Fórum » LC mérő
Nekem absz. etanollal is van fehér lerakódás.
Az absz. 100%-ot jelent, nem 96%-ot. (Igen, elő lehet 100%-osat is állítani. ) Ez az izopropil-alkohol megér egy próbát.
A 33nF -ben nem vagyok biztos, a másik kettő jó lesz.
Szervusz István!
Most jöttem rá a hibára, s mint sokadszor , most is én voltam a hunyó. A panelen egy szakasz Gnd a levegőben lógott, mert szűkre szabtam a panelt és a széle le lett vágva. Amikor építettem akkor csak össze pöttyintettem egy óncseppel, de az elemtartó bekötésekor az a pötty természetesen leolvadt . A panel rajzot mellékeltem fehér nyíllal és bekarikázással jelöltem a kis keskeny helyet a jobb alsó részen, ahol nem volt meg a fólia. Kösz még egyszer a segítséget és eleve az egész LCM projektet! Gábor
Na most akarom megvenni az alkatrészeket, és ugye már mért is lenne meg az a 1nf kondi!
Ez jó lenne helyette, mert ez legalább van . Segítséget köszönöm.
Az a helyzet, hogy ez a kondi még túl jó is ebbe a kis mérőkébe. Ezt a vájt fülű Hi-Fi-sták ,a sznobok és a gyűjtőkön kívül a rádió frekvenciás áramkörökben alkalmazzuk ahol fontos a hőstabilitás a rendkívül jó dielektrikum. A külhoni lapokban úgy emlegetik Silver Mica Capacitor vagyis ezüstözött csillám kondenzátor. Nem véletlenül ilyen borsos az ára. Ha erre azt írják, hogy 217,1pF akkor az annyi is. Csak az a szomorú, hogy a volt MHSz Rádióklubbok annak idején ezer szám szinte kilónyi mennyiségben kapták ezeket meg a stiroflex 1nF-os kondikat és az sok helyt a szemétben vagy a kupeceknél kötött ki. Most meg ha valaki alkotni szeretne ... ez van. Üdv.
Sziasztok . El árulná valaki hogyan kell az Lcm3 mérőnél a táblázatot használni ? Csatoltam kettő képet , az ESR értéket nem értem . Köszönöm.
1000uF, 16V, a táblázat szerint 140mohm a határ. A tied ennek a fele, tehát jó. Minél kisebb, annál jobb.
Hello mindenkinek
Megcsináltam én is az LCM3 műszert, és müködik is szerintem jol. Két dolog agaszt Az egyik ha elektrolit kondit mérek az ESR érték mindig minuszzeretn és Ohm ban irja?! az érték megfelelő. A másik h a kijelző világitására be épitett ellenállás nagyin melegszik nagy N el. Szóval szeretném tudni h jó vagy nem jó? és h mit ronthattam el.? Előre is köszi a válaszokat
Szia az ellenálást cseréld nagyobra kicsit veszit a fényéböl de valamiért valamit ..és énis voltam ebbe a cipőbe.
A kijelző háttérvilágítás előtétjének 150ohm 2w ellenállást tegyél be.
Köszi a válaszokat
Az ESR értékre tudtok mondani valaimt? hmiért negativ előjelel irja ki az értéket, de nem minden kondinál, és ha az incirkuit vezeték benne akkor is ugyan ugy de ha nem mérek akkor be áll nulára????!!!!
Olvasd el a leírásában, hogy hogyan kell kalibrálni....
Kéretik az MSN-es szlengek mellőzését, illetve az írásjelek használatát.
ESR mérésnél a nagyon jó kontaktust adó mérővezeték fontos. A zárt kapcsokkal végzett kalibráció után akkor mér negatív értéket, ha az érintkezés bizonytalan volt. Megfelelően kalibrált mérésnél az összezárt vezetékre a mellékelt ábrán szereplő értéket kapod. Üdv.: Feri
Üdvözöllek!
Vagy esetleg ha az L mérés nincs kalibrálva! Leiszt Jani
Hello m'r megint én
Kalibráltam be is áll 0 mOhmra ,aztán elkezd ugrálni -435 Ohm között, vagy csak egszerüen kiirja h ic ESR = ? ohm
Biztosan nem az előírások szerint kalibráltad a műszert. Az "ic ESR= ? ohm" jelzést pedig nyitott kapcsoknál mutatja. Ha ekkor még a kapcsok zárva vannak, akkor rossz a kábeled, érintkezéshibás. Üdv.: Feri
Köszönöm szépen a választ.
Valószinü hogy a kalibrácijó a nem jó mert nyitott érintkezőnél azt mutatja ami a képen van Üdv. Attila
Ellenőrizd le a Tantál Elkók minőségét! Amúgy méréskor aránylag pontos pl. Kapacitás mérésnél 1nF.os nagyságrendnél?
Köszönöm szépen a válaszokat
Mostmár ok és kiderült h a mérővezeték is rossz volt és a konidi is kevesebb volt. de még mindig van hogy negativba megy át az ESR érték. ja és az ESR után ki ir valamiket azt szeretném még kérdezni h azok mit jelentenek? előre is köszönöm.
"ja és az ESR után ki ir valamiket azt szeretném még kérdezni h azok mit jelentenek?" Azt legalább megírhatnád mik azok a valamik, vagy fényképezzed le, mert így nehezen fogunk tudni segíteni. Remélem a cikket és ezt a fórumot végigolvastad: LCM3 ESR mérő Bár az eddigiekből arra következtetek, hogy nem tanulmányoztad át egyiket sem. Üdv.: Feri
Szeretnék InCircuit mérőkábelt készíteni az LCM3 mérőhöz. A kapcs. rajzon viszont nem szerepel a schottky diódák típusa. Meg tudná írni valaki, hogy milyen típus kell ide, vagy mindegy? Köszi
Bármilyen Schottky dióda megfelel oda. Üdv.: Feri
Üdv! Hol tudnék hozzájutni egy ilyen LC mérőhöz kompletten vagy KIT formájában?Bővebben: Link
