Fórum » Sörkollektor és elektronika
Lapozás: OK   18 / 24
(#) Peter65 válasza Zsebnyák hozzászólására (») Júl 29, 2012 /
Értem, és egyetértek veled a megfelelően erős légáramlás biztosításának szükségességével, illetve az alacsonyabb hőmérsékletű sok levegő elvével.
A 600W/m2-ből kiindulni szerintem túlságosan optimista feltételezés. Téli illetve átmeneti időszakban, amikor használni akarjuk a kollektort, nem ez a jellemző. De ha tudsz olyan konstrukcióról, illetve mérési sorozatról, ami ezt tudja illetve igazolja, tedd közkincsé. Lehet, én vagyok nagyon pesszimista.
(#) antikzsolt válasza Peter65 hozzászólására (») Júl 29, 2012 /
Szerintem ha csak 40 fokos meleget fújatok nem 60 at akkor sokkalta nagyobb légteret lehet befűteni. így sokkalta nagyobb a teljesítménye. vagy esetleg tévedek?
Na meg sok oldalon jártam. 400 és 800 w közé rakták a teljesítményt/ nm ezért maradtam a 600 w nál.
Nyáron akár 2.5 kw is lehet. Bár ezt csak 1 oldalon olvastam. bár lehet benne valami.
(#) zsoltee0001 válasza antikzsolt hozzászólására (») Júl 29, 2012 / 1
Szerintem a 600w/nm simán valós, sőt, még több is lehet.
Ha jobban belegondolsz télen is ugyanazok a feltételek, csak más a beesési szög, a kollektor és csőrendszer szigetelése már más kérdés.
(#) kokozo válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Aug 1, 2012 / 1
Sziasztok! Lenne egy érdekes felvetésem hátha valaki próbálta már.. Mi van akkor ha nyáron is használnám a sörkollektort este amikor kint "csak" 15 fok van és a benti melegebb levegőt (esetenként akár 28 fok) keringetem benne, ezt használnám hőcserélőnek, természetesen a levegő áramoltatását a sörös dobozok külső felületére megoldanám szintén ventilátorral.
Szerintetek életképes lehet ez a megoldás?
(#) antikzsolt válasza kokozo hozzászólására (») Aug 1, 2012 /
Hát akkor jobban jársz ha már építesz rá egy külön légbeömlőt. Nyáron mikor nem fűtésre akarod használni akkor átkapcsolod a kinti levegőre. Az nem jó arra hogy hideg levegőt csináljon. Amúgy is hidegebb az éjszakai levegő mint a dobozok. Hőt sugároznak a falak stb.
(#) kokozo válasza antikzsolt hozzászólására (») Aug 1, 2012 /
Köszi ,de a légbeömlővel annyi a gondom hogy a külső koszos levegőt( füst virágpor stb) fújná be ami nem épp nyerő nálam, ezért gondoltam hogy így talán megoldható lenne a klíma helyett. És pár fok is sokat számítana.
Hát nem egy egyszerű szűrővel meg lehet oldani. Az meg kell hogy legyen a kollektoron is.
Ha esetleg allergia vagy egyéb légzőszervi panaszod van akkor meg lehet oldani. Hűtés akkor viszont kell.
Bár nem elektronika de én találkoztam hővisszaverő fóliákkal. Pont amiatt hogy kerestek a sör kollektorhoz szigetelést. Utólag is fel lehet szerelni. A lakásra. sokat jelent a téli és nyári viszonylatban is.
(#) zsoltee0001 válasza kokozo hozzászólására (») Aug 2, 2012 /
Nem új az ötlet, valaki írt erről a sörkoll.hu-n, átmeneti időszakba a padlás levegőjét szívja, ezzel a szellőztetés megoldva.
Hűtésnél sincs ez másképp, a szívó oldalt kívülre kell kötni.
Azt a sörös dobozok külső áramoltatását nem erőltetném, ha átmegy a kolin a levegő az már nemigen tud lejjebb hűlni.
