hi! üdv mindenkinek.
a következő a probléba: kíváncsi lennék, hogy hogy működik- és főleg hogy kell működésre bírni- a neoncsöveket. konkrétan. 12 V os akksiról kéne működtetni egy kis neoncsövet amiről nem sokat tudok, csak annyit hog az van ráírva hogy "anex FL-6D" tudom... ez még a google nek is kevés. ![]()
A neoncsöveknél (a háztartásban használatos és nem neonreklám) mindkét végén 2 csati van, melyek közé egy-egy izzítószál van beszúrva. A klasszikus esetben a gyújtópatron ezeket sorbaköti, azok felizzítják a gázt, miután kellően vezetővé vált a meleg neongáz, hülye lesz az áram a gyújtón át menni, inkább a gázt választja, és már megy is az ívfény.
Egyébként meg elmész itt a HE-n a következő helyre: /!kapcsolasok/vegyes/feny/fenycso_12v-rol.
Megtaláltam a vélhetően eredetibb helyet a kapcsolásról: ITT
Nekem van egy pár gyújtószerkeztem, fénymásolókból szkennerekből, azokat is lehet használni vagy azok csak adott fénycsövekhez jók, ja hasonlít a kapcsrajz ezehez, csak valmelyibe 3 vezték megy nem 2 kettő :?
nagyon köszi a gyors választ. ez a kapcsolás még kicsit sok nekem de majd dolgozni gfogok rajta.
csakmég annyit az első válaszodhoz.
szal hogy egy -egy szál van a cső két végén. ez ok én is igy sejtettem, de a neonos-elemlámpába( aminek a csövét kéne élesztenem) a cső mindkét végén úgy van hogy a 2 kis tüskéhez EGY darab érintkező megy.
Fingom nincs, h a fénymásolókban milyen fénycsövek vannak, de lehet, hogy xenon.
Azok meg valahogy úgy működnek ugye, hogy előbb felfűt és utána enged fénymásolni. Attól még lehet jó az áramkör neoncsőhöz ha a tekercs szekunder feszültsége megfelelő.
Mind1, ne zavarjon, mert ha a rajzon megnézed, szintúgy rövidre vannak azok a tüskék zárva.
Azok az izzószálak csak a 230V-os váltóáramú felhasználásnál szükségesek. Alapvetően tudni kell, hogy a neongázban az ív begyújtásához vagy a feszültséget kell az ív keletkezéséig megnövelni, vagy a gázt kell felfűteni. 230-ról egyszerűbb egy soros folytót betenni, és gyújtón keresztül izzószállal felfűteni a gázt. Ez a kis ÁK meg áll egy multivibrátorból (ami a 12V-ot beszaggatja) ez a frekvencia vezérli a teljesítménytranyót, az meg kapcsolja a feszkót a trafó primer oldalára. A szekunderen meg megjelenik egy viszonylag nagy feszültség, mert amíg nincs ív, addíg nincs áram, és amíg nem terheli üzemi áram a transzformátort, addig egy kicsit megszalad, és az üzemi feszültségnél nagyobb van a szekunder kapcsain. Amint ez a relatív nagyobb feszültség begyújtja a neont, létrejön az ív, terhelés alá kerül a trafó és beáll az üzemi feszültségre.
mért mennyinek kell lennie, a szekunder fesznek ???
Atz már nem mondták el se elektro se szakismertet órán, se gyakorlaton anno... régenn.
Idézet: „Megtaláltam a vélhetően eredetibb helyet a kapcsolásról: ITT” Sziasztok!!! Hasonló gondom van! Van egy horgászlámpám 6v-os akkuról mükszik neoncsöves 7W az elektronikája agyon van bonyolitva a távirányitás miatt /kinai/.Szeretnék egy ilyet épiteni de nincs kapcsolásom ha tudtok ebben segiteni az nagyon megköszöném.Láttam a damatic által küldött linket de az 12V-os esetleg használható??? Előre is köszönöm FOFO
elméletileg - logikailag a primer tekercs menetszámát kell felére csökkenteni, és nem 0,8mm-esből, hanem 1,5mm-esből kell tekerni. Azt viszont már nem tudom, hogy a BUV12-es tranyó elviseli-e a dupla áramot.
Miért nem jó neked 12v-ra?
Először is kösz a választ! Na most azt nem értem hogy a 12v kapcsolásnál a neoncső sima mezei 220V-os 8-40W köröli cső??? Mert nem mindegy hogy egy 12 V autó akkut vagy egy 6V-os zselés akkut hordok magammal ami a 10-12órát ugyanugy világitja!!! Ez az U alaku kis neont 6V/4Ah akku hajtja ezért kellene a 6V!!! Ja és ilyen folytótekercset nem kapok készen???Mert hogy tekrcseléshez semim sincs mármint a huzalra gondolok és nem hiném hogy kapok kis kiszerelésbe!!! Előre is köszi
Sima mezei, vagy amit akarsz.
