Fórum » UV-s NYÁK levilágító készítése
Lapozás: OK   100 / 136
(#) frank tibor válasza mc-4 hozzászólására (») Júl 23, 2012 /
Szerintem vedd meg a Vaterás szoláriumcsöveket. Most építettem át a levilágítómat ugyan ilyen, lomizott, vadonatúj lámpából 4 db 15W-os csővel. A topik elején már ígértem képeket a (most már régi levilágítómról. Működött 10 évet. +
(#) mc-4 válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 24, 2012 /
Köszi, ennél egyszerűbb talán nem is létezik!
(#) havranarpi hozzászólása Júl 26, 2012 /
Az lenne a kérdésem ,hogy 2 db 6W-os UV csövet köthetek-e sorosan és 13W-os sima fénycsőtrafóra feltehetem-e ?
azaz ez semmiben sem külömbözik a fénycsövektről?
(#) kaqkk válasza havranarpi hozzászólására (») Júl 26, 2012 /
Igen használhatsz két csövet egy fojtóról , a téma elején találsz bekötési rajzot hozzá .
(#) havranarpi válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 26, 2012 /
Gyári lakkozású panelt
2 db egymásra tett tintasugarassal nyomtatott lapot
És 2*6W-os csővel kb mennyi idő a levilágítás?
Egy kb érték kellene mert nem akarom túl korán kivenni de túl későn sem.
10-15 perc?
(#) kaqkk válasza havranarpi hozzászólására (») Júl 27, 2012 /
Nálam írásvetítő fóliával 5-8 perc volt ..
(#) havranarpi válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 27, 2012 /
Ugyan ezzel a felállással ?
(#) vicsys válasza havranarpi hozzászólására (») Júl 27, 2012 /
Pontosan. Szerintem 13...15 perc alatt lesz jó.
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 27, 2012 /
Nekem volt 1-2-3-6 csöves levilágítóm , a gyári panel mindig jó volt 5-8 perc alatt , de ha jó a filmed elvileg bármeddig világíthatod..
(#) havranarpi válasza havranarpi hozzászólására (») Júl 29, 2012 /
Ezeket a csöveket üzem közben hűteni kell(Ventilátor)
Vagy bírják nélküle is?
Folyamatosan mennyit üzemelhet 1-2 órát bír?
(#) szabi83 hozzászólása Aug 3, 2012 /
Szkenner doboz nem kell valakinek ?
(#) freky hozzászólása Aug 13, 2012 /
Ez a fajta power led megfelelő nyákfotózásra? 2 db-ot vennék, nem kel A4-s méretet fotózni, tenyérnyi, vagy valamivel nagyobb darabokra kell. 350 ma max terhelés, 120 fokos sugárzási szög, szín 390-400nm.
(#) kaqkk válasza freky hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Igen jó ,ha 360-390nm közt van a hullámhossza
(#) freky válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
390-400nm
A legjobb lenne a 365nm de az idő növelésével ez is
jó lehet
Gondolom 10-15 perc helyett 20-25 perc kell majd neki.
Egyébként mitől más ez mint egy cree led? Azok 400-405 nm-esek és általában 10-15 perc elég, ugye?
Biztosan nem kell 20-25 perc , nálam a cree leddel elég volt (gyári lakkos panelnál m8 perc) evvel szerintem max 10 perc kell majd ..
(#) vicsys válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 14, 2012 /
Nálam a cree leddel (4db.), 6,5 perc kellett. Ez persze függ a távolságtól és a fotolakktól is.
(#) freky válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 14, 2012 /
Ki forgalmaz nálunk cree ledet? A Chipcad biztosan nem, mert beszéltem velük és azt mondták, hogya Farnell, de a honlapjukon nem találok ilyen ledet. Ennek az 1W-os power lednek a fényteljesítménye csak 20-30mW. Ez nem kevés, vagy nem a fényintenzitás a mérvadó, hanem a hullámhossz? Amúgy a 10 perc nem rossz idő, mert nem sorozatgyártásra fogom használni. A ledek közti távolság a power lednél is 10cm körül legyen, mint a legtöbb hozzászólásban, amit olvastam?
(#) kaqkk válasza freky hozzászólására (») Aug 14, 2012 /
Ha jól tudom a cree ledet visszavonták az európai piacról ..
(#) hatcsupasz válasza freky hozzászólására (») Aug 15, 2012 /
www.cree.com
1. felmész a gyártó oldalára
2. contact cree
3. LED Components & Modules where to buy
4. select a country: Hungary
5. select a type...
és láss csodát megjelennek a Cree LED disztribútorok Magyarországra:
uyge, hogy nem bonyolult?
(#) hatcsupasz válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 15, 2012 /
Ha jól tudom a cree ledet visszavonták az európai piacról .. "
Ezt a hülyeséget honnan vetted???
(#) kaqkk válasza hatcsupasz hozzászólására (») Aug 15, 2012 /
Amikor a chipcad- nál kifutó típus lett ,akkor írta valaki itt a témában ...
(#) freky válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 23, 2012 /
Kaqkk esetleg ebből a fajtából mennyi kéne? Lejjebb görgetve a technikai infó található.Bővebben: Link
(#) freky válasza freky hozzászólására (») Aug 23, 2012 /
Esetleg ebből.Bővebben: Link
(#) mc-4 hozzászólása Aug 28, 2012 /
Élég karcsúra sikerült a nyár vége anyagilag...
Napfénnyel történő levilágítás hány percet igényel szerintetek?
Köszi a választ!
(#) lucky válasza mc-4 hozzászólására (») Szept 2, 2012 /
Dryfóliával aug 28-án 3 perc volt, 5 mm-es üveggel leszorítva, nyomdai filmmel. Szerintem 2 is elég lett volna, de biztos ami zicher..
(#) Bugder hozzászólása Szept 12, 2012 /
Vettem egy HL 382 1x18W HL 382
két darab 8W UV csövet szeretnék rákötni.Valami kapcsolási rajzot tud valaki ajánlani?
Van persze rajta bekötési rajz,de olvasva a topik elején hogy kettővel nem működik!Egyszerűen nem értem a dolgot.Mért nem gyújtana be két csövet?
(#) Bugder válasza lucky hozzászólására (») Szept 12, 2012 /
Szerintem 30perc kell.
Következő: »»   100 / 136
