Hello mindenkinek!
Van 1 videoton Ra-6360-as erősítőből származó végfokom.Az lenne a kérdésem hogy a bd 243a és a bd 244a helyett be tehetek-e bd 249 bd-250 et? ![]() Vagy esetleg bd249,bd250-el egyszerű végfok kapcsolása van valakinek akkor megköszönném. ![]()
És valami egyszerű kapcsolás nem létezik ezekkel a tranyókkal?Inkább sajátot szeretnék építeni.De nem találok ilyen rajzot.
![]() Elég lenne 20-30w is ,de ha több ![]()
Tisztelt Érdeklődő!
Olvastam a kérést,remélem a válaszommal valamelyest tudok segíteni. Nem tudom, épített-e már ilyen, vagy hasonló tranzisztorokkal erősítőt, kezdésnek elég lenne a 20-30 W-is, de a mostani árakat figyelembe véve, teljesen mindegy, hogy 20;30, vagy 50 W-os a megépítendő erősítő! Ezért ajánlom az általam is több példányban elkészített, sikeres, megbízható és nagyon szépen szóló végfokot! Megjegyzésként annyit, hogy egy nagyon jó paneltervező programmal rendelkezem, ez alapján készültek el a végfokok, ennek köszönhetően kultúráltan, esztétikusan lettek elhelyezve az alkatrészek a panelen. Amennyiben érdekel, írd le postai címed, küldöm a rajzokat! Üdv: imre
Ez a nagyon jó paneltervező program mit takar??
Milyen fajta? Beteszem az alkatrészeket összehuzalozom és megcsinálja magátol a nyákot??? Én azt hittem a tervezőtől függ hogy milyen igényes és profi a nyák... ![]()
"Én azt hittem a tervezőtől függ hogy milyen igényes és profi a nyák..."
Vacak szerszámokkal nem lehet jó munkát végezni. ![]() spkkill ! Kíváncsi vagyok rá hogy mennyivel lesz másBD249/250 tranzisztorokkal a végfok. Feltétlenül írd majd le milyen eredményre jutottál. Az adatlap szerint csak az áramerősségben térnek el. Más meg azt mondta hogy a BD249/250 lusta és ragaszkodott a BD243/244-hez.
Tilsztelt válaszadó!
Köszönöm a kérdést, megpróbálok tárgyilagos lenni! Ez valóban jó nyák-tervező program (a típusa most lényegtelen!), nagyon régóta használom és bátran kijelenthetem, ismerem annyira, hogy a programnak leadott kapcsolási rajz alapján Ő elkészíti a tervezett nyáklapot, de azt még sok kis "finomítással" igényessé és -azalkatrészek szempontjából nézve- esztétikussá, profivá tegyük a végleges külalakot... ez valóban a tervező dolga, hiszen minden a külalakon és később a szerelhetőségen múlik!Össze is lehet szerkeszteni úgy is, hogy csak "felrakjuk" az alkatrészeket, meg úgy is, hogy ránézéssel megállapítható legyen, a kért kapcsolást mennyire lehetett nyákra a teljesség igénye nélkül elkészíteni, megszerkeszteni. Nos! Ehhez kell egy jó progi, meg aki tudja bizton kezelni... Én igen! Mivel többéves tapasztalatom van e progi kezelésében, tudom, mit jelent másoknak, hogy hogy néz ki a panel. Remélem kielégítő volt a válasz... ![]()
Van egy Videoton RA6363 S típusú erőlködőm...kapcsolási rajztól kezdve minden megvan hozzá,találtam hozzá tippeket,trükköket,a loudnesst kikapcsoltam belőle némi átalakítással(sztem így kellemes hangja van)kondik kicserélve stb...a kérdésem a végfokok terén szólna,oldalanként a végerősítő nyákokon van egy darab T 1819 és egy db T 1820 tranyó..Lehet e ezeket helyettesíteni vmilyen tranyókkal hogy jobban szóljon a masina? és ha igen akkor ez még jár esetleg más alkatrész cseréjével is? (meghajtók stb...)válaszotokat előre is köszönöm
Halihó!
Azt mondod minden megvan ehez az erősítőhöz! Nincs véletlen egy eredeti vagy hasonló nyákterved a végfokhoz?(Nem kapcs rajz mert olyanom nekem is van) Előre is köszi
A végfokhoz kellene nekem is vmi segítség amint írtam mert szeretném ha jobban szólna a ketyere
Nem azért, de ha már más weblapjáról szedi össze a hobbielektronika a rajzokat, (konkrétan az itt idéztett rajzot) akkor legalább illene kiírni (ráírni, stb, mindegy), hogy honnan is származik!
Ha már elb[b][/b]asztam az idömet a rajzolással annakidején akkor min. ennyit elvárnék.... Azonkivül az eredeti helyén egy nyákterv (igaz kockás papírról szeknnelt), meg pár sornyi irás is van mellette. Erröl van szó Az eredeti helyén, jópár éve....
Látom a fetes változat is ott van, eggyel lejjebb. Tisztelt HE! Nem akarjátok mindjárt tükrözni is a weblapomat?
Nem érdekel ha átvesz valaki onnan valamit, hiszen nyilvános bárki által elérhetö helyen van fent az interneten, de a forrást illene megjelölni.
Kedves Skori!
A gyűjtemény pont arról szól, hogy a web ezer kis sarkából összegyűjtött adatokat, a nagy nyilvánosság elé tárja. Több évig gyűjtötte ezt a mostanit jópár ember. Forrás megjelölés: oldaladon -> fénycső... Nem akarok belemenni ebbe. Ha gondolod szólsz és minden gond nélkül törlöm a gyűjteményből.
