Élesztés.
Ha még nem cserélted, 99,9% esélyed van a sikerre
Rendeltem egy autóerősítőt az USA-ból.
Azért kíváncsi lennék egy ilyen berendezésnek a kapcsolási rajzára. Szétszedtem, de nem volt hely ahol megtudtam volna mérni a tápfeszt. Képek itt!
Jó reggelt.
Találtam kondit, de csak 10V-os van. A rajz szerint elég oda a 220u/6v, de viszont az erősítőben 220/16v van. Elég oda a 10 Voltos?
Kicseréltem, de sajnos nem javult meg. Kicseréltem a D7 diódát is egy 1n4148-ra. Igy sem jó. Van ott az a 2SC945A tranzisztor ami a 2SA777 bázisára kapcsolódik. Mi a szerepe neki ott? Bár kiszedtem azt is, de Hfe méréssel jónak tünt. Már nemtudom, milehet a baj.
Szervusztok Megszállottak!
A segítségetekek kérném.Vettem egy (Harman Kardon DPR 2005 7.1 Channel Surround Sound Digital Path Audio/Video Receiver) házimozi erősítőt. Processzor hiányos volt, de egy másikból átépítették bele,tehát most minden benne van ami szükséges a működéshez, de még sem akarja. Elvittem egy szakszerelőhöz aki HK hivatalos szerelő volt. Van neki szakirodalma is a javításhoz, de kb:4 hónapja semmit nem csinált vele. Most bejelentette, hogy feladja. (Szerintem nem volt kedve hozzányúlni sem, pedig pénzért vállalta nem szivességből!) Szükségem van egy elvetemült,kifogásokat nem ismerő,megszállott szaki szaktudására, aki ránézne a gépezetre és agyalna egy darabig, aztán azt mondaná, hogy itt van kész, működik! Vidd innen és máskor olyat hozz amivel ki tudsz fogni rajtam, mert ez nem volt kihívás! Van itt ilyen megszállot vagy olyan aki ismer ilyet? Előre is köszönöm a segítségeteket! Üdv.: További szép napot!
Hali! Mindenkinek! Van egy 2 csatornás keverőm jaytec djm-3. Az a problémám vele hogy, az egyik oldal tökéletes,de a másik csak monóba szól és csak az egyik ütem kijelző dolgozik rajta de ha rá dugom phonora akkor jó sztereóba szól. Szét szedtem de nem látni semmit rajta. Ha valaki tud segítsen már előre is nagyon szépen köszönöm. Itt a kép róla mind a 2 csatornáról.
A kérdésedet nem ebbe a topikba kellet volna fel tegyed, hanem máshová. Amugy valahol az elő fokban lesz a hiba, én először az elő fok IC-k nek a tápfeszültségét nézném meg hogy meg van e. Az is lehet hogy kontakt hiba, működés közben próbáld mozgatni a panelt hogy nem e ott van a baj.
Üdv.D7, D9 gondoltam én csak a manuál olvashatósága miatt tévesztettem. D9 dióda adatlapja szerint 2 sorbakötött diódát tartalmaz , mérésnél nem árt rá odafigyelni.
Ez lehet potenciométer hiba, lehet egy kiszáradt vagy rövidre záródott elkó, vagy az RCA bemenetnél vagy kimenetnél a forrasztás. Sok minden lehet, de eddig csak találgatni lehet. A "nem látsz rajta semmit" ettől még akármelyik alkatrész okozhatja a hibát.
A kimeneti egyenfeszültség ingadozás másik okozója a bemeneti 22µF kondenzátor lehet. Ellenőrzéshez elég eltávolítani. Ha megszűnik az ingadozás akkor érdemes cserélni.
A kérdéses tranzisztorokat áramgenerátornak tippelem.
Hali! Köszi a tippet. És tudom hogy, ez nem ide való de már írtam egy olyan helyre ahol ezzel foglalkoznak de nem válaszolt rá senki és azért írtam ide.
Köszi még egyszer meg nézem.
Hello mindenki, még kezdő vagyok és akarok építeni egy erősítőt. 3 hangszórót akarok működtetni.mélysima
Van nekem egy STK4141 II erősítőm és ahhoz szeretnék kérni egy kapcsolási rajzot. Ha lehetne akkor legyen benne bass/treble szabályzó is. A nyáktervet megoldom, csak kapcsolási rajz kell. Köszönöm.
