Hello
Ha valakinek megvan a kapcsolási rajza az Avision model: PV-A9 5.1 es hangfalnak megkérem tegye fell. Amugy mondom hogy mi a gond vele,a hátso hüttöborda oda ért a fütötesthez és kifüstölt 1 ic,a bemeneti modulnál találhato ic,ugy berobbant hogy nem lehet látni a tipusát,ha netalán valaki ismeri megköszönnem. Elöre is köszönöm
Hello proli007!
Utána néztem! Bimetál nem volt, viszont találtam egy riasztóan primitív álló tekercs kivezetés megoldást. Hátha más is belefut hasonló problémába, ezért közzé teszem. Szóval, egy lemezke behasítva, a hasitásba benyomva a tekercs vége. Ehhez csatlakozik a késes apa része. Úgy látszik 7 év után, ez unta med a dicsőséget. Korrózió, rázkódás, kb. öt perc múlva leállás. Korrigálás forrasztással. Köszönet a Delongiéknak, meg * , hogy hagytak vagy 2 mm tekercs kivezetést. Üdv! macera2.
"A fogyasztói társadalom, a sehova vezető út eleje.." proli007
Suzuki 1300 benzines szgk-hoz kapcsolási rajzot keresek az biztos egy 30 Amperes biztosítékon, hogyan jut táp a szivargyújtóba ?
IPhone kapcsolási rajzot keresek. Ha lehet akkor minél újabb típust. Köszi
Sziasztok!Reméllem jó helyre írok.Szükségem lenne egy javítási/használati útmutatóra,Sony MHC-2700 -as mini hifihez.sajnos neten sehol nemtaláltam semmilyen infot.
Köszönöm,hogy sehíteni probáltál de ez is csak az az egy oldal,sajnos az kevés.
Sziasztok! Kellene nekem egy AIWA NSX-S10 mini hifi kapcsolási rajza. Előre köszönöm.
andras99
Van-e valakinek az EURAS-szal kapcsolata, és milyen tapasztalata van ezzel kapcsolatban?
Szerbusz, 14.-ik oldaltól jönnek a kapcsolások, üdv
Szia, ezer köszi.... :worship:
andras99
Szívesen, sikeres javítást!
Kezdetnek a kazetta deck TCH2700
Folytatásnak az integrált erősítő TAH2700
Sajnos kifogott rajtam egy erősítő mégpedig egy REFLEX PA400. Így kapcsolási rajz nélkül elég nehéz rájönni hogy mi lehet baja. Kimeneten tápfesz vigyorog viszont minden tranyó dióda stb jó egészségnek örvend. Előttem egy aranykezű már járt benne és ejtett egy két csúnya bakit de ezek kijavítása után sem javult a helyzet. Így aztán ha valakinek lenne egy rajzolat róla azt meg oszthatná velem.
Igaz, hogy nem rajz, de hátha segít!
Nagyon köszi. Ez lesz az. Reggel óta küzdök vele de most már lehet meg lesz az igazi bűnös egy szakadt ellenállat 6,8k lenne eredetileg de ez semmi.
keresek egy egyszerű min. 100W-os "D" osztályú (vagy C) erősítő kapcsolási rajzát (tranzisztorosat). Köszönöm.
Van egy fekete/fehér megfigyelő monitorom. A nagyfesszel támadt némi gondom, de mivel nincs rajzom csak tapogatózom. A neve és tipusa.SOLIGOR B/W12.5 S CT. Ha valaki rajzzal kitudna segíteni nagyon megköszönném. Űdv.Lantos 51
Üdv. Propeller display-hez keresnék kapcsolási rajzot,MSP430 as mikrovezérlőkhöz esetleg C nyelven írt kódot. Nagyon megköszöném.Eddig csak AVR-es és PIC-es cikkeket találtam.
Lehel HB230ETF Fagyasztóhoz keresek kapcsolási rajzot,ill bekötési segítséget, a tetején levő lámpák és a termosztát bekötéséhez.. Köszönöm előre is.
Szevasztok!
Sajna egyik kolegám elég magasból leejtette a HILTI C4/36-ACS típusú akkumulátortöltőt, amiben elég nagy zűrzavar támadt. Szeretnék hozzá egy kapcsolási rajzot beszerezni, mielőtt nekilátok a javításnak. (Szlovákiában gyártották.) Vannak benne szemmel látható gondok (törött, összenyomódott alkatrészek), de csere után nem szeretném egyből bekapcsolni. Leejtés után természetesen bedugták a konnektorba, így nem lehet tudni mi minden ment még tönkre benne. Át akarom nézni alaposabban. Előre is köszi a segítséget!
Szivesen, küldöm a tunert és cd playert, h3700és h2700
model megegyezik |