(#) zsoltee0001 hozzászólása Szept 27, 2012 /
Megosztom veletek mit szólt a sörkollektorom a nyárhoz XD
Szóval tragédia, lehetett szétbontani a tetejét, gyakorlatilag megégett a PC a sörösdobozok vonalába, kb 150 fokot saccolok, ennyit kaphatott.
Mivel nyár elején lusta voltam, fölmenni a padlásra, hogy letakarjam, hát meg is lett az eredménye.
Lehet én voltam a figyelmetlen, de nem olvastam a sörkoli.hu-n, hogy ennek nagy jelentősége lenne, de ezek szerint van, mivel tavaly nyáron le volt takarva, nem is volt akkor semmi baja.
Örültem is nagyon, hogy 2 év utén lehetett megbontani, meg a tetőn parádézni.
(#) zolika60 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Szept 27, 2012 /
Nálunk a faluban is láttam az egyik házon teljesen elhomályosult a nyáron. Szerintem az üveg fedés jobb lehet.
(#) Novak válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Szept 27, 2012 /
Tavasz végén, mikor még nálunk sem volt letakarva a kollektor, én kíváncsiságból megmértem a kollektorban a hőmérsékletet délelőtt 11 óra körül, napsütésben. A ventilátor vezérléséhez van benne egy KTY szenzor, egész potnosan egy KTY81-210 típusú, melynek annál nagyobb az ellenállása, minél melegebb. Multiméterrel rámérve 4,8 kohmot mértem. Adatlapjában csak 150°C-ig van táblázat, miszerint ezen a hőmérsékleten kb. 4,3 kohmos ellenállása van.
Szóval a fenti mérésre és az adatlapra hagyatkozva, bőven fel tud melegedni a kollektor 150°C fölé. Ráadásul a mérést nem is nyáron csináltam!
Ha nem takarod le, nyáron szerintem vígan el tudja érni a 200°C-ot a hőmérséklet a kollektorban, ami semminek nem tesz jót...
(#) zsoltee0001 válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 28, 2012 /
Alapvetően jobb a pc, más kérdés, hogy érteni is kéne a szereléséhez.
Egyébként a bosszantó az egészbe az, hogy nagyon sok helyen láttam pc-t helytelenül szerelve (sziloplasztozva, meg minden) én próbáltam minden szabályt betartva, figyelve a hőtágulásra, de hát, úgy tűnik, hogy még ez is kevés.
Egyébként a behomályosodott részen végigmentem lángal, óvatosan és egyből kitisztult, átlátszóvá vált.
A belső uv védelemnek igy is úgy is annyi...
(#) zsoltee0001 válasza Novak hozzászólására (») Szept 28, 2012 /
Javíts ki, ha tévednék, de sörkoli.hu-n nem írnak szigorúan a takarásról, nyáron.
A hungarocell szigetelésű koliknál volt szó róla, de nem emlékszem, hogy mindenki takargatná.
Vagy ennyire jó hatásfokút sikerült kreálnunk?
(#) jani1987 hozzászólása Szept 28, 2012 /
Bár ez még csak távlati terv, de mivel 8 csövem már van (egyesével azt hiszem 13 darabból), de a többi hiányzik, ezért majd segít valaki az összeszerelésben? Hajdú-Bihar megye, Zsáka település.
(#) nagy hoho hozzászólása Okt 7, 2012 /
Vége a nyárnak lassan be kell üzemelni a kollektorokat. Én már késésben vagyok mert már a tetőn kellene lenni de még hátra van a dobozok festése, Aztán egy ventilátoros próba mert az o-gy-ben a terelő lemezt be kell állítani, hogy minden csövön egyforma mennyiségű levegő áramoljon.
Ebben kérem a tapasztaltabb kollégák segítségét. Van valami általános szabály, hogy az utolsó csőnél hány centi kell lenni vagy csak valamilyen méréssel lehet beállítani. Korábban készítettem egy "műszert" ami egy kis kibelezett ventibő,l optókapuból és az erre kapcsolt freki mérőből áll. De lehet, hogy olyan gyenge lesz a légáram, hogy nem fog mérni.
