Ezt találtam az eredeti típusról.
EW162A0YMY Available with SmartFluid STN Yellow Background Transmissive Yellow-green LED Backlight 80 x 36 x 14 A másik meg: EW16240YMY Available with SmartFluid STN Yellow Background Transmissive Yellow-green LED Backlight 122 x 44 x 14
Hali,
van egy displaytech 204b s 4x20-s lcd-m. ks0063-s vezérlővel. Miért van az, hogy ha A betűt, akarok kiirni, akkor C betű jelenik meg. Ugyan ezt megcsinálja, még egy pár karakternél. Mi lehet a baj?
Valaki tudna írni egy rövid összehasonlítást írni HD44780 és T6963C vezérlőről, elsősorban a karakteres része érdekelne. Előre is köszönöm.
Helló mindenkinek!
Az lenne a kérdésem, hogy vajon hol lehet szerezni nagyobb méretű (~25mm) 7 szegmenses lcd modult, de nekem csak 1 digitre lenne szükségem? Eddig amit találtam 4 digites, és hát abban ott az a fölösleges 3, tehát 1 esetleg 2 digites lenne a legjobb. Kösz a válaszokat!
Itt találsz utána keres rá a megfelelő típusra.
Az lenne a kérdésem hogy Acer laptopom inveretre elszállt. Van kép csak világítás nincs. Megnéztük és a biztosíték ment ki. Az lenne a kérdésem hogy mitől mehetett ki a biztosíték? Ha kicserélem a biztosítékot cseréljem a kondikat is vagy elég csak a hibás alkatrészt? Már volt egyszer cserélve mert látszik hogy nem eredeti ( a gépet használtan vettem) nem tudjátok mekkora biztosítékot vegyek bele? Köszi előre is
Tudja valaki hogy LCD-re fólia kivezető szalagot honnan lehet keríteni?
Esetleg milyen más alternatív módszer van a közvetlen kivezetésre?
Szia balami
Attól függ hogy csak biztosíték baja van, vagy más is, hogy mennyire van túlméretezve a biztosíték. Ha nagyon határon van elképzelhető hogy gyengül a neoncső, és egyre nagyobb feszültségen gyujt be. Ezért az inverter egyre több áramot igényel. Ezt egy kicsivel nagyobb bizti megoldja. Ha viszont komolyan túl van méretezve, valószínűleg a teljesítmény része zárlatos. Ezt érdemes ellenőrizni. Álltalában 1-3A között szokott lenni.
helló!
Van egy autós cd lejátszós rádióm, vagyis csak annak az eleje amin a kijelző meg a gombok vannak, és abból akarok a géphez akarok csinálni egy párhuzamos csatis kijelzőt
Tudsz programozni (mikrokontroller, vagy PC) ? Mert ennek a vezérlése valószínűleg eléggé sajátos, tehát nem a szabványos HD44780 és társai. Esetleg a készülék pontos típusa segítene, legalább egy képet a működő kijelzőről.
nem tudok programozni, és nem tudom megnézni a karaktereket mert csak az előlapja van meg, ja és amúgy meg direkt írtam hogy csak ez van meg
Én értelek, de a típusa alapján a google kiadott volna biztosan egy pár képet, amin lehet látni működés közben a kijelzőt.
tudom, de nem tudom a pontos márkát mert így szereztem haveromtól és ő is így szerezte
Üdv Mindenkinek!
QY-12864BG kijelzőmnek eldurrant az "M6" kódú SMD alkatrésze. Nem tudom behatárolni, hogy sima tranzisztor, vagy FET lehet-e, mert a web kidob rá jónéhány variációt. SOT-23-as tokozású. A 3-as lábára megy a VOUT, az 1-esre a V0 és a 3-as pedig az egyik chipre kapcsolódik. Ha valaki tud, kérem segítsen! P
HI!
Lenne egy olyan problémám, hogy betört a fényképezőm LCD kijelzője. Na ezt kicseréltem egy újra, de csak fehéren világít. Rosszul dughattam össze valami szalagkábelt, vagy más hiba lehet?
Szereztem egy kisebb színes LCD panelt + érintőképernyőt, és hozzá való vezérlést. Tudnátok segíteni, hogy hogy kellene vezérelni? Egy adatlapot ha valaki szívesen fogadnám, mert az alapján akkor tudnám használni a gyári vezérlést is.
Meg tudná mondani valaki, hogy a HD44780 és a KSS0066 kompatibilisek-e?
Csak 1db "s" betű van benne. KS0066. Igen, kompatibilisek, ha az LCD vezérlésére gondolsz, esetleg az időzítésekben lehetnek eltérések, de azok is nano, illetve mikroszekundomos nagyságrendűek.
Köszi a választ, nézelődtem én is és kompatibilisnek mondják. KSS szerepel mindenhol.
Néhány helyen valóban úgy írják, de a vezérlő adatlapjában KS0066 szerepel.
volt egy sony 8mm-es kameram, leszereltem rolla a kijelzőt, na most az a kérdésem, hogy rá e lehet kötni egy vebkamerát, de úgy, hogy még usb-n a notebookra is csatlakoztathassam. Köszönöm
Üdv mindenki!
Van egy SUPER márkájú WTV-7002 tipusú mini(7") LCD monitorom, azomban nem működik. A belsejében kitört egy puffer kondenzátor de beforrasztás után sem tűnik működőképesnek. Valakinek volna valami ötlete?
Mit jelent, hogy kitört? Ugyanazt forrasztottad vissza?
Hali okozhat gondot ha a lyukgalván is sérült, pláne ha többrétegű a nyák
Kiszakadt de a nyák látszólag nem sérült.
Olyan mintha nagy hőtől kiolvadt volna, Egyébként használtan került hozzám szóval lehet nem is ez a gyári kondenzátora, habár a nem kiszakadt láb látszólag gyári forrasztású.
Sziasztok, az alábbi képeken lévő LCD bekötéséről - lábkiosztásáról tud valaki valamit? A szabvány az 14 láb, de ez csak 10-es. Az alsó 4 vezérlőbit nincs kivezetve?
Lenne egy kérdésem, megépítettem ezt a kapcsolást de a háttérvilágítás (kék hátteres fehér kijelző) fényerejét nem tudom a trimerrel szabályozni. Van valakinek ötlete? Előre is köszönöm. Mellékelve a kapcsolás meg a kijelző is. |
