Egy vagy két vezeték van a fekete végén?
A fekete vége az 1n54007 anódjára van kötve csak máshová nem. Az 1n5407 katódja megy egy panelra.
A mellékelt kép életlen. Nem kivehető a gyártó logója, annak alapján lehetne finomítani a dolgot, ha valakinek beugrik...
Az alkatrész valószínűleg egy hőkapcsoló, vagy hőbiztosíték.
Ez pedig egy Bosch dióda lesz: http://www.gasgoo.com/auto-products/electronics-parts-822/1341148.html.
Adatlap: http://www.datasheetdir.com/BD3520+download. A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2012
Nem igazán tudom hol tegyem fel a kérdést hátha itt jó... Nos szóval van egy régi hifim amiben elszált a végfok ic.Nehezen de sikerült beazonosítani La 4620 viszont sehol nem találok ilyet.Hol tudnék beszerezni ilyen ic-t? esetleg van valakinek bontott de jó? vagy helyettesítőhető valamivel? Előre is köszi.
Itt megkapod: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/la4620.html
Köszi basszus hogy erre nemgondoltam... a gugli meg nemadott ki értelmes találatot.
Nem tudom eldönteni ez milyen alkatrész, és jó volna egy lábkiosztás is.
Vettem lomexbe használtam FFC0912DE típusú ventillátorokat. 4 vezetéke van. Sárga kék fekete piros. Adatlapt találtam, de nem tudom rávenni, hogy működjön.
Ezt a PCk-be használják, CPU-ra szokták rakni, és az új alaplapkban a BIOS vezérli a sebességét http://www.allpinouts.org/index.php/Motherboard_%28CPU%29_4_Pin_Fan Ha jól tudom PWM jelekkel vezérlődik.
Szervusztok!
Kis teljesítményű(30V, 10mA) sotki diódák helyett használhatnék Ge diódákat? Nagyfrekis (max 5MHz) holmiban grécben vannak. Úgy emlékszem az OA (van vagy 6-7 féle, vagy 50db.)sorozatban (pl 1154Q) ilyen célúak is vannak.még nem néztem az adatlapokat!
Ha nem tirisztor nem érdekel, hogy nézzem meg ohm mérővel, hogy az vagy nem?
Valaki meg tudná nekem mondani, hogy mi annak az alkatrésznek a neve, ami ált. a hifikbe van beépítve, és hangerőszabályzásra használják. Amit csak tekerni kell, és gondolom különböző impulzusokat ad mind a 2 irányba. Illetve ha használt már valaki ilyent, milyent érdemes venni?
Szia potenciométernek hívják, ami egy változtatható ellenállás. Van belőle több típus. Nos általába sztereo (tandemet ) használnak erősítőknél és lineálisat, lin. a jelölése Másik fajtája a logaritmikus log.-al jelölik. Ajánlom olvasd át a potenciométer bekötése topicot
Inkább enkóder néven kellene keresni, mert a potmétert nem lehet végtelenségig tekerni.
Enkóder, igen ez lesz az, köszönöm szépen!
(Szabi1: lehet nem voltam túl egyértelmű) A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2012
Üdvözletem. Van egy halott videómagnó, (daewoo vcr-32dad), a tápjával szeretnék valamit kezdeni, konkrétan a trafóval, bár az egész táp megvan, nyákostul, érintetlen, nem kalapáccsak bontottam.
Az érdekelne, hogy a szekunderoldali kivezetéseken milyen feszültségek vannak (jó, ezt meg tudom mérni, bár most nincs itt a műszer, de otthon van) milyen terhelhetőséggel. Elképzelhető, hogy nyákfúrót hajthatna, de nem tudom, ha van is rajta 12V, tudna-e 1A-t. Találtam hozzá egy rajzot, de ott nem látom ezeket az adatokat. Lefényképeztem a trafó tetején lévő feliratokat, hátha valaki tudja mi a megfejtésük. Előre is köszönöm.
A rajz alapján alkalmas lehet egy kis nyákfúró hajtásra.A 12V ágon a dióda hídnál látok egy 2A biztosítékot s,ha a rajz ezé a tápé akkor a többi feszt is láthatod.
Sziasztok! A minap akadt problémám ezzel az alkatrésszel. Segítséget szeretnék kérni a beazonosításához... Köszönettel: 6C4C
Üdv mindenkinek.
A képen látható alkatészről, vagy eszközről valaki tud valamit? Pár dolgot találtam róla, de semmi olyat ami alapján, tudnám igazából a funkcióját. Esetleg hogy tudom ezt elindítani? Köszönöm! Üdv: Zoltán
Ez valami rádiós távközlő eszköz lesz, amivel Ethernet hálózatokat össze lehet kötni egymással. Valószínűleg párban képesek egymással kommunikálni, azaz kettő darab szükséges a sikerhez. Meg persze antenna.
Meglepődnék, ha bármi értelmes célra fel tudnád használni a gyártó segítsége nélkül... http://www.moonblinkwifi.com/pd-alvarion-breezenet-b28.cfm
Ugy látom ez egy 5,4GHz müködő net átlővő 20méter 28MBPS http://www.wirelessconnections.net/index.php?page=shop.getfile&file...mid=66
Annyit sikerült vele elérnem, hogy 50V-os tápfeszről elindul, de még nem tudtam hálózati eszközre dugni.
Majd holnap megpróbálom.
Arra figyelj, hogy a tápfeszt is az utp kábelen kapja (nem tudom hogy adtad rá ) de nehogy a gép lankártyája is megkapja hátha nemtetszik neki.
Igen az UTP kábelén keresztül kapja, de azokat az ereket megszakítottam, és a hálókártya felé nem tud nagyfesz menni.