Szia. Néhány jó kép a belsejéről sokat mondana, ha van néhány fotó az áramköri környezetről , akkor többen tudnak hozzászólni lehet feltűnik valakinek valami...
Hali! Kösz a tippet majd készítek róla képet és fel rakom.
Hali! Itt vannak a képek de észrevettem valamit amikkor rá adtam a végfokon meg a keverőn teljesen fel toltam a hangerőt akkor szólt a rossz oldal is de gyengén és recsegve meg a kivezérlés jelző csak ép hogy világított két ledig. Nem sok baja lehet de ahogy most szét szedtem mozgattam a panelt meg a zsinórokat de nem csinált semmit.Biztos valamelyik alkatrész lesz a bibi. Csak azt nem tudom hogy, hol keressem a hibát.
Itt is még kép róla.
Ez így kemény dió lesz! Kéne egy szkóp és végig kéne követni a jel útját!
Gyuri
Szia amikor nekem voltak ilyen gondjaim akkor a szalagkábeleket kellett újra forrasztani,szinte naponta tűnt el valami mindig, fogtam végig vágtam újraforraszt az egész és megjavult.Persze lehet nálad nem ez van.
A képen bejelölt IC lesz a ludas. A tápfeszültséggel szerintem minden rendben,mert különben a másik fele sem szólna.
Szerintem először mérd ki abban a csatornakörben az elkókat nem zárlatosak-e, ha nem akkor nézd meg a jel útját, esetleg forrasztgasd át azon a részen a forrpontokat. Ha meg akarod tudni meddig megy el a jel, dugj az RCA bemenetre egy jelet és az IC-k bemenetére forrassz vezetékeket és innen vidd a jelet egy kisebb erősítőre. (Nézd meg az IC típusát és nézd majd meg az adatlapját, innen fogod tudni melyik lábak a be és kimenetek.
Hali.
Kivettem a kondit, de semmi változás. Tettem a helyére egy ujat, de igy sem lett jó. Igaz, mostmár nem olyan sűrűn változik, de még mindig van, hogy csinálja.
Jött felújításra egy Becker BM54-es rádió modul végfok hibával, a gyári dobozba tervezek egy külön erősítő panelt beépíteni. TDA7850-re gondoltam, érdemes ezzel próbálkoznom? Jó hangú végfok? Mekkora borda kéne neki? A rádió gyári végfokjának csak a hangszóróhoz menő kivezetéseit szakítsam meg a panelen, vagy érdemes volna valahogy az egészet eltávolítani a panelről? Szép napot mindenkinek!
Kézenfekvő lett volna pedig a kondenzátor hiba.
Az egyenfeszültségű stabilitást a bemeneten lévő differenciálerősítőnek kéne biztosítani. Ellenőrizd a Q8, Q10 tranzisztoroknál jelölt 0,6V bázis-emitter feszültséget, valamint az emitter ellenállásukat tápláló 34V-ot.
Hali! A tápfeszültséggel nincs baj mert meg mértem.
Üdv, A napokban összeraktam egy erősítőt egy STK4121-es ic-vel. Nem akar megszólalni. Egy kérdés fel merült bennem: van egy lába az ic-nek (6-os láb) mute. Azt nem kötöttem sehova, lehet hogy az a probléma? Az ic adatlapját mellékelem, a kapcsolás is benne van.
Szeretnék tanácsot/választ kapni a kimondottan az erősítőkkel kapcsolatos néhány általános kérdésre. Itt olvasható részletesebben.
Hali! Hát figyelj, ahol csak néztem a 6 láb sehol sincs bekötve.Általába a mute kivezetést vagy egy ellenáláson keresztűl kötik a + polaritáshoz,vagy ellenálás nélkűl,pontosan nem tudom.Próbáld meg 10k ellenáláson kersztűl a + polaritásra kötni.
Építettem egy szobai erősítőt autóserősítőből de valamiért nagyon búg. Van benn egy fesszabályzó. Ennek a kimenete rajt van azon a bordán is amivel a tranzisztorokat hűtöm és ha hozzáérek akkor megszűnik a búgás. De kipróbáltam és az egyenirányító diódák hűtőbordáját megfogva is megszűnik és ha a testhez nyúlok hozzá akkor is. Ez mitől van és hogyan tudom megoldani? Köszi előre is ![]() |
