Fórum » IR Vevő Asus TV-Tunerhez
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Magix92 hozzászólása Aug 14, 2012 /
Sziasztok! Abban kérném a segítségeteket,hogy a napokban előkerült az asus my cinema p7131 típusú tv tunerem. A kártya hibátlanul működik csak infra érzékelőm nincs hozzá és ez igen nagy problémát okoz számomra! Más fórumban láttam, hogy meg lehet mondani a távirányító alapján,hogy milyen frekvenciájú érzékelőledre van szükség!Viszont én ezt sehol se találom...A távirányító nem igazán áll másból mint egy 16V-os 100µF-os kondenzátorból, illetve egy CWT1022T-P típusú integrált áramkörből...ezen felül tartalmaz 2 ellenállást és egy infra diódát...és itt a lényeg...az infradióda és a nyák se tartalmazza a frekvenciát...
A távirányító nyákján csak a további jelek vannak feltüntetve:
XY11424
PC-LG39K-PCB-V05
Ha ezen információk alapján meg tudná mondani nekem,hogy milyen frekvencián működik és,hogy mi alapján állapítható meg nagyon hálás lennék!
Előre is köszi a segítséget!
(#) sargarigo válasza Magix92 hozzászólására (») Aug 14, 2012 /
Hát akkor abban a más fórumban meg kellene kérdezni hogy mi az ábra. Ha nem jutsz dűlőre, akkor lehet hogy szükség lesz valami műszerre is. Szkóp, frekimérő, ilyesmi.
Egyébként olyan 36-38kHz-en szoktak menni az infra távirányítók. Ráadásul áthallás is van, tehát a 38-asat még lehet hogy a 36-ossal is tudod venni.
Feltéve hogy egyre gondolunk. Én a tsop sorozatra gondolok (tsop 1736, tsop1738..).
Egyébként annak az infra diódának kvázi mindegy milyen frekvencián jár, a vevő a fontos
(#) SzervízMacska válasza Magix92 hozzászólására (») Aug 14, 2012 /
Szia. Szerintem értelmetlen amit kérdezel. Jelen probléma szempontjából nem a frekvencia a mérvadó, hanem a hullámhossz. Tehát, hogy az adó által kisugárzott fényt a reménybeli vevő jól "lássa". Ez is csak a hatótávolságot befolyásolja...
(#) Magix92 válasza sargarigo hozzászólására (») Aug 16, 2012 /
És ezt a TSOP sorozatot én honnan tudom megállapítani?...mert ezt olvastam máshol is de nem találtam meg sehol!
(#) marty9228 válasza Magix92 hozzászólására (») Aug 16, 2012 /
Szia. Az első kép alapján egy sztereó aljzatnak kell ott lennie. Valószínűleg táp, test, jel van rá kivezetve.
Meg kell mérni, és aztán a második kép alapján bekötni egy infra vevőt, amit a harmadik képen levő táblázatból választhatsz ki.
Remélhetőleg valamelyikkel működik, mert tunerhez még nem kellett ilyet építenem.
Esetleg valaki megerősíthetné, hogy jó-e így vagy sem.
(#) Magix92 válasza marty9228 hozzászólására (») Aug 16, 2012 /
Igen erre gondoltam amikor írtam!Megépítem aztán visszajelzek,hogy működött e így!Köszi szépen a segítséget!
(#) konam hozzászólása Aug 17, 2012 /
Szia régebbi készülékekben pl. Tv ben is ilyen van és nem kell építened. üdv.
(#) konam válasza Magix92 hozzászólására (») Aug 17, 2012 /
Ha kell van több darab kész egységem.
(#) Magix92 válasza konam hozzászólására (») Aug 17, 2012 /
Köszi, már megvettem az alkatrészeket, de ha nem sikerül működőképesre elkészítenem akkor majd írok!
Akkor hajrá remélem sikerül!!üdv.
(#) abcdabcd válasza Magix92 hozzászólására (») Aug 19, 2012 /
Én csináltam már pár darab infra vevőt géphez, és amit tapasztaltam, hogy a 38kHz-es nagyjából mindegyik távirányítónak a jelét megeszi...
Én az itthon elérhető kb 20db-bal kipróbáltam és mindegyiknek a jelét szépen vette vele a számítógép..
Elvileg a sony távirányítók használnak teljesen különböző valami >40kHz frekvenciát (talán 48-at?) de egy haveromnak pont van egy ilyen usb-s vevője amit én is csináltam magamnak, sony távval és teljesen jó, mondjuk ő a gép mellett használja hogy közvetlen legyen a hangerőszabályzás, szóval mintha csak egy spec külön billentyűzet lenne mert elvileg ha nem az a frekvenciája a vevőnek mint a távnak, akkor is működhet, max a hatótáv rövidül le elvileg
Ha 38kHz-es vevőt akarsz, én ajánlom neked a TSOP34838-at ez újabb mint a 17xx (36/38), ha jól emlékszek kevesebb, mint 5-Vról is működik és az adatlapja szerint javítottak a vétel zavarérzéketlenségén is... ezzel megfelelő távval állítólag volt aki az udvarról tudta irányítani a házban lévő gépét több mint 10 méterről
Remélem sikerül megoldanod... azt láttam mások is ajánlottak sokmindent de ezt a típust nem láttam... lehet a többi ötletem is szerepel már, de gondoltam összefoglalom amit én tapasztalatként összegyűjtöttem a témakörben...
