Egy kis kritika: a kivitelezés lehetne szebb is
![]() Egyébként hasznos kis ketyere. Én is először úgy gondoltam hogy tápot is építek az enyémhez, aztán lemondtam róla, inkább nekiálltam egy labortápnak.
Igen, tudom lehetne szebb is.
A forrasztási oldal nem látszik, így azon már nem is fogok semmit módosítani. Viszont a nyák felső részén mindenképp módosítani fogok. A feliratokat egy öntapadós fehér matricára fogom kinyomtatni, nagyobb betűméretben, mert így eléggé nehézkes a leolvasás.
Én csak 3,3V és 5V-t előállítására használom az LM317-et. A DC AC kapcsoló és a két táp ajzat egymás mellett mi célt szolgál? Szerintem mindenképpen hasznos egy ilyen táp breadboardhoz.Jó építgetést!
Köszi.
A két aljzat között az a különbség, hogy az egyiknél van egy Graetz híd a DC/AC kapcsoló és az aljzat között, míg a másiknál nincs. A kapcsolóval lehet váltani a két aljzat között. Volt még régről DIP kapcsolóm és nem akartam, hogy parlagon heverjen. Így megspórolom a 9V-os elemeket is.
Nemrég meguntam a vasalásos nyák készítést. Ki akartam próbálni a levilágítást. Építettem is egy levilágítót (Nem lett túl komoly) Az üveglapok közül az első a kvarc üveg a másik kettő csak a súly miatt. És hajtottam neki egy Alu burkolatot is ,hogy ne zavarja a szemet.
És itt vannak a képek az első levilágítástól.
A maszk 2 lap egymáson tintapatronnal nyomtatva. A panel egy sztereó füles erősítőt ábrázol. Foglalat híján nem tudtam még beüzemelni
A trimmert nem lesz könnyű tekergetni és kicsik a forrszemek (tervezési hiba).
A panel egyébként szépen le van gyártva.
A trimmerek ki lesznek cserélve ellenállásra és a bemenetre kerül majd egy 2 sávos poti.
Igen a kis forrszemekkel meggyűlt a bajom. Köszönöm.
Nem ennek a tervnek van elrontva a beültetési rajza? Ahogy nézem az egyik elkó fordítva van berakva, a beültetésin is fordítva szerepel. Konkrétan a képeken a bal oldali, lenti 100uF. Hasonlítsd össze a kapcsolási rajzzal! A cső felé kell lennie a pozítiv lábának, a másik meg a testen van.
Köszönöm az észrevételt.
Tényleg meg kell fordítanom.
Ez nagyon-nagyon el lett tolva. A trimmert nem lehet állítani, ahogy Alkotó kolléga mondja. Sajnos ez súlyos tervezési hiba.
Mint írtam ki lesz cserélve ellenállásra és maga a bemenet lesz szabályozva egy másik 2 sávos potival.(Nem lesz útban semmi)
Megépítettem az IN-13 plazmacsöves kivezérlésjelzőt, ahol a panelon vannak a csövek is. Érdekes látványt nyújt, jó kis kapcsolás. Elsőre indult, bár az erősítést állító 100K trimmereknél csak az egyik végállás végénél indul meg hirtelen a szemmel látható változás. A nyákterv ebbea topikban van.
Újabb ledes lámpám készült el. 0,5W os ledekkel, színenként 20db egy lámpában RGB. Beszéljenek inkább a képek! Bővebben: Link
Gratulálok Szép,munka! Nekem nagyon tetszik kivitelezés is szép lett! Biztos erős fénye van.
Megnyitni hogyan kell? nekem valami facebokos okosság jön csak ki!
Szerintem nagyon korrektül kivitelezett lámpa. A hűtő ventilátor bizony nagyon jó ötlet. Nálam besárgultak a félwattos LED-ek.
Gratulálok hozzá! Ügyes munka! Tetszik nagyon!
Szép lett a nyák, csak érdekes a beültetés. Így kicsit nehéz beforrasztani az alkatrészeket.
Ált. úgy szokták csinálni a vegyesszerelésű egyoldalon huzalozott áramköröket, hogy felülre (az alkatrész oldalra) kerülnek a furatszerelt alkatrészek, míg alulra (a forrasztási oldalra) a huzalozás és a felületszerelt alkatrészek. (Tehát a nyák kétoldalon szerelt, egyoldalon huzalozott.)
Jól néznek ki a lámpák, szép a megvalósítás is. Azt látom, hogy a ventillátor szívja kifele a meleget, de hol megy be a hideg levegő a lámpatestbe? Kisebb a ledeket tartó körlap, mint a ház belső átmérője?
Kösz! Eredetileg az üres részt még ki szerettem volna tölteni mondjuk egy LM3914-es kivezérlésjelzővel, de meggondoltam, annyira mégsem illettek volna össze
![]() viszont valamilyen sávszűrő nem lenne rossz.
Hirtelen szükségből készült rajz a HE-ban '90 augusztusban közölt akkutöltőhöz.
Építettem egy hagyományos megszakítóval rendelkező autók számára használható elektronikus gyújtást. Beépítésekor a megszakító megmarad, így könnyedén vissza lehet állítani az eredeti gyújtást(például atom támadás esetén, ha a tranzisztorok tönkre mennének a sugárzástól ![]() ![]() ![]()
A TR nevű felirat nincs rossz helyen? Túl közel látom a két vezetősáv között.
Szerintem jó ott, kb. 0,7 mm a távolság a két sáv között így. Ha a levegő átütési szilárdsága 10 kV/cm, akkor itt kb. 700 V ütne át, de itt max. kb 350 V indukálódik. Mindenesetre köszi, hogy felhívtad rá a figyelmemet, egy szikével lehet ajánlatos lesz megszakítanom.
Készülget a 270W-os VF2. Tudom nem a legtökéletesebb de én már ennek is örülök. ![]()
Köszi, ez jó ötlet
Igen, a ledek nyákja kisebb mint a ház belső mérete!
