Fórum » FM rádióvevő TDA7000-rel
Nem kell mást, csak a rezgőköröket átszámolni. (elvben)
Sziasztok. Van esetleg valakinek tapasztalata FM vevő építésében SMD kivitelű tekercsekkel? Egy ilyen tekercset néztem ki, azonban az adatlap alapján a tekercs Q-ja kb 1GHz környékén jó, 100 MHz-en nagyon nem, gondolom azért mert nem légmagos. Szerintetek ez befolyásolná-e a TDA7000-et valamiben, pl. nem rezegne be így az oszcillátor?
Ezek az induktivitások fojtónak valók, rezgőkörökbe nem annyira. Léteznek SMD kivitelben nagyobb jóságú induktivitások is, bár most nem találom a linket.
Amit jóságnak nézel, az a 100 MHz en mért 8 - 10, a másik adat, a saját rezonancia frekvenciája.
Köszi a választ, akkor marad a légmagos kivitel.
Jó a ferrites is, de nem ez a fajta. Azon a kis álló magon vékony huzallal van tekerve az induktivitás.
Egyébként én próbáltam ilyenekkel a TDA7021-et, és működött. De nem voltam túlságosan megelégedve az eredménnyel, egy kézzel tekert légmagos tekerccsel jobb volt a vételkészsége.
Hát, ilyen kis Q -val a sávszélesség jó nagy. olyan 60 felettiek kellenének.
Helló mindenki!
TDA7000 -al szeretnék egy FM vevőt építeni. Valaki nem tudna kisegíteni a TDA7000 adatlapján lévő nyáktervel, nyomtatható verzióban? Próbáltam megmókolni a rajzot, de használhatatlan maradt. Előre is köszi!
Én a 90-es évek közepén a mellékelt rajz szerinti kitet építettem meg, kíváncsiságból. Ma is ezt hallgatom, szegénynek még doboza sincs.
Rakok fel két tervet egy tda7000-s ill egy tda7088-s ák-t.
még nem építettem meg,de tervbe van.Aki megelőz az építésben az jelezzen vissza.Természetesen építés előtt kérem átvizsgálni a tervet.Sprint layouttal tervezve!
És még egy az alapkapcsoláshoz!Sprint layout tervezővel és lézer nyomtató,műnyomó papirra!
Nekem van ,csak nincs nálam. Egyébként mire akarnád használni? Nekem van megépítve 2 db még kint vettem AU ba de csak akor ajánlom meg építeni ha közel vagy az adóhoz (az alap kapcsolásra értem ezt).Ha kiegészítenéd egy bemenő fokozattal akkor szerintem ok. Működni fog elsőre ha megépíted,csak hát ez csak kezdésnek jó így.Ha jót akarsz akkor csinálsz egy bemenő kört ,külön egy jó KF t ezzel többet fogsz érni.Nyák tervet biztos találsz a neten.
Megépítettem ezt a kapcsolást:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/d9/d95c8970ca97cb1eabc41...61.jpg Csak sistereg. ![]() Meg tudna valaki dobni egy ilyen antenna erősítőnek a kapcsolásával vagy mivel? Talán csak azért nem megy, mert nagyon gyenge a jel?!
Class-A mennyiért adnád nekem az egyik FM vevő? Működik rendesen? Esetleg pár kép róla?
Köszönöm a nyák terveket. Az a csiga alku rész mire szolgál?
Az az oszcillátor 56 nH -s tekercse, strip-line kivitelben.
Helló mindenki!
Még mindig az FM rádiómon fáradozom. Van egy elvileg kész kapcsolásom. Megnézné pár hozzá értő ,hogy ezzel így végre be tudom fogni a class FM et meg a többi adót, amit lehet fogni? Előre i köszi!
Adok néked egyet ,csak úgy.Ép holnap indulok 2 hétre szerelgetni és elhozom.Privátban a cimedet kérem.
Hol laksz? Milyen mesze vagy az adóhoz ami sugározza a class FM t? ....... csak azt tudnám mienek a class fm... JAZZY FM az igen!
Fogalmam sincs hol az adó ,de nem sok adó jön be. Amúgy én is csak reggel hallgatom a morning show -t.
A vétel szempontjából a lakhelyed, és annak közvetlen környezete a fontos. Ha ezt nem ismerjük, tanácsot sem nagyon tudunk adni. A TDA7000 -el készült vevő nem túl érzékeny, így önmagában csak a helyi adók vételére alkalmas, illetve még a közelben levő gerincadók vételére. Ha ezek között van olyan ami a kívánt műsorodat sugározza akkor jó, ha nincs, akkor le kell mondanod róla.
Komlón lakom. Fogalmam sicns hol vannak adó tornyok.
Igazából csak azt az 5 adót szeretném befogni, amit az össze rádiómmal, amim volt eddig. (Class FM, Rádió 1, Petőfi, Kossuth, Neo Fm) Nem szeretném én a több 100Km re lévő adókat befogni. Erre alkalmas ez a kapcsolás?
A pécsi gerincadó az amit vehetsz. Más adód vételére abban a gödörben nem sok esélyed van, amerre kilátsz, Magyarszék felé, URH műsorszóró adó nemigen van. Esetleg helyi adók műsorait foghatod, amelyek körülötted foghatók.
A kapcsoláson múlik a legkevesebb, sokkal több múlik a helyi vételi lehetőségeken. A Kossuth, a Petőfi műsorát biztos sugározza a pécsi adó, a többinél még csak megmondani sem lehet, hogy ki sugározza, tekintettel a mostani média hatósági intézkedésekre, pereskedésekre, meg mitudomén mia bánat, kinek mikor milyen engedélyét vonják, nemvonják stb. vissza.
Itt van egy térképes segítség az adóállomások helyének meghatározásához.
A Mátra mellett lakom... Kékestető igen közel van. ![]() Egyszerű rádiót szeretnék építeni, kedvtelésből. Néztem ezt az IC-t, elég egyszerűnek tűnik. Tud valaki adni nekem egy működő kapcsolást? (Illetve, ha IC nélkül szeretnék építgetni, akkor hol keressek rajzot és infókat?) Köszi!
Az IC -hez az adatlapján találsz kapcsolást. Másképp elég nehéz lenne.
Sziasztok. Megépítem a 7000-es fm vevőt de előtte jó lenne tisztázni 3 kérdést. Milyen átmérőjű,fajta huzal kell? Cuz,Litze?
A 100 MHz -es sávban a tekercsek néhány menetesek. Ennek megfelelően a legtöbbször öntartó kivitelűek, így szóba sem jöhet a litze. Litze huzalt néhány MHz -ig érdemes használni, ilyen frekvencia felett már nincs lényeges előnye. Ezért a 100 MHZ es sávban tömör Cuz huzalt használnak akár öntartó, akár csévetestes kivitelben, Az igazság szerint ezüstözött rézhuzal használata a kívánatos. Ha öntartó kivitelű, akkor 0,6 - 0,8 mm átmérőjű vezeték.