A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2012
(#) nagy hoho válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Okt 7, 2012 /
Neked milyen venti van a kollektorban? Milyen tapasztalatok vannak az elmúlt teleken? Érdemes volt a kollektort megépíteni? Kellene egy kis lökés mert le vagyok kozmálva.
(#) SzAndras00 válasza nagy hoho hozzászólására (») Okt 8, 2012 / 1
Kedves Hoho ! Nem vagyok légtechnikai szakember, de szerintem, ha a kb 100 éves Tichelmann elv szerint kötöd be a tábládat, akkor nagy eltérések nem lesznek a csövekben nyomásügyileg.
András
(#) Novak válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Okt 8, 2012 /
Igazából nem olvastam sörkoli.hu-n egy cikket sem, lévén mindegy mit írnak, ha egyszer nem takarom le, és látom, hogy baj van belőle.
Ettől függetlenül nyilván kollektor-függő, hogy melyik mennyire melegszik fel, de az biztos, hogy egy kollektornak sem kedvez, ha nyáron minden nap 100-200 °C-os hőingásnak van kitéve a festés, ragasztás, stb...
Egyébként idén nyáron már nálunk sem volt letakarva, mert a rendszer át lett alakítva vízmelegítésre. Egyrészt van olcsó melegvíz, márészt nem kell a letakarással szenvedni, és így gyakorlatilag egész évben ki van használva a kollektor, nem áll hónapokig díszként a tetőn.
(#) motyo hozzászólása Okt 8, 2012 /
Üdv.!
Van egy 30V-os egyenáramú motorom. Indulásnál nagyot ránt. Lágyan szeretném elindítani. (de nem úgy, hogy mellette állva tekergetek egy potit...)
Olyan kapcsolást keresek ami pár másodperc alatt a feszültség szintet nulláról emeli névleges szintre. Ez egy 60W-os motor, másfél-két amperrel.
Bármilyen ötlet...?
Köszi
A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2012
(#) fecameca válasza motyo hozzászólására (») Okt 8, 2012 /
Esetleg egy NTK ellenállás, pár ohm-os, olyan, amilyen a PC tápokban van? Ki kellene próbálni, mennyit segít a lágy induláson, mert bemelegedve ezeknek az ellenállása közel nullára csökken, és ott, ahol ezeket használják, ott is állandóan rajta vannak a tápon. Csak azért gondoltam, mert ha egyáltalán nem akarod a fordulatszámot szabályozni, minek építenél hozzá valami bonyolult elektronikát?
(#) Bassmester válasza motyo hozzászólására (») Okt 8, 2012 / 1
A legegyszerűbb használható megoldás egy relés lágyindító.
Aztán lehet bonyolítani is, pl söntről visszacsatolt PWM szabályzóval is. Ennek több előnye is lehet, megvalósítható a lágyindítás és a nyomatéktartó fordulat szabályzás.
(#) fecameca válasza Bassmester hozzászólására (») Okt 8, 2012 /
Nekem ez a relés kimondottan tetszik, azért mert olyan egyszerű, mégsem gondoltam rá. igaz, hogy AC, de R1, R2,C1 és a graetz elhagyásával egy az egyben alkalmazható DC-re is. Mondjuk nekem nincs ilyesmire szükségem, mert ha tekercselek, a tápegységem áramkorlátja ugyanezt teszi a kis fúrógépemmel. Mondjuk leginkább azt hiányolom, hogy motyo nem írja, mire akarja használni a gépet? Mert ha trafó tekercselésre, mint én, akkor később se kell, hogy nagy nyomatéka legyen, mert eltépi a huzalt. Arra meg talán a legjobb a tápban egy állítható áramkorlát.
(#) motyo válasza fecameca hozzászólására (») Okt 8, 2012 /
Ventilátor motorra kéne... Sörkollektorhoz.... nem akartam oda írni mert ez inkább autómatika, vezérlés, elekrtonika, nem pedig ragasztás, barkácsolás, aztalos munka...
