Sziasztok, azt szeretném kérdezni, hogy flowcodeban hogy kell PWM-el LED halványulást , erősödést csinálni?
A fórumban már keresgéltem, de nem volt semmi konkrét. Én Pl a C1-lábon szeretném ezt a ledet működtetni, akkor hogy kell? Kell hozzá C kódot írni, vagy máshol is be lehet a lábat álítani? Kérlek úgy mondjátok, hogy ezzel még nem is próbálkoztam nagyon. Köszi!
RB3-at szabályozza pwm-el egy poti tekergetés segítségével.
De ha rákerestél volna a pwm szóra ebben a témában 6 oldalt kaptál volna eredményül. De ha tudnánk legalább a pic típusát egyszerűbb lenne mindenkinek..
Itt egy másik verzió (szoftveres pwm) itt oda állítod a ledet ahová akarod.
Itt van egy video, én innen lestem el a trükköket. Remélem tudtam segíteni.
Idézet: „Video meghtekintése regisztrált felhasználók részére” Ezt írja ki a linkelt oldal . . .
És evvel mi a baj ? Egyszerűen beregelsz és .....
Miért nem lehet flowcode 5.1-ben 10f200 picre hexet lefordítani? Pedig a támogatott pic-ek között szerepel.
Kedves Hozzáértők...
Szeretnék tetszőleges változót összeadni úgy hogy előre nem tudom mennyit kellene összeadnom. Egy ciklusváltozó határozná meg a darabszámot. Ránéznétek a tákolmányomra, lehet-e egyszerűbben?
Oké...
Van egy gyűjtőváltozó, ez az A. Ebbe szeretném összeadni az A_1, A_2 A_3, A_x... nevű változók tartalmát. Valami ilyesmire gondoltam: Ciklusba teszem (mivel mindig csak az első akárhány változókat szeretném összeadni), ciklusváltozó lesz az idx. Majd a ciklusban csak A = A + A_(idx). Csak a szintaktikáját nem tudom... ![]()
Köszönöm, nagyon...
Megszületett... ![]()
Szia! Így még egyszerűbb.
Szerintem ne változót, hanem tömböt használj.
Igen, igen... Csak egyszer majd az első 35 változót
egyszer meg csak az első 5-öt kellene összeadnom... Ezért a növeléses megoldás... Elég macerás a sok adat felvitele a A_[0] = 1 A_[1] = 10 A_[2] = 100 módszerrel helyette van egyszerűbb megoldás...? visszaolvasva --> (#1206552) alapján int alma[]={1,2,45,28,0xff}; ---> int A_[]={1,10,100,0xff}; c kódban beszúrva sajnos nem működik a szimulációban... Nem is kellene? Csak beírva a PIC-be?
HI-TECH 9.83 pro feltelepítve, 10F, 12F és 16F cél
Compiler location = C: \ Program Files \ HI-TECH Software \ PICC \ 9,70 \ bin \ picc.exe Params = - Chip =% p% FC-N48 beállítva ( Matrix Multimedia fórum ). Mégsem működik, pedig csak egy egyszerű 2 ledes villogó lenne.
Nem fog menni, hibaüzenetet olvasd el...
nem tudja megnyitni a 10F200.tdf fájlt. Mert nincs is... PIC12C671.TDF -el kezdődik a sor. Üdv !
Nekem a HI-Tech forditás közben írta ki.
Nálad milyen szöveg jelenik meg fordítás közben az ablakba ? mentsd le, tedd fel
(902) no chip name ........ stb
Nincs ilyen nevü PIC .....stb
[quote]..egyszer majd az első 35 változót egyszer meg csak az első 5-öt kellene összeadnom... Ezért a növeléses megoldás...
Szia Nem vagyok egy matek zseni, de szerintem a 100+10+1=1+10+100-al akár hogy számoljuk, ha előröl 10 elem akkor is ugyanannyi lesz mint ha a 10-től visszafelé adjuk össze. De javítsatok ki ha tévednék.
Az lenne a kérdésem, hogy ha Flowcode (4) programba berakok egy magszakítást INTre (nyomogomb), akkor egyből ráírja, hogy RB0INT, vagyis a kapcsolót a PortB0-ra kell kötnöm. De hogyan tudom ezt megváltoztatni? Pl a PortB1,2-re szeretném rakni a kapcsolót? Vagy pl van 4 kapcsolóm? Sehol sem találom a tulajdonságaiban az, hogy hova is csatlakozik az a kapcsoló. Másiki kérdés: ebben a programban, hogyan tudom kiolvasni egy kimeneti port állapotát? C programrészletet kell betenni? PL led villogtatásnál egyszerűbb lenne, mint fenntartani egy változót, ami a led állapotával együtt változik. NAgyon jó kid program ez, csak azt nem tudom eldönteni mennyire kell-lehet mindnet ebben a folyamatábrás megírásban előállítani. Úgy értem: gyakran kell bele C-kódokat rakni, vagy csak ritkán van rá szükség?
Igen, igen de az esetemben még az is benne van,
![]() De... igazad van és köszönöm...
Egy szintig nem lesz C-re szükséged...
...utána meg már természetes lesz ![]()
Köszi, azt hiszem hogy az enyém más verzió, mert ott csak annyi jelenik meg hogy INT, nincs benne többféle INT, de így menni fog.
(már töltöm ezt a verziót, hogy lássam mi is a helyzet). A kép alapján még azt kérdezném, hogy a te változatodban van megszakítás RB0, RB1, RB2... de mi van akkor ha én PL a PortA2-re szeretnék kapcsolót rakni (csak teoretikus a kérdés, az A2 is csak egy példa). Vagy van valami oka, hogy az PortA kompletten itt kimaradt a megszakítások lehetőségéből? Kiskata: Köszi. Csak azért kérdeztem, hogy meddig érdemes a folyamatábrában erőltetni a megoldást, és mikor kell azt mondani, hogy nosza.. a maradékot megírom Cben. De akkor egy ideig erőltetem ![]()
ÁÁÁ.. igen.. azt mindig elfelejtem, hogy itt függ a dolog a PIC típustól.
Azt próbálta valaki, hogy Flowcode-ban ír programot, amit lefordít. Ezután a létrehozott C fileba ír bele valamit. Na ezt a módosított file-t be lehet tölteni Flowcode-ba? Szóval hogy tudja értelmezni (nem hiszem... csak kíváncsi vagyok) UI: azért kérdezgetek ilyeneket, mert megakadtam egy nyavalyás motorvezérlő IC-nél, és addig nem tudok haladni a PIC programmal sem. Hát nem csinálnék még egyszer idegroncsot magamból, ha csak leírom megint föl is akasztom magam... ![]() ![]() De a (#1273932) -dik hozzászólástól írtam le a kálváriámat a Robotika kezdőknek 57dik oldalán. Bővebben: Link És nem akarok ejnye bejnyét adminoktól, hogy leírom megint... ![]() |
