Fórum » PLC kérdések
Témaindító: Thomas10100, idő: Nov 12, 2005
Lapozás: OK   48 / 129
(#) Magorh válasza Szirty hozzászólására (») Aug 14, 2012 /
Köszönöm, megpróbálom SET/RESET-tel.
Másik kérdés. Több szubrutinban hivatkozhatok ugyanarra a kimenetre, vagy nem célszerű?
(#) Thomas10100 válasza Szirty hozzászólására (») Aug 14, 2012 /
Megnéztem hogy mit rak át, az OB81-et.
De én úgy néztem hogy az OB81-et nem támogatja az új PLC.
(#) Thomas10100 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Aug 14, 2012 /
Elírtam, az OB81-et nem tudta átrakni. Ezt kihagyva nem ír hibaüzenetet.
(#) Szirty válasza Thomas10100 hozzászólására (») Aug 14, 2012 /
Ezt írtam, én is, hogy nem támogat valami olyat amit rá akarsz tölteni.
(#) pikszo hozzászólása Aug 15, 2012 /
Üdv mindenkinek!
Egy kis segítséget kérnék. Van egy Festo FEC 30-as PLC-m. Programozni szeretném és ehhez szükségem lenne egy kábelre. A bekötésére lennék kíváncsi.
A PLC leírásában meg is találtam a PLC felőli bekötést. Az RS-232-es porton meg is találtam majdnem az összes csatlakozást. Egyedül a +5V-ot nem találom. Ezt melyik csatlakozásba kell kötni? Vagy esetleg kell egy stabilizátor is?
A választ előre köszönöm.
(#) Szirty válasza pikszo hozzászólására (») Aug 15, 2012 /
Hali pikszo!
Mihez kell 5V, hogy azt is be akarod kötni?
(#) pikszo válasza Szirty hozzászólására (») Aug 15, 2012 /
Azt nem tudom én sem. Csak mivel a dugón van, gondoltam fontos lehet. Lehet be sem kell kötni?
Hali pikszo!
Nem ismerem a FEC-et, de ha azon standard RS232 van, akkor nem kell bekötni az 5V-ot sehova. Az nyilván csupán egy lehetőség, ha valami illesztőt (pl. RS232/RS485) dugnak rá, akkor meg lehessen táplálni.
(#) 06smici válasza pikszo hozzászólására (») Aug 15, 2012 /
Ha más nincs köss bele egy 5V-os stabot. De lehet egyszerűbb ha manzitól kérünk egy kábelt.
(#) Szirty válasza 06smici hozzászólására (») Aug 16, 2012 /
Helló 06smici!
Hát 5V-ból nem nagyon tud mit kezdeni egy 5V-os stab.
Meg aztán mit táplálna vele?
(#) Szirty válasza pikszo hozzászólására (») Aug 16, 2012 /
Hali pikszo!
Szóval ha ez RS232 a FEC-n, akkor a bekötés egyszerű.
Összekötöd így:
FEC - PC
GND - GND
RXD - TXD
TXD - RXD
CTS - RTS
RTS - CTS
És kész...
A PC RS232 portjának kiosztását itt találod
(#) Szirty válasza Magorh hozzászólására (») Aug 16, 2012 /
Hali Magorh!
„Több szubrutinban hivatkozhatok ugyanarra a kimenetre, vagy nem célszerű?”
Ha biztosítod azt, hogy egy PLC cikluson belül ne fusson le egynél több olyan kódrészlet ami írja, akkor használható ez a megoldás.
Másképp semmi értelme
(#) ared2 hozzászólása Aug 23, 2012 /
A cégünknél az egyik kis gépébe Alain Bredlay Micrologix 1000 PLC van. Valami oknál fogva nem hajlandó működni,
a fault jel állandóan villog.
A főnökömmel szereztünk hozzá szoftvert,illetve gyári kábelt,de nem tudunk belépni a PLC-be,valamilyen okból a szoftver nem látja.
Tudnátok segíteni?
(#) Marko Ramiusz válasza ared2 hozzászólására (») Aug 23, 2012 /
Szia, ared2! RSLinx szoftveretek is van hozzá? Üdv, Yoe
(#) ared2 válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Aug 24, 2012 /
Igen van!
Rs232 DFI drivert,remélem jól írtam állítottam be hozzá.
A hibaüzenet 0x4.
Hiába állítgatom nem akar online üzemmódba kapcsolni!
