Fórum » PICKit2 klón építése
Lapozás: OK   142 / 211
(#) Hp41C válasza L2773 hozzászólására (») Júl 3, 2012 /
Valóban D1 nem az a dióda, aminek néztem. A Vdd_TGT és a Vdd kapcsoló elem közötti diódát kihagyták a kapcsolásból... A hiányzó dióda védené a BD140 -et, ha a programozandó készülék a saját tápjáról jár.
(#) pjg hozzászólása Júl 4, 2012 /
Szeretném megkérdezni, hogy a Hp41C féle furat szerelt klónhoz létezik e alkatrész lista, vagy csak én nem lelem. Ha igen, hol találom?
(#) pjg válasza pjg hozzászólására (») Júl 4, 2012 /
Storno! Megtaláltam a cikkben.
(#) L2773 válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 6, 2012 /
Működik a programozó és a pulse counter, a pic volt hibás.
Kösz a segítséget, valmint vicsysnek a kapcsolást!
(#) c27 hozzászólása Júl 7, 2012 /
Sziasztok szeretnék egy PICkit2 klónt építeni. Még nem merültem el benne túlságosan, de olyan kérdésem lenne, hogy a kapcsolások között lévő furatszerelt pickit2 klónhoz elvileg nem szükséges se a memória bővítő kártya se a meghajtó kártya a logikai analizátorhoz?
(#) pjg válasza c27 hozzászólására (») Júl 7, 2012 /
Nem. Az plusz.
(#) Hp41C válasza c27 hozzászólására (») Júl 7, 2012 /
Még az alap memória két 24FC512 is elhagyható...
A meghajtó kártya csak akkor kell, ha nagyobb impedanciájú vezetéken szeretnél mérni, ugyanis a PICKit2 PGC és PGD bemenetén 4k7 földre húzó ellenállás van.
(#) c27 válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 10, 2012 /
Helló.
Milyen programot kell írni a 18F2550-re? (Amúgy a kapcsolásokban az alkatrész lista el van írva 680uH helyett 680mH van, gondolom a nyáktervbe van helyesen és 680uH kell. Amúgy ez a típus gondolom jó lesz. És ez) az USB csatlakozó kell ugye?)
(#) vicsys válasza c27 hozzászólására (») Júl 10, 2012 /
Induktivitásnak inkább ezt: Bővebben: Link
(#) pjg válasza vicsys hozzászólására (») Júl 10, 2012 /
Áááá! miért nem csütörtökön írtad be? Ott vacilláltam, hogy melyiket, végül ezt rendeltem meg: Bővebben: Link Holnap már itt lesz.
(#) vicsys válasza pjg hozzászólására (») Júl 10, 2012 /
Nem akarlak rémisztgetni, de ezzel nem biztos, hogy jó lesz...
(#) Hp41C válasza c27 hozzászólására (») Júl 10, 2012 /
A programot a Microchip oldalán találod, de a cikkhez is írtam linket. L1 valóban 680uH, 0.1 A elég. Van olyan ellenállásszerű kivitel is amelyikkel megy már évek óta. Az USB B csatlakozó ilyen, a fém házának mindkét "fülét" be kell forrasztani..
(#) Hp41C válasza pjg hozzászólására (») Júl 10, 2012 /
L@mex 55-00-93 rendelési számon: 680uHy 0.113A 9.0R 10% AX AL0410ST681K (YAG) 4x10.5mm 13.13 Ft + Áfa nagyker áron.
Igen mintha éreztem volna.
(#) pjg válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 10, 2012 /
Köszi. Csak nekem a Lomex 200+ km. A posta meg. Tudjuk.
Majd valamit kitalálok.
(#) Dee-Lee hozzászólása Júl 18, 2012 /
Üdv A Hp41C klónt építeném meg. De a panel rajzon nem igen találom az R39 ellenállás helyét. Magát a feliratot megtalálom de hogy hova kéne beforrsaztani arról fogalmam sincs. Valaki tudna segíteni?
(#) vicsys válasza Dee-Lee hozzászólására (») Júl 18, 2012 /
Szerintem itt van, állítva szerelve.
(#) Dee-Lee válasza vicsys hozzászólására (») Júl 18, 2012 /
Köszi megvan. Tanulság, ne akarjon az ember hajnali 3-kor ilyesmivel foglalkozni.
(#) zoltan0801 hozzászólása Júl 18, 2012 / 1
Heló
Olyan kérdésem lenne hogy a mellékelt kapcsolást megépítette-e már valaki? /Vagy esetleg ha lenne egy másik ami biztos hogy működik/ És ha igen, akkor hol tudom megtalálni, a programot. A válaszokat előre is köszönöm.
(#) _vl_ válasza zoltan0801 hozzászólására (») Júl 18, 2012 /
Szerintem ezt akarod megépíteni: Bővebben: Link
Az általad belinkelt verzió sem rossz, de van néhány hibája és vannak bizonyos korlátai, ami miatt változatlan formában nem érdemes megépíteni.
(#) zoltan0801 válasza _vl_ hozzászólására (») Júl 18, 2012 /
Köszi szépen a gyors választ.
(#) mate_x válasza zoltan0801 hozzászólására (») Júl 18, 2012 /
Én már megépítettem. A FET-ekhez kell tenni a G és S közé 100k ohmos ellenállást és úgy már jó. A korlátai közé tartozik, hogy csak 5V os PIC-eket támogat, és nincs benne programmer to go funkció stb.
Ha letöltöd a pickit2-ő programját, akor a telepítési mappájában megtalálod a hex fájlt.
Üdv, mate_x
(#) frenki206 hozzászólása Aug 5, 2012 1 /
helló
egy kérdés
pickit2 klón
http://www.mcuhobby.com/articles.php?article_id=7
lehet eeprom égetni 24lc250
(#) pepe091 válasza frenki206 hozzászólására (») Aug 5, 2012 /
Mi felénk a kérdés végén kérdőjel van...
Legalább olyan szinten tanulj már meg kommunikálni, hogy mindenki értse, mert ez így minősíthetetlenül igénytelen...
(#) Hp41C válasza frenki206 hozzászólására (») Aug 7, 2012 /
Lehet. Ld.: "PICkit 2 Readme v2-61-00 (a).txt"
(#) Arpika92 hozzászólása Aug 7, 2012 /
Megszeretnem epiteni ezt a PICkit2-t. De nem talalom a a PIC18F2550 programjat. Valaki meg tudna adni? Koszonom elore is
Ja es meg egy kerdes a BS250-et mivel lehet helyetesiteni?
(#) vicsys válasza Arpika92 hozzászólására (») Aug 7, 2012 /
Ezt már láttad?
(#) Arpika92 válasza vicsys hozzászólására (») Aug 7, 2012 /
En ladtam de mi baly van a masikal?
(#) attika válasza Arpika92 hozzászólására (») Aug 7, 2012 /
Kicsit sok benne a hiba,meg nem tud minden Pic-et programozni.
Következő: »»   142 / 211
K�rlek v�rj...
