Fórum » Hibrid erősítő
Témaindító: (Felhasználó 1542), idő: Ápr 10, 2006
Csöveket kell válogatnod, megoldja a problémát. Feszültség erősítő fokozatban lévő csöveket kellene cserélni, egyforma párokra.
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2012
Készülget,szépen.Meghallgattam 6 féle végtranyóval és úgy döntöttem MJ21194 marad.
CHZ javaslata bevált,nem gondoltam volna,de az orosz csöveket én jobbnak ítélem meg,mint a ECC83/88 (Tungsram) párost.
Nagyon jól fest.
Az orosz csövek is jók, csak munkapont kérdése. 6H23p eb-re pl többen is mondták hogy karcos.. Nálam a kaszkódban az adott munkatopokkal visz mindent. (anélkül, hogy a karcosság eszembe is jutna...) ![]() Remélem az a relé amit használsz, nem sokat "rondít" a hangján.. ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2012
Idézet: „Remélem az a relé amit használsz, nem sokat "rondít" a hangján.. ?” Nem használom,mert elégedetlen vagyok a védelmének a működésével,de nem szedem ki elfér benne.Másik saját védelmet használok amiben szintén van relé.Amúgy észrevehetetlen,hogy ott van ...,sosem értettem igazán ki képes meghallani a relébeli különbségeket?!Pedig a hangfalam se gagyi, KEF C7. Érdekességképpen holnap beteszek majd egy rozsdás százasszöget a kimenetbe és kifaggatom itthon a jobb fülű családtagjaimat mi a véleményük ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2012
Gyakorlatilag sajnos az egész sávszélességben észrevehető..
Én már most azon gondolkodom, hogy a mostani meghajtásom+kimeneti fokozatán mennyit fog majd rontani a relé. A térérzeten ez nagyon észrevehető sajnos, de igazándiból szerintem ezt te is hallanád, csak még nem volt időd rendesen megsasolni szerintem a szűz és a relés kimenet közti különbségeket. A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2012
Inkább,pszichológia...valószínűleg inkább nem akarom elhinni.Az tény,hogy a CAT7-es kábellel tényleg más,szebb,jobb a hangkép mint a kommersz hangfalkábelekkel,de a relé??
Na,mindegy holnap ennek is pontot teszek a végére van itthon egy rakás relém...
A relé kontakt ellenállása 15m Ohm-tól egészén 100m Ohm is lehet (kategóriától függően). -Ez olyan mintha a szűz kimeneten lenne pl egy ekkora értékű ellenállás (vagy egészen 100m Ohm is) sorba a hangsugárzóddal. A df-et nagyon letudja rontani. Sajnos ez tény nem hókuszpókusz.
Tegnap el is felejtettem kérdezni, hogy milyen csatolókat használsz?
Ilyet,én meg vagyok vele elégedve ár-érték arányban ez verhetetlen szerintem.
Közben megvolt a relévizslatás is.Valóban érzékelhető valamilyen különbség és remélem nem csak bedumálom magamnak.Szóval itt még a Lada relé is versenybe kelt... ![]()
Szia. Noh látod.
Nem csak vaklárma ez, sajnos a jelenség létezik, és magyarázható is.. Ha sikerült olyan relét alkalmaznod ami nem rontja a hangját észrevehetően akkor minden rendben. ![]() Mit kóstál amúgy árban egy ilyen csatoló? A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2012
Itthon ennyi.Én az osztrákoknál 1 Euróért vettem darabját a 3.3µF -osnak.
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2012
Szép lett!
Szép lett! Milyen csövekkel fog működni? A relék mit kapcsolnak?
Kísérleti céllal készül, 1/2 E88CC, 6C19P hajtja közvetlenül a feteket.
Relé fetek G-S elektródáit zárja rövidre a csöves fokozat éledésekor. Csatoló kondik töltődésekor próbálom védeni a feteket. A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2012
Megtörtént a próba.., csatoló kondik minőségére érzékenyebb..
Milyen kondival lett a legjobb? Hangra van olyan mint az E180F -el készültek?
PHILIPS MKP, sajnos az olajos kondik nagy része picit szivárog, itt már néhány mV jelentősen eltolja a munkapontot, mivel közvetlenül a G -be csatlakoznak (500mV).
Hangja nem rossz, más, az E180F meghajtású nekem jobban tetszik. Az hasonlít legjobban tiszta csöves PP-re.
A képen látható 20W-os hibrid erősítőt szeretném megépíteni. Az okok nagyon egyszerűek: csövek (ECC82), trafók, végtranzisztorok vannak itthon, meg mindig is szerettem volna egy csöves és egy "A" osztályú erősítőt építeni. Ebben mindkét vágyam is teljesül. A kérdésem az hogy van e valakinek tapasztalata ezzel az erősítővel kapcsolatban? Köszi. A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2012
Az ECC82 az nem esz jo inkább a 81 vagy a 85 ...
A kapcsolás felejtős. A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2012
Ne építsd ezt meg , -ha rám hallgatsz.. Sajnos ez egy elég instabil kapcsolás, az ofszet beállítással komoly kétségeim vannak.. Mellesleg az ecc81 srpp-ben amúgy sem szól jól, .-szerintem és nem is ide való. Inkább ezt építsd meg, ha esetleg van hozzá csőkészleted. Ennek már korrektebb a kimeneti fokozata. -Végtranzisztornak nyugodtan beteheted az mjl-t. A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2012
A cikkben azt írják hogy az ECC82-vel szól szebben, de mint tudjuk ez egyénfüggő. Van itthon pár db ECC85 is, kipróbálom majd azzal is. Miért nem lesz jó?
Akkor a cikk irója nincs tisztában a csövekkel , az ECC81/85/ és az ECC82 nem helyettesíthető egymással , elég ha az adatlapját megnézi .
Maga a kapcsolás instabil , az imént pont Renátó irta le miért is . /Az hogy egy kapcsolás egyszerű az még önállóan kevés , nem garancia hogy jó is legyen , Ha A-osztályt szeretnél akkor Hiraga elég egyszerű és magáért beszél ./ Tudnék én is ajánlani más kapcsolást de itt ebben a topikban is van ami ettől évszázadokkal előbbre van . Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2012
Köszi a válaszokat. Így már tuti nem építem meg.
![]() A CHZ féle hibridre gondolsz? A link nem oda mutat.
CHZ hibrid kapcsolásai megbízhatóak.
Azzal érdemes foglalkozni., -ha felkeresed szerintem fog segíteni.
Tudnál ajánlani nekem egy hibrid kapcsolást? Az előbb betettem egy 20W-os hibridet, de azt egyből lehúzták, úgyhogy nem tudom mit építsek. Tápom az 2x31V DC kb. 150-200W lehet, ECC82/85/88 csöveim vannak, meg van 4pár MJL21193/94 tranyóm. Köszi.
Egy pár tranzisztorral próbáltam hibridet, de nekem nem jött be. Alkatrész készletedhez nem igazán tudnék olyan kapcsolást mutatni, amit próbáltam és valóban jól is szólt.
Akkor egy jó FET-es hibridet tudnál ajánlani? Ha van publikus nyákterved azt megköszönném.
Sziasztok, nincs meg valakinek ez a rajz véletlen, de jobb minőségben?, nem lehet sajnos le olvasni az értékeket!.
