Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
EZ80 nem ritka(pl.Vatera), -81 már ritkább,de elég kevés rábigóban volt. Ha nagyon muszály, helyettesíthető 2db. Si-diódával is(olvass vissza!).
Sziasztok! Nem rég kaptam egy Siemens 350 V rádiót. Sajnos a tulaj öntapadó tapétával bevonta. Sikerült is valamennyire leszedni. A neten kerestem képeket a külsejéről de nekem nem egyértelműek. A teteje és oldala az eredetinek fekete, vagy csak nagyon sötét pácot kapott? Ha valakinek van ez a tipus kérem fényképezze le, vagy aki ismeri írja le, milyen is lehetett eredetileg.
Ezt a helyettesítési trükköt ismerem, de egyszer sem kellett alkalmaznom, mert a faluban nagyon kevés olyan rádió volt, amelyiknek tartozéka az EZ 80-as cső.
Már nagyon eltértünk a témától, így az én R4330-as rádióbelsőm nem lesz elajándékozva. ![]()
Na, ezt jó hallani. Köszönöm az információt.
Hát hangolni semmikép nem tudok műszerezettség hiányában. Későbbiekben még jelentkezek.
Rakjál bele egy URH zsebrádiót. A fórumban olvass vissza kicsit mert már valaki csinálta, talán Janó bácsi. Minimális átalakításokból megoldható. Nem kell a hangolással görcsölni
Igen, azt a bejegyzést olvastam. Nem rossz ötlet de én inkább konverterre szavazok mert megmarad a rádió eredeti belseje, belnézete. Köszönöm az információt és a segítséget.
Ha van PU bemenete a rádiódnak akkor a zsebrádió is alkalmas. Nem kell beépíteni csak a hátlapra felfogatni, egy kábellel kiállni belőle és csatlakozni a PU bemenetre. Mindegy hogy konverter vagy rádió van a rádió háta mögött.
Amúgy ezek a konverterek nem a teljes OIRT sávot fogják le. Csak egy résznyit. Ha hátranyúlsz még hangolni is tudod ![]()
Hát PU bemenet nem tudom micsoda. Van egy külső antenna csatlakozója, egy másik antenna csatlakozó ami a dobozban futó antennát fogadja be, van egy pick-up és egy magnetofon bemenet.
Igen, közben leesett. Közben meglett az említett bejegyzés.
Itt található. Mekkora értékű csatoló kondenzátort ajánlott bekötni? 1 µF környéke vagy kevesebb? A hangerőt állító potméter bekötését-átkötését nem igazán értem.
470nF-os elég lenne oda. Janó bácsi hátha megírja milyet rakott oda.
Én kicsit lustább vagyok. ![]() ![]()
Akkor lényegében 2 helyen -az URh rádión és a csöves erősítő fokozatnál- lehetséges hangerőt állítani. Holnap lesz vásár akkor nézek valami kis rádiót.
Afelől érdeklődnék hogy mekkora értékű kicsatoló kondenzátort használt az átalakítás során?
Ha a tranzisztoros rádió végfoka egyébként is kondenzátorral csatolódik a hangszóróra, akkor nem kell semmi, de biztonság kedvéért be lehet rakni egy 10-50 µF kiselkót.Üdv
Értem. Mindenképpen ajánlott ilyen megoldásnál tranzisztoros rádiót alkalmazni vagy ic-sel is megfelel?
Ennek a kérdésnek így nincs értelme, ezért megpróbálom elmagyarázni. Valójában arról van szó, hogy a rádió hangfrekvenciás bemenetére bármilyen jelet adva a készülék hangfrekis részét használjuk erősítőként. Ezért bármit, ami hangfrekvenciás jelet ad ki rá lehet kötni a PU, lemezjátszó, vagy magnó, bemenetre, rádiót, magnót, CD lejátszót, MP 3-at, telefont, kond.mikrofont, gitárt, diavetítőt, kis TV-t, kamerát, kaputelefont, akármit. Csak meg kell oldani a tápellátását, meg szintre kell hozni valamilyen hangerő szabályzóval a bemenő jelet, hogy ne legyen a hangerőben különbség, ha a csöves részt, vagy a rákötött valamit működtetjük. Ezért mindegy hogy milyen készüléket használsz, csak lehetőleg alapból szépen szóljon.