(#) Marko Ramiusz válasza ared2 hozzászólására (») Aug 24, 2012 /
A telefonszámom:****** . Kérlek hívj fel. Üdv.: Yoe
Ezt inkább privátban...
(#) Hsanyi79 hozzászólása Aug 25, 2012 /
Üdv Az uraknak. Olyan kérdésem lenne, hogy adott egy 4db 414 3Dp-böl és egy db 315ös plcböl álló project, amikben a cpu-k egymással tudnak kommunikálni, etherneten keresztül, cp443-1 es van a 414eseken a 315öst még nem néztem.
az a kérdés, hogy laptoppal hogyan tudnék csatalkozni a projectre?a plck a MAC adresst használják, gondolom az iso ind eth -opciot kel beállitani a pg/pc interfacen?a 4 db 414-es egy OSM64? modulba megy bele, onnan egy scalance 204Xre továbbit egy optokábelen. oda probálok egy upt kábelell csatlakozni, de azt irja, hogy nem válaszol a com. partner. mi lehet az ok?
válaszokat elöre is köszönöm.
(#) Sendi hozzászólása Aug 25, 2012 /
Üdv . Hozzájutottam Moeller PS3 PLC-hez. Tud valaki ajánlati szoftvert (windosos), és kábelt hozzá?
(#) Szirty válasza Hsanyi79 hozzászólására (») Aug 25, 2012 /
Hali Hsanyi79!
A swich ha olyan be lehet úgy állítva, hogy mást ne engedjen közel!
Display accessible nodes mit mond?
(#) Hsanyi79 válasza Szirty hozzászólására (») Aug 25, 2012 /
nem mutat semmit se...
de az a fura, hogy 2 héttel ezelött kb még erröl a csatlakozási pontrol csináltam a biztonsági mentéseket.
a switch-et hogy lehet konfigurálni?
Hali Hsanyi79!
Akkor állítsd TCP/IP-re a PG/PC interface-t. A géped legyen ugyanabban az IP tartományban amiben a gépek (feltéve hogy azok IP címe ismert).
Figyelj a tűzfalra, stb..
ismert, csak mind a 4 414es-nek ugyanaz az ip cime...
az nem lehet baj?
(#) Szirty válasza Hsanyi79 hozzászólására (») Aug 26, 2012 /
Hali Hsanyi79!
Hát az nem túl jó. Mindenesetre alapvetően megakadályozza hogy IP alapon közelíts hozzájuk. Folyamatos IP collision-t produkálnak.
(#) Hsanyi79 válasza Szirty hozzászólására (») Aug 28, 2012 /
Üdv Szirty. közben kiderült az ok, a vállalati policy megváltozott...)
(#) ared2 válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Aug 31, 2012 /
Íme a hibaüzenet,ha online-ra akarok kapcsolni!
(#) Szirty válasza ared2 hozzászólására (») Aug 31, 2012 /
Hi ared2!
USB-s a soros port amire a PLC-t dugtad?
(#) ared2 válasza Szirty hozzászólására (») Aug 31, 2012 /
PCMCIA soros port.
(#) madazg77 hozzászólása Szept 8, 2012 /
B&R Automation Studio 2.6.0.7 vagy 3.0.71.9 verzióhoz tud valaki okosítást?
(#) szokol027 hozzászólása Szept 12, 2012 /
Új vagyok a fórumon, és a PLC világában is, de feltételezem, hogy vannak itt köztetek tapasztalt emberkék is! Adott egy Allen Bradley PLC-k által vezérelt KUKA robot, aminek a szerszámán érzékelők teljesítenek szolgálatot. Az lenne a kérdésem, hogy lehetséges-e azt megtenni, hogy a rendszer a visszajelző panelén a hibaüzenetben megadja, hogy mely bemeneten van, illetve nincs jel, ami nem engedi az adott sort a programban lefutni. Igazából teljesen mindegy milyen a PLC rendszer, ez mindegyiknél szükséges lenne! Köszönöm előre is a válaszokat!
(#) Szirty válasza szokol027 hozzászólására (») Szept 12, 2012 /
Helló szokol027!
„Igazából teljesen mindegy milyen a PLC rendszer, ez mindegyiknél szükséges lenne!”
Siemens S7-300/400-ra tudok konkrét tippet is adni, de AB-t sajnos nem ismerem.
Következő: »»   48 / 129
K�rlek v�rj...
