Segítségeteket kérném az alábbiakban. Egy stopperórát szeretnék úgy átalakítani, úgy, hogy a kapcsolóját egy fototranzisztorra cserélem. Az ötletem az, hogy mikor a infra led és a foto tranzisztor közt megszakítom a fény útját, akkor stopper bekapcsoljon. Őszintén szólva nem nagyon értek az elektronikához, nagyra értékelném, ha segítenétek. Sajnos kapcsolási rajzokat nem tudnék értelmezni, megvalósítani. ![]() Van esetleg egy olyan egyszerű eszköz/megoldás, ami: akkor zárná az áramkört, hogyha a fényimpulzusok megszünnek? Nagyon szépen köszönöm a válaszokat! A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2013
Sajnos utólag nem tudtam szerkeszteni a kérdésemet.
Most bepótolnám: Tehát egy úgy alakítanám át a stoperórát, hogy a kapcsolóját egy optokapura cserélném. Az optokapunak akkor kéne jelt leadnia, mikor előtte áthalad egy árnyékoló eszköz. Tudomásom szerint az optokapu akkor zárná az áramkört, mikor van fény. Nekem meg akkor kéne, amikor nincs fény. Köszönöm előre is! A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2013
Induljunk ki abból, hogy a stopperóra egy mechanikus szerkezet és abból akarsz egy digitális jelet kinyerni. Ez nem probléma, pl. egy 4093-as IC-vel. A 4093-as kimenetével meghajtasz egy pl. 4n25-ös optocsatolót és annak a kimenetével már azt csinálsz amit csak akarsz.
Köszönöm szépen a választ.
![]() Tehát a stopperóra alatt ilyet értettem: kép Ennek a Start/Stop nyomókapcsolóját szeretném lecserélni. Egy optokapuval szeretném vezérelni, ami akkor adna egy "stop" jelet az órának, mikor egy golyó elgurul előtte, azaz megszűnik a fény. Köszönöm mégegyszer. A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2013
Vagy barkácsolsz, vagy megveszed kompletten, összeszereled és kész.
![]() Nem tudtam, hogy ez ennyire bonyolult. Enyi pénzem sajnos nincsen. :/ REméltem, hogy ezt meg lehet valósítani valami egyszerű alkatrésszel. Akkor tévedtem. ![]() Azért köszönöm. A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2013
Nem kell megijedni kb 7 8 alkatrészből meg van az egész áramkör.
Inkább a mechanika macerásabb mert külső zavaró fényektől védetten kell megépíteni. 1-1 kis sötét falú csőbe bújtatva a fény adó/vevő párost és így ez is megoldódik.
Ez egy lehetséges összeállítás ha felhúzó ellenállásos a bemeneti port kezelés van az órában.
Az R4 és S1 állapotát kikell mérni a működő órában. Ehhez kell multiméter.Lényegében a START/STOP gombnak testet kell adni a másik érintkezőjére, ami tápfeszültségen van az R4en keresztül. Müködés: D1 állandóan világít mert az R1en keresztül áram folyik benne a telepből. Ha fény éri a T1et akkor vezet és így a kollektora és R2 csomóponton közel 0 volt van. Ezért az R3on keresztül nem tud akkora feszültség és áram át folyni ami nyitni tudná a T2 bázis emmiter diódáját. Emiatt a T2 collektor és R4 ellenállások közt nem folyik áram, úgy vieslkedik mint 1 nyitott kapcsoló.Ami párhuzamosan van kötve az S1 el, S1 szintén nyitva van. Ha eltakarjuk a fény útját akkor a T1 lezár és a kollektora és R2 csomópontján megjelenik a tápfeszültség .Ezáltal az R2 , R3 és T2 bázis emmiter diódán keresztül áram kezd folyni. Ezt korlátozza a tápfeszültség értéke és az R2+R3 ellenállás eredője.Mivel megindult az áram a T2 kinyit. A kollektora és R4 közös pontján közel 0 Volt lesz. Ez olyan mintha az S1 gombot megnyomva lehúznánk az R4 alsó végét testre. Ekkor változás fog történni az óra működésében. Lényeges az hogy FELHÚZÓ ELLENÁLLÁSKÉNT LEGYEN AZ R4 BENT AZ ELEKTRONIKÁBAN BEKÖTVE!Más esetben másként kell a kapcsolóval párhuzamosan kötni a külső áramköri elemeket. A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2013
Kapja az ötleteket zsb001, aztán szétszedi a tőle közzétett fotón látható stoppert, és kiderül hogy nem hagyományos beforrasztott nyomógombos az érintkező kapcsolója, hanem a távirányítókban használatos speciális vezető réteggel van ellátva anyák és a nyomógombos szilikon gumipapucs felülete. Aztán talál-e házilagos forrasztásra alkalmas vezető rézfelületet az kissé megbonyolítja a kivitelezést.
Mindent lehet, csak akarni kell. kb 25 évvel ezelőtt (tizenéves fejjel) egy számológépes karóra gumiérintkezős nyomógombjait vezetékeztem ki, ráadásul pillanatforrasztó pákával. A mai napig működik.
Amiről Orcika70 ír, sajnos lehet reális. Vannak olyan panelek/megoldások, ahol nem tudsz forrasztani...
Üdv Inhouse
Legrosszabb esetben a két érintkezőre forrasztok, amit a gumitappancs zár rövidre. Egy "100 forintos" órát úgysem sajnálunk, ha nem állítható vissza az eredeti állapotba.
Erre jó lehet az un zebra csík.A másik oldalához egy panelt készítve a kettőt összeszorítva már jó lehet.
Kera_Will: Szerintem jobb lenne a tranzisztor helyett egy optocsatolót használni. Költségben nem jelentős az eltérés, és így teljes egészében mehet külső tápforrásról az optokapu, (ami talán amúgy is elkerülhetetlen a led fogyasztása és nyitófeszültsége miatt). Így nem is kell törődni a felhúzó ellenállás meglétével, meg azzal sem, hogy tényleg a táp- vagy a föld felé húz (mondjuk a föld felé ritkán húzatják). A nyomógomb érintkezőinek polaritását is egyszerű megállapítani. Ha nem megy, akkor fordítva menni fog. ![]() Optokapuknál tudtommal nem árt valami pergésmentesítés sem. Az meg a nyomógombbal párhuzamosan kötött pár nF-os kondenzátor is lehet. A helyes értéke szükség esetén akár kísérletezéssel is meghatározható, így gyakorlatilag nem kell semmit sem mérni, vagy számolni, csak kész tervek alapján megépíteni. De egyébként tényleg a Te megoldásod a legkézenfekvőbb, ha megvizsgálhatod a stoppert, és hozzáigazíthatod a dolgokat.
Igen opton is gondolkodtam ... Persze ha nem olyan a bemenet kezelés akkor más irányba kell mozdulni.
Ebben az esetben a számomra "ideálisnak" , értelmesnek tünő megoldást sejtem az órában. Valahogy a felhúzott port bemenet jobb amit testre lehet húzni. Ideálisabb persze az opto, teljes galvanikus leválasztás miatt is. Várjuk meg a probléma felvető reakcióját.
Milyen mágneses tulajdonsága van a golyónak? Csak azért kérdezem mert ha mágneses v. ideglenesen mágnesezhető akkor elég lenne a számodra egy reed relé. azt közvetlenül rákötöd a kapcsolódra és már kész is |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