Azért szoktunk kisrádiót használni, mert a mérete miatt könnyen befér, és megmarad a rádió eredeti funkciója, jellege. Ráadásul minél jobb rádiót raksz bele, annál jobb lesz a minőség, de még egy közepes tudású modern kisrádióval is sokkal jobban, szebben szól a gép, mint az eredeti csöves állapotában. Ha visszaolvasol, többen írtunk, már az ilyen beépítésekről, én vagy háromszor, de találsz leírást, Hatvanasjocótol is, meg úgy emlékszem más is írt már erről. Hát ügysekedjél.
Íme a legújabb szerzemények, működés közben: Videoton EA 6383 S erősítő és RT 6303 S tuner. Így már majdnem megvan a Vidi-nagytorony, és jövőre együtt ünnepelhetjük a szülinapunkat, ui. tudtommal ezek 1983-as modellek én pedig 1973-as "modell" vagyok, ezért Ők akkor lesznek 30, amikor én 40. ![]()
Nem baj, akkor legyen "csak" Vintage Audio, bár szerintem már minden 20-25 évnél öregebb Hi-Fi cucc kvázi "muzeális", a mai kommersz bóvlikhoz képest.
![]() Egy fiatal sráctól vettem őket Érden, tegnap. Nagyon vigyázott rájuk, ahhoz képest, hogy 24 éves, maximálisan értékeli ezeket az öreg masinákat (Pacsirtája is van), ami pozitív, ismerve a "mai fiatalok" (OMG!, már én is ezt kell mondjam, valóban muzeális lettem! LoL) hozzáállását a régi, még értékeket közvetítő dolgokhoz.
Értem, megkeresem akkor ezeket a beírások és ügyeskedek. Köszönöm válaszod és segítéged.
Ismerős, nekem is vannak ezek + egy kazetta deck.
Helosztok.
Terta T425 hátlapján és a rajzon ECH81 van EL84 előtt meghajtónak, a dobozban pedig a kis papíron EF89. Mi az igazság?
Szia! Gyárilag a csövezése:EZ80, EL84, EM4, ECH81, ECH81, EBF80
Ez furcsa, mert a papír a dobozban eléggé gyárinak tűnik. EL84 rácselőfesze nem automatikus, a kondi sincs a sasszihoz testelve, bakelitgyűrű van alatta.
Üdvözletem a sorstársaknak. Nagy itt a csend, lehet mindenki nyaral?
A Balaton-felvidék egyik padlásáról került elő ez a szépség, onnan meg hozzám, hogy próbáljam életre kelteni. Ez egy 1932-ben gyártott Stassfurt Imperjal 5 tip. rádió. (Persze nem tévesztendő össze az 56-ban behozott NDK-s Stassfurtokkal.) Összesen 6 cső lenne benne, mind Telefunken. Az egyencső kivételével mind pentóda. Sajnos egy hiányzik, egy meg törött, lövésem sincs honnan lehetne őket beszerezni. Valószínű a már ismertetett módon le kell majd gyártani. Első ránézésre érdekesség a négyes forgó, meg hogy láthatóan szuper, holott abban az időben, amikor még alig volt rendszeres műsorszórás, az egyenes rendszerű ládarádiók, meg a 2+1-esek voltak divatban. Alul meg alig van benne alkatrész. Még nem mertem bekapcsolni, előbb kellene egy kapcsolási rajz, de eddig sehonnan sem tudtam letölteni. Tulajdonképpen a korához képest elég jó állapotban van, egy kicsit majd a dobozon is kell javítani, meg kicsit rozsdátlanítani, de összességében úgy látom, hogy helyrehozható. Van hozzá hangszóró is, majd arról külön írok, ha sorra kerül. A többi a képeken:
Még képek:
Emailben küldöm az összes variánsát.
Hát ez nem semmi. Röpke negyedóra alatt, az összes rajz! kösz szépen ezúton is. Majd beszámolok a fejleményekről.Üdv Janó
Kösz a felajánlást, de nagyfrekis 4 voltos pentódák kellenek. Orosz csövek vannak ilyenek, láttam a vakerán olcsón, és azokat fogom tenni "retró" üvegbúrába valószínűleg. De előbb még búrákat is kell rendelnem az üvegesektől, meg cső-aljazatot kell gyártanom, szóval lesz vele macera bőven. Üdv.
Üdv.mindenkinek!Elég régen írtam már ide,de sajnos nem sok szabadidőm van,még a tavaszal szerzett tertaT328 -am is ugyan úgy áll mint ahogy idekerült.Janó bácsi pedig folyamatosan szerzi a jobbnál jobb cuccokat ahogy én látom.(nensemmi darab gratula hozzá).