Eleve egy NTK hőfokszabályzós kapcsolás van a kollektor tetejébe beépítve. Ha ott elérem a 35 fokot elindul a rendszer. Bekapcsolja a tápegységet ami 35 volt egyen feszt. biztosít a ventilátor motornak. Így max gázon pörögne és ki be kapcsolna egy darabig.
Egy LM317-es táp IC-vel kezdtem kísérletezni, megépítettem, potméterrel jól működik... Az R1 helyére egy 1K NTK-t raktam. Kezdett "önnálló életre kellni," alakulni a dolog! Így most 20 voltról indul a motor és 50 foknál éri el a 30 voltot. Magyarul: minél melegebb a levegő annál jobban felpörög! És ez a cél! De én 10 volt alá akarok menni. Ez 2K NTK-val elérhető. DE így 50 foknál nem érem el a max teljesítményt. A kettő kizárja egymást! Egy specko NTK-val tudom meg lehet oldani, de az sajna nincs...Talán lehetne rendelni!?
Ezért gondoltam ha van olyan megoldás ami lágyan indítja be a motort nincs az az idegesítő hangos bekapcsoás... Ha folyamatosan futna fel a fordulat, kevésbé lenne zavaró. A két kapcsolást egymásra építve meg lenne a megoldás.
Bocs, ha hosszú voltam, meg ha néha kicsit érthetetlen.
(#) zsoltee0001 válasza nagy hoho hozzászólására (») Okt 10, 2012 /
Skoda favorit ventiket használok (3ezer /db bontó).
Persze, hogy érdemes megépíteni, ha van elég szabadidőd és nem megy más dolog rovására, ha azt csinálod.
Mondjuk, sok mindent másképp csinálnék, de az első koli a tanulópénz, legalábbis nálam.
Amúgy ne aggódj, én még nálad is jobban le vagyok maradva.
"Sajnos" idő híján vagyok.
(#) zsoltee0001 válasza Novak hozzászólására (») Okt 10, 2012 /
Maga a szerkezet (csövek, stb... nagyon szépen megúszták, csak a PC ment galyra, ill egy kis melóval meggányoltam, most is dolgozik.
Viszont takarásnak valami UV álló anyag kellene, mert ez a vászonponyva 1 nyarat bírt.
(#) jucsaba válasza Peter65 hozzászólására (») Okt 10, 2012 /
"elméleti szinten 1KW jön le" igaz , de csak nyáron színtiszta , felhőtlen időben.
télen kb 1/6 jön le , ehhez jön még a nem pontosan merőleges beesési szög miatti telj vesztés, szóval 150W/m2 max és amivel nem számoltál a hőszigetelés vesztesége ,
ami kinti hőfoktól függ, de akár emiatt lecsökkenhet 100W/m2 alá is az elérhető telj.
a többit ki tudod számítani.
(#) nagy hoho válasza jucsaba hozzászólására (») Okt 11, 2012 /
Neked van üzemelő kollektorod?
Ezek az adatok honnan vannak? Ha ez így lenne akkor senki nem építene sörkollektort.
Pedig 1000 db-nál több üzemel az országban. Van egy szakirányú oldal a Sörkollektor.hu kicsit nézz körül náluk.
A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2012
(#) nagy hoho válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Okt 11, 2012 /
Kösz. 1 db szinte kész. A ventilátor ház készül és a pillangók.
(#) zsoltee0001 válasza jucsaba hozzászólására (») Okt 11, 2012 /
„télen kb 1/6 jön le”
Az durva volna.
A kollektort nem érdekli, hogy nyár van, vagy tél, csak a beesési szög számít és, hogy mennyire tiszta az idő, a többi, csak a hőszigetelésen múlik.
Meg merem kockáztatni, hogy télen, szikrázó napsütésbe, -10 fokba jobban dolgozna, mint most átmeneti időszakba, mivel tisztább a levegő, nincs por, pollen, egyéb szennyezőanyag a levegőbe és vagy 20 km-re el lehet látni.
Következő: »»   18 / 24
K�rlek v�rj...
