ez jó.
OFF:
Biztos bennem van a hiba, de nem vágom amit mondsz.
(#) Ge Lee válasza SteveBarber hozzászólására (») Jún 16, 2012 /
Az valami árnyékolási vagy földhurok probléma lesz inkább. 12m-es kábellel sosem próbáltam, de nekem kb. 5-6m-es (legolcsóbb, gagyi kínai) árnyékolt kábel köti össze a PC-t az erősítővel, és teljes csend van.
Le van véve az aksi,így üzemel a (hálózatról) tápról.
Az aksit mindig teljesen feltöltött állapotban tárolom.
Kipróbáltam,és aksival nem búg.
(#) SteveBarber válasza Ge Lee hozzászólására (») Jún 16, 2012 /
van az erősítőn föld,de fogalmam sincs ,hogy hova kéne csatizni.
mit javasolsz?
OFF.
Ilyet még nem hallottam,de ha neked így jó,legyen.
A laptop tápja gyári,műanyag szigetelésű?
A 230 V-os hálózathoz földelt dugvillával csatlakozik a földelt dugaljzatba?
Nem tudom érthetőbben leírni.
A notebook a hálózati tápra csatlakoztatva (akkumulátor nélkül) üzemel és így búg.
Ha csak az akkumulátorról üzemel,akkor nem búg.
(#) SteveBarber válasza david91 hozzászólására (») Jún 16, 2012 /
bocs:Szia!
(#) mindenes válasza SteveBarber hozzászólására (») Jún 16, 2012 /
Szia. Szerintem földhorok áll a háttérben.Bővebben: Link A jel kábele árnyékolt? ha nem az is lehet probléma.
OFF.
Az előző két kérdésemre válaszolj légy szíves, és ha lehet tegyél fel fotót a laptop tápjáról, úgy hogy a két csatlakozó is jól látszódjon!
Rendben.
(#) SteveBarber válasza mindenes hozzászólására (») Jún 16, 2012 /
Igen árnyékolt,legalábbis nekem úgy tűnik.
Köszi a linket!
Jó a kép,most a hálózati csatlakozóról is kérek,meg a tápról ami közte van!
(#) speed008 válasza mindenes hozzászólására (») Jún 16, 2012 /
Ez a jelenség nem csak földhurok lehet. A beépített "hangkártyák" elégé rossz minőségűek. Szóval ezért is lehet a búgás. Esetleg próbáljad meg a kábelt más jelforrásról.
A kábelt ha kicseréled, akkor is búg? Mert akkor kábel hiba is lehet akár. Én a gagyi kábeleket mellőzném ilyen hosszan, mert felveszik még a légy okozta zavart is. Oxigénmentes duplán szigetelt szoktunk használni ilyen távolságra.
Maszek kábeleknél ehez hasonló kábelt szoktam használni.
A táp csati földelt,ha erre gondolsz.
Nincs mit . Érdemes elolvasni.
(#) SteveBarber válasza speed008 hozzászólására (») Jún 16, 2012 /
Köszönöm,de ha aksival megy,akkor nem búg.
Ezért gondolom,hogy nem kábel gond van.
(#) mindenes válasza speed008 hozzászólására (») Jún 16, 2012 /
Szia. Igy van, ezért is kérdeztem a kábel állapotát.Több hiba lehetőség is elképzelhető PC és erősítő csatlakoztatásakor ami a brummot okozhatja de azok alapján amit a kérdező irt én a földhurok felé hajlok
Ha figyelmesen elolvasod a földhurkos írást,rá kel hogy jöjj a megoldásra!
Igyekszem.
Rendben
Mint ahogy a linkben olvashattad egyik megoldás az, hogy ugyanazon hálózati dugaljzatról tápláld meg a laptopot és az erősítőt,és a lehető legrövidebb kábeleket használd,mind hálózati mind jelkábel tekintetében!
Feladom,de a linket még nem olvastam el.
Írtam,hogy 12méterről van szó.
(#) speed008 válasza SteveBarber hozzászólására (») Jún 16, 2012 /
Nehogy feladd! Szerezz egy leválasztót. A földhurkos témába emlékeim szerint be van linkelve. Ez egy fekete henger aminek a két végén kijön egy 3,5 ös jack, a másik felén pedig rca csatlakozó.
Autóba szoktuk hifizéskor használni. A beszerzésről keveset tudok, mert egyszer hoztak ilyeneket (Monacor) gyártmányút.
A neve: Audió leválasztó (di-box), vagy Galvanikus leválasztó
Egy hátránya van, hogy a frekvenciaátvitel valamenyit csökken.
Mellékletbe feltettem egy példát!
Köszi!!!! Én is valamiféle szűrőre gondoltam.
De csak,hogy érdekesebb legyen a dolog,és amikor az aksi töltőn van és így használom,nem búg.
Nem szeretném az aksit folyamatosan rajta hagyni,mert az állandó töltés miatt tönkre megy.
Következő: »»   1081 / 2542
