Szerintem vedd meg a Vaterás szoláriumcsöveket. Most építettem át a levilágítómat ugyan ilyen, lomizott, vadonatúj lámpából 4 db 15W-os csővel. A topik elején már ígértem képeket a (most már régi levilágítómról. Működött 10 évet. +
Köszi, ennél egyszerűbb talán nem is létezik!
Az lenne a kérdésem ,hogy 2 db 6W-os UV csövet köthetek-e sorosan és 13W-os sima fénycsőtrafóra feltehetem-e ? azaz ez semmiben sem külömbözik a fénycsövektről?
Igen használhatsz két csövet egy fojtóról , a téma elején találsz bekötési rajzot hozzá .
Gyári lakkozású panelt
2 db egymásra tett tintasugarassal nyomtatott lapot És 2*6W-os csővel kb mennyi idő a levilágítás? Egy kb érték kellene mert nem akarom túl korán kivenni de túl későn sem. 10-15 perc?
Nálam írásvetítő fóliával 5-8 perc volt ..
Ugyan ezzel a felállással ?
Pontosan. Szerintem 13...15 perc alatt lesz jó.
Nekem volt 1-2-3-6 csöves levilágítóm , a gyári panel mindig jó volt 5-8 perc alatt , de ha jó a filmed elvileg bármeddig világíthatod..
Ezeket a csöveket üzem közben hűteni kell(Ventilátor)
Vagy bírják nélküle is? Folyamatosan mennyit üzemelhet 1-2 órát bír?
Ez a fajta power led megfelelő nyákfotózásra? 2 db-ot vennék, nem kel A4-s méretet fotózni, tenyérnyi, vagy valamivel nagyobb darabokra kell. 350 ma max terhelés, 120 fokos sugárzási szög, szín 390-400nm.
Igen jó ,ha 360-390nm közt van a hullámhossza
A legjobb lenne a 365nm de az idő növelésével ez is
jó lehet
Gondolom 10-15 perc helyett 20-25 perc kell majd neki.
Egyébként mitől más ez mint egy cree led? Azok 400-405 nm-esek és általában 10-15 perc elég, ugye?
Biztosan nem kell 20-25 perc , nálam a cree leddel elég volt (gyári lakkos panelnál m8 perc) evvel szerintem max 10 perc kell majd ..
Nálam a cree leddel (4db.), 6,5 perc kellett. Ez persze függ a távolságtól és a fotolakktól is.
Ki forgalmaz nálunk cree ledet? A Chipcad biztosan nem, mert beszéltem velük és azt mondták, hogya Farnell, de a honlapjukon nem találok ilyen ledet. Ennek az 1W-os power lednek a fényteljesítménye csak 20-30mW. Ez nem kevés, vagy nem a fényintenzitás a mérvadó, hanem a hullámhossz? Amúgy a 10 perc nem rossz idő, mert nem sorozatgyártásra fogom használni. A ledek közti távolság a power lednél is 10cm körül legyen, mint a legtöbb hozzászólásban, amit olvastam?
Ha jól tudom a cree ledet visszavonták az európai piacról ..
www.cree.com
1. felmész a gyártó oldalára 2. contact cree 3. LED Components & Modules where to buy 4. select a country: Hungary 5. select a type... és láss csodát megjelennek a Cree LED disztribútorok Magyarországra: uyge, hogy nem bonyolult?
Ha jól tudom a cree ledet visszavonták az európai piacról .. " Ezt a hülyeséget honnan vetted???
Amikor a chipcad- nál kifutó típus lett ,akkor írta valaki itt a témában ...
Kaqkk esetleg ebből a fajtából mennyi kéne? Lejjebb görgetve a technikai infó található.Bővebben: Link
Esetleg ebből.Bővebben: Link
Élég karcsúra sikerült a nyár vége anyagilag... Napfénnyel történő levilágítás hány percet igényel szerintetek? Köszi a választ!
Dryfóliával aug 28-án 3 perc volt, 5 mm-es üveggel leszorítva, nyomdai filmmel. Szerintem 2 is elég lett volna, de biztos ami zicher.. ![]()
Van persze rajta bekötési rajz,de olvasva a topik elején hogy kettővel nem működik!Egyszerűen nem értem a dolgot.Mért nem gyújtana be két csövet?
