Ha 400V/3fázis, akkor elég.
TÉVEDÉS! Szabályosan nem lehet használni hálózati feszre! Ugyanis kettősszigetelésű berendezésben 2000V-ra kellene szigetelnie (és nem elsősorban az érintkezői között, hanem a fémház felé). Az egy dolog, hogy kapcsolni tud 250V-ot, de ez nem erről szól! A kapcsoló fém része túl közel van a kivezetéséhez, és nincs meg az előírt 7mm-nél nagyobb felületi kúszóút a készülékház felé. Tehát ha az ezzel épített készülék áramütést okoz a használójának , akkor a készülék építője felelősségre vonható mert nem megfelelő kapcsolót használt! Ez nem tréfa dolog, és egy erre a feladatra alkalmas kapcsoló sem kerül lényegesen többe... (nem éri meg kockáztatni emiatt, sem más testi épségét, sem börtönt.)
Ha az adattáblán 230/400V szerepel akkor csillagba kell kötni, és akkor lesz elég az 1,5mm2.
Még nincs meg a motor, és csak ennyit tudok hogy 3,5kW-os, semmi mást.
Helo!
Mitől függ egy hangszóró hangereje, és hogy lehet hangerőszabályzót építeni? Előre is köszi a válaszokat.
Ha jól tudom a voltoktól.
Már ha erre céloztál volna.
Köszönöm.Innentől már megy.
Sziasztok! Egy kérdés, hogy a TDA2030 és a TDA2050 nyák egyezik-e és az alkatrészek is egyeznek csak a végfok más??
Rettentő egyszerű: hasonlítsd össze a két adatlapot és magad is láthatod!
Köszi!!
Találtam egy sp-k10 típusú aktív hangfalpárt. 2darab 3 wattos 4 ?-os hangszóró van benne. Egy 10,7 watt/0,8A-es trafó van benne. Ugyan nem mértem de a feszültség 10,7/0,8=13,3Volt körül lehet. Kérdésem az lenne, hogy akku-ról működtethető-e így? Esetleg valami módosítással, vagy felejtős a dolog? Előre is köszönöm a segítséget.
Szerintem működtethető. Egy feltöltött akku feszültsége van 12,7-8V. Az meg hogy kicsivel kevesebb a fesz szerintem nem káros.
Már hogy melyik akkué? Egy ólom savas akku például feltöltve 14,4V. Természetesen a 12V-os változat.
Nos,ilyen 12V savas ólom akku nincs,csak addig kell tölteni (átlagos töltő),csepptöltéssel pedig jóval ezen érték fölé.Addig 14,4V a feszültsége (1mp) amíg le veszed a töltőről,ettől még működik vele az az erősítő.
Szerintem a 14,4V úgy mérted, hogy nem volt terhelés az aksin. Ha zárod az áramkört akkor az aksi belső ellenállása miatt a feszültség egyből esik szerintem 13V alá. De azzal az 1V plusszal tuti nem teszed tönkre az elektronikát, valószínűleg a hangszórót sem. De ha nem muszáj ne tekerd maxra a hangerőt.
Peter1995, zolika60, erdgab,Gezaba köszönöm a válaszokat.
Aksi után szükséges valami plussz biztosíték? Valójában 1darab sincs az egészben-pedig gyári-.
A 14,4V a töltő fesz. Ha leveszed töltőről az visszaesik. Egy fullos 12V-os akku 12,8V-ot tud.
Építs egy változtatható frekvenciájú astabil multivibrátort és egy monostabil multivibrátort két db 555-tel. Az astabil indítja a monostabilt. Annak a kimenetén egy FET, vagy tranzisztor. Ez sorosan a tekerccsel.
Tegyél bele egy 1A biztosítékot,biztosan elég lesz.
Most már csak holnap, amikor újra erőt veszek magamon, mivel egy jó hosszú bejegyzés után kb. a következő üzenetet kaptam: "Bejegyzésed nem került elküldésre, mert lejárt a bejelentkezési idő!"
Csókoltatom azt, akinek az inge! Csak azért nem használok vulgáris szavakat, mert elszámoltam 10-ig, és nem azért mert nem érdemelné meg az ötletgazda!
Kezdő vagyok a témában, és lenne egy kis segítségre szükségem. Van egy SPI Master Core-om, adatlapját csatoltam, összesen 13 oldal, amiből a lényeg kb. 8 oldalon le van írva. Az lenne a kérdésem, hogy melyik vezetékre milyen jelet kellene adni, hogy: - adatátvitelt tudjak végrehajtani - hogyan tudok írni, majd kiolvasni egy regiszterértéket - továbbá miért van az, hogy az Rx és Tx regiszterek azonos címen vannak? Eztnagyon nem értem, igazából nem is külön regiszterek? Ha nem ide kellett volna feltennem a kérdést, akkor légyszi segísetek, hogy hol kérdezzem meg! A válaszokat előre is köszönöm!
Szia! Először is köszönünk bunkókám!!! Különben ,csak kiegészítettem pár szóval.Tudomásom szerint,nem írtam butaságot.Ilyen emberek a BKV-nál,nem semmi.
Üdv mindenkinek.még mindig nem sikerült rájönnöm a hibára : omnitronic p-500 .
Szevasz!
Azért te sem vagy semmi! Itt vagy 4 hónapja, és lebunkózol egy 4 éve regisztrált "nagyöreget"? Ugyan nézz már rá Macsek adatlapjára, majd, ha annyi megoldott témád lesz, mint neki, majd lebunkózhatsz bárkit... Mellesleg, tényleg hülyeséget írtál, mert az emberünk otthoni használatra akarta beüzemelni a cuccát, és sehol nem írta, hogy akár rendelkezésére állna egy fejegység is pluszban, hogy kipróbálja! Amellett, hogy szakmailag teljesen helyén való volt Macsek hozzászólása, neked miért is nem tetszik, hogy a Batt-ra, a REM-re plusz-ot, és a GND-re minuszt kapcsolunk? Szerinted a fejegység "ANT", avagy "Amp Rem" kimenetén mi jön ki? Előzőekben tapasztalt hozzászólásaid alapján, te még nagyon az elején vagy az autóerősítő javításoknak, és, ha még osztod is itt az eszet, azért jobb ha visszafogod magad!
Heló! Akkor azért küldenek bér javításra autós végeket az ország bár mely részéről mert annyira kezdő vagyok ugye? A javított erősítőkről nem érkezett negatív vissza jelzés még senkitől sem.Attól hogy 4 hónapja vagyok itt, nem vagyok kezdő,különben 1990-óta foglalkozok erősítőkkel autó hifi-vel,és szerintem szorult belém annyi tudás mint beléd,hogy nem sztárolom magam.Na minden jót........
Akkor nem gyanítod, hogy a relé hullott el?
Sziasztok. Adott egy toroid trafó, amire nincs ráírva semmi. Annyit tudni, hogy 230/33V és hogy a mérete 125x40mm. Lehetséges, hogy tud kb. 150W-ot?
Lehetséges. Milyen vastag vezetéken jön a 33V?
Szia! A mérete alapján tudhat. A szekundernek legalább 1mm-es huzalnak kell lennie.
A kép alapján szerintem van akkora.
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/transzformator/to...8.html Igazából két HARL tolómotort akarok működtetni vele amik egyenként 30W körüli teljesítményűek. Esetleg induláskor kell nekik kicsit több áram. Csak a biztonság kedvéért akarok kb. 150VA trafót. |