(Ami szükséges, hogy megtaláld, hogy melyik az adat láb, meg melyik a táp meg a föld... a táp felé elvileg kell egy 4k7 vagy hasonló felhúzóellenállás az adat lábra... legalábbis az igor-féle komplett vevőben van)
(#) abcdabcd válasza abcdabcd hozzászólására (») Aug 19, 2012 /
Ja még valami ami az előbb kiment a fejemből, pedig eszembe jutott:
Hogy én egyszer próbáltam mérni egy távirányító frekvenciáját szkóppal, hogy most akkor mennyi is pontosan az annyi, és legalábbis az a darab amelyiket meg tudtam mérni, azon ha nagyon ragaszkodtam a "szabályhoz" hogy a szkópképernyőn a jelet 0 és 100% közé kinyújtva 50%-nál mérem a frekvenciát, akkor tényleg kb 38Khz lett, de ha kicsit lentebb vagy fentebb mértem akkor lehetett az 36 is szóval nem valami szép formájú jel jött ki pl ebből az amúgy teljesen jól működő, 90es évek közepéről származó távirányítóból...
(#) Magix92 hozzászólása Aug 26, 2012 /
Na srácok én megépítettem a kapcsolási rajz alapján TSOP 4838-al és TSOP 1736-al is és egyikkel se működik...valakinek valami ötlet?
(#) abcdabcd válasza Magix92 hozzászólására (») Aug 26, 2012 /
A kapcsolási rajzot mi nem is láttuk... esetleg feltölthetnéd vagy belinkelhetnéd ide... és akkor mi is látjuk...
Biztos, hogy ilyen, digitális kimenetű vevő való a tuneredhez?
Ha igen a felhúzóellenállást is betetted?
Ha meg fototranzisztor kell, akkor ezzel nem is kell, hogy működjön, akkor fototranzisztorra van szükséged... de ha meg van rajzod, akkor mihez kellett a segítség amúgy?
(#) Magix92 válasza abcdabcd hozzászólására (») Aug 26, 2012 /
marty9228 linkelte be ide a kapcsolási rajzot és az alapján csináltam meg a dolgokat!Amit a rajz úgy jelöl,hogy nagyobb mint 10K én oda 15K-s ellenállást tettem!
De amúgy itt a kapcsolási rajz amit megépítettem!
Nézd meg a linket..Kapcsolás
(#) abcdabcd válasza Magix92 hozzászólására (») Aug 27, 2012 /
Ja amúgy közben most én is láttam a témában hogy belinkelték ezt, azt nem tudtam h ezt építetted-e meg, viszont azt én nem tudom hogy tényleg ez való e a tuneredhez... amúgy ezeket a tsop-kat elvileg így kéne megépítened...
Esetleg azt mérted, hogy ténylegesen melyik dróton jön az 5V?
A földet úgy tudod megtalálni, hogy csipogó állásba teszed a multit bedugod a gépbe a másik dugót és a dugó meg a gépház között keresed hogy melyik sípol, az lesz a föld... és kizárásos alapon a megmaradó a jel... szóval lehet csak a bekötés nem volt jó...
Bár azt ahogy látom a rajz nem is mutatja, mondjuk a hozzászólásokat nem olvastam el láttam hogy a dugóról is írtak valamit szóval nem tudom, h ezt amit írtam, esetleg mások is leírták-e már...
(#) Magix92 válasza abcdabcd hozzászólására (») Aug 27, 2012 /
Igen, kimértem,hogy melyik a +5V és melyik a föld és a signal....most megépítés után mikor kipróbáltam, mérést is végeztem...a +5V helyin 3,02Vot mértem a jelnél viszont 2,85-öt...tehát elképzelésem szerint ez nem is 5V-al működik csak 3al....de akkor se jövök rá,hogy mi baja lehet!
Akkor gondolom leesik a feszültség ha rákötöd a tsop-t, a 34838-cal se jó? Mert az ahogy nézem az adatlapján már 2,5V-ról is kellene, hogy működjön.
De az is lehet, hogy nem ilyen vevő való a kártyádhoz, hanem egy megfelelő fototranzisztor, és azért nem jó így. De azért a 34838-assal próbáld ki hátha mégis jó lesz most. Esetleg keress elkötést vagy zátlatot, bármi előfordulhat!
Következő: »»   1 / 1