"Ez az U alaku kis neont 6V/4Ah akku hajtja" Nem értem, ha van neked, akkor miért akarsz építeni? Tekercset nem találsz készen. de azon agyaltam, ha találnál egy 230/6V-os trafót, ami 40W-os, az lehet, hogy jó. Utána kéne számolni - de hogy is... ![]() Más: tennap vettem a legkisebb is számít áruházban egy szivargyújtóról üzemeltethető stekklámpát 1590-ért. Nemtom mi van benne, de tök könnyű. Lehet, hogy meg kéne nézni? ![]()
EZ a legkisebb is számit áruház leggagyibb terméke kb 8-10 órát bir majd meghal de nem ugy hogy megtud javitani,leolvasni,úgy végleg meghal hogy leteszed a földre és ugrász rajta és közbe kis sárga ferde szemü emberekre gondolsz
![]() Komolyan,nem egy bonyolultságú áramkör csak behaltam a gerlyesztő tekercsnél ![]()
Keresnék neon csövek adatait, táblázatot, különböző méretüek érdekelnének, gyujtó fesz,üzemi fesz,fütő feszültség.
Kísérletezés miatt. Szakkönyvekben már kerestem de nem találtam semmit.
Ezek a kis fénycsövek 110 V-ról mennek (meg a 220-as is undoktív folytóval) A begyujtásukhoz elég egy nagyfeszültségű Kv nagyságrendű tüske is. Pár khz-n szoktak működni ferritvasas blocking oszcillátorral.
dBase itt leírtam a tapasztalataimat a neon csövekről, de én se tudok "gyári" adatokkal szolgálni...
Találtam a padláson 2 neon lámpatestet, amik valaha egy gyárban a szerelőaknában voltak használatosak. A gond a bekötéssel van, mert úgy néz ki, hogy 3 fázis megy bele. Megy még egy kék vezeték is, ami a lámpatestre van kötve, és onnan piros vezeték megy tovább, mintha az lenne a földelés. Valaki el tudná magyarázni a bekötését? Deniel
Szerintem nem 3 fázis megy bele, csupán úgy volt bekötve, hogy külön lehetett kapcsolni a két csövet. Egyébként a gyújtótrafón rajta van a bekötés rajza! Ha életre akarod kelteni, szerintem szépen takarítsd meg, köss ki mindent, aztán vezetékeld újra a trafón található rajz szerint. Ha nem megy a dolog írj, majd segítek. Üdv.
Hát, jobb lett volna, ha ugyanrról a lámpatestről teszed fel a képeket, és nem egyiket egyikről, a másikat a másikról.
Az a kék színű vezeték, ami a fém házra van kötve, és pirossal folytatódik, az a védőföld. Neked is oda kell kötnöd a védőföldet. A három együtt futó, összefogott vezeték közül a kék színű a nulla, a fehérre és a feketére kell fázist kötni. Hogy ugyanazt vagy két különbözőt, mandnem teljesen mindegy. Két fázis használata esetén a kibocsájtott fény kevésbé vibrál, egyébként nincs különbség.
kérdeznék ha nem gond:
van egy UV neoncsovem. életében alig ment pár órát. az egyik felén elszakadt az izzószál, a fene sem tudja h hogyan. így persze simán nem megy. kérdésem h begyújtható valami egyszeru modszerrel es hasznalhato tovabb? nemtudom mekkora telljesitmenyu, akkora a nagysaga mint egy sima 40W-os neonnak, lehet amugy ennyi is. mondjuk nagyfrekvencia meg valami sorkimeno trafo es ezt a vegeire? vagy van erre valami jo trukk, marmint a szakadt futoszalas neonok begyujtasara? elore is koszonom
bevallom őszintén fogalmam nincs...
talán a neoncső az ami narancssárgán világít, mert abban neon gáz van. a tobbiben meg más, de egyszeruen mezei ember aszongya h neoncső... amit én kérdeztem az ezekszerint fénycső, olyan ami szórakozóhelyeken meg diszkókba van, és UVs, vagy UV szerű fénye van...
Ezek az úgynevezett UV csövek ugyanúgy működnek, mint a neoncsövek, mármint ugyanabban az áramkörben használhatóak, mint a neoncsövek. Elvileg a teljesítményük is ugyanakkora, mint az ugyanolyan méretű neoncsőnek. De abban sajnos nem tudok segíteni, hogy ez esetben hogy tudnád életre kelteni. (Ez az izzószálas megjegyzés viszont nem egészen helyes) Gondolom arról van szó, hogy az egyik végén letört az egyik kivezetés.
ja, ezesetben akkor 40 wattos.
nem egészen: nem tort le a kivezetés. megvan. csak a 2 kivezetés kozott végtelen az ellenállás az egyik oldalon. tehat elszakadt gondolom...
Szerintem be lehet gyújtani, ezzel a kapcsolással, vagy valami hasonlóval, mert ha megnézed, az izzószál 2 vége rövidre van zárva, a 12V-os begyújtáshoz az nem kell, csak a 230V-oshoz. Próbáld meg.. Üdv!
á, azthiszem ez az.
szóval nagyfrekvencia az begyújtja ![]() koszonom szépen, sokat segitettél! akkor kitalalok vlmit ami nagyfrekit ad neki. koszonom meg1x
hali!
az igazság az hogy amiről itt eddig beszélt mindenki hivatalos nyelven szólva az a fénycső. a neoncsöveknek össz 2 kivezetésük van a végein és 3,5-5 kV al ketyegnek ilyen pl. a bp,délivel szembenlévő gyogyszertár "+"-je feltekert üvegcsö neon gázzal töltve. amit mi a 7köznapokban neonak hivunk az csak sima fény(UV) TSŐ ![]() ![]() ![]() a mosoporokban is azt a fehéritöt használják "ettől lesz szép fehér a ruhád ", elkanyarodtunk.. a lényeg hogy nem ugyan az bár ma már minden hosszú világitó izé neon tső ![]() |