Öcsém egy k.... rajz miatt hepalykodni....mind1 le van ejtve...ELNÉZÉST SKORI nem tudtam hogy le van védve
Szia! Nem veled van a problémám. Csak kicsit felkaptam a vizet - lehet, hogy nem kellett volna. Viszont az van, hogy sok idöbe kerül rajzolgatni meg feltenni a netre - utána meg mások pár kattintással átveszik. Tudod nekem ez hobbi, egyetlen fillér hasznom nincs belöle, de ha nem rajzolom meg azokat a rajzokat akkor ide sem linkelhette volna be senki. Ez pedig kicsit elveszi a kedvem attól hogy strapáljam magam a rajzolgatással, meg a leírások készítésével. Amikor valaki elkér egy-egy rajzot (volt már rá több példa) nem szoktam nemet mondani, csak annyit hogy irja ki, illetve tegyen egy linket rá, hogy honnan szármaszik az eredeti - mintegy elismerve a munkámat amit rászántam.
Most sem szóltam volna érte, ha ez igy lett volna. Nyilván nem a HE tehet róla, lehet hogy ök is valakitöl kapták a rajzokat pl. mailban. De utólag is oda lehet tenni a forrást, amennyiben az ismertté válik.
Van egy kis problémám egy régi Videoton RA 6363 rádiós erősítővel. A skálahúr kicsúszott a helyéről és nem tudom normálisan a helyére pakolni. Apa ún. Kádár könyveket említett, amiben benne lehet a típus leírása és a szerelésének módja. Tudtok segíteni?
Elvileg a fehérvári VT Szervíz Kft-nek is vannak ilyen dokumentációi. ...
De csak idő, és türelem kérdése ![]()
Itt van kettő, a Kleopátráé talán azonos, azért teszem ide, mert szemléletesebb.
Elárulod melyik könyvből vágtad ki a 6363 skálahúrozási rajzát?
Előre is köszönöm! Üdv: Laci
Hello
tudom van másik fórum is végfokokról de azért írok ide mert nekem RA6363 S-el van problémám...a bal oldali végfokok elszálltak ![]()
Hello
RA6363 S-el van problémám...a bal oldali végfokok elszálltak (TE 1819,TE 1820)sehol nem találok ilyet lécci segítsetek mivel tudom biztosan helyettesíteni,ha már cserélem akkor erősebbre gondolok...a bd 249 és bd 250-es család jó lenne hozzá??? a végerősítő modulon van két darab ellenállás huzal VR...nemtudom és ezek izzanak,ha nem kapcsolnám ki,valszeg elhalálozna...szten tuti végfokos lett,magnó 2-re rosszul kötött be haverom jelet és ez okozta a bal oldal halálát...másik végerősítő modullal műxik úgyhogy tuti végerősítőn van hiba ami sztem végfok mert a hangfal csak búg,és izzik az ellenállás huzal ![]()
Volt nekem is ilyen problémám, bár már orvosoltam, de még gondja van nem tudom miért! De eredetileg nekem mind 2 ilyen erősítőmbe BD809/810 -van, de jó helyette BD245/246 vagy akár a 250/249 is! Erősebb nem lesz tőle az erősítő! A huzal ellenállás 0,47 ohm ami a 2 végtranyó emittere közt van, azt hiszem valami védelem! Nekem mikor a végrtanyók rosszak voltak akkor miindig levágta a biztosítékot! Ha végtranyó csere megoldja a problémát akkor minden rendben, de ha nem akkor szerintem cseréld ki az össze tranyót egyszerre, mert lehet egyik zárlatos és emiatt égnek el az ellenállások vagy épp a te esetedben izzik a Huzal ellenállásod! Küldöm a rajzát ezen minden megvan! VR39 és 40 ellenállásod melegszik!
Köszi szépen erre voltam kíváncsi hogy a bd 249/250 jó e hozzá. sztem ezzel megtudom oldani majd a problémát...a huzalokat meg sztem kicserélem normál ellenállásra csak keresek ilyen értékűt.Tippeket ,tanácsokat várok még,ha tud vki írjon
Félvezetős erősítőnél ritka kivétel, hogy CSAK a végtranyó szálljon el. A modulon lévő összes tranzisztort szedd ki, és mérd meg, hogy jó-e. (Most egy Technicset javítok, és a 7 tranyóból 6 elszállt.) Tehát jó alaposan nézz körül, ha nem vagy biztos a mérésbe, akkor inkább cseréld ki, az egész nem több 200 HUF-nál. Ha bármi rossz marad benne, újra elpukkanhat!
Igaza van Iminek!
Nekem is az volt a gondom kicseréltem egy tranyót vagy ellenállást és aztán megint levágta a biztosítékot! Összeset kicseréltem és aztán már megszólalt. bd140/130 a kettő együtt kb 160Ft A többi kistranyó 15ft kb darabja össz vissz van tán 8 db végtranyók vannak 100forint felett! Csak nálam nem tudom mi lehet a gond tekerem a hangerőt és már torzít(nem csak maxon) A Sinus alsó félhulláma nincs meg és nem tudjuk miért! Valaki erre tud valamit mondani? Az egyik végtranyó melegszik ahogy kell a másik hideg! +- tápfeszültségről megy és a rajzon előírt feszültségek és áramok is jók!
Bizony...kiszedtem a vidiből a tranyókat a modulokról és a meghajtótól kezdve minden tranyó csütörtököt mondott
csasztok nemtudjatok veletlenul hogy mivel helyetesithetnek egy STK499-120 as vegfokot lecci irjatok elore is kosz
Lehet, hogy a hideg tranyó, vagy a meghajtója szakadt.
Van 282 STK adatlapom, de ilyen nincs közöttük. Tuti jó a típus?
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
