Itt egy kapcsolás a fórumról, minimális átalakitással használható lehet számodra.Bővebben: Link üdv: hp
A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2012
Nem ide, hanem az 555-ös IC kapcsolások topikba tettem a rajzot, mert ott a helye. Remélem erre gondoltál. üdv! proli007
Az lenne a kérdésem, hogy van 2db toroid tekercsem, és 27voltot add le egy sorba kötöttem és 53voltot kaptam váltóba. Ezután egyenirányítottam lett 48-49 volt. De most jön, amit nem vágok, 2db kondit párhuzamosan kötöttem és a multiméterem 70,1-72 voltot mutat, hogy is van ez?
Nincs itt semmi gond. 2*27Vac=54Vac ennek csúcsértéke, (egyenirányítva szűrve) a 72V. Egyenirányítás után meg hiába mérsz nem fog a multi jó értéket mutatni. Részben mert nem volt terhelve, (10Mohm meg nem terhelés) részben lüktető egyenre nincs kalibrálva a műszer. üdv! proli007
Még egy kérdés, hta-30 épül annak lesz a tápja zavarszűrő paramétereit valaki meg tudná adni?
Nem tud valaki egy egyszerű kapcsolást amivel 10KHz-es kockaformájú egyenáramot tudnék előállítani? Valamilyen egy vagy két tranzisztoros megoldásra gondoltam. Segítségeket előre is köszönöm!
Annyit kihagytam hogy: 3-13 V-ig és max 70W.
Az lenne a kérdésem, hogy épülőben van egy teljeshidas 2kVA kapcsitáp erősítőhöz. Soft start lesz benne, viszont indításkor üresben számíthatok-e arra, hogy pufferek míg fel nem töltődnek és lenyugszik a vas, levágja a kismegszakítót mivel nem 1x30A~230V, hanem 3x10A~230V van?
Milyen az a "kockaformájú egyenáram"? Ha ezt elmondod, akkor talán tudunk segíteni. (Csak sejtem, hogy talán a négyszögjelre gondoltál...)
Ha 10kHz - es négyszögjelekre gondoltál akkor szerintem legegyszerűbb 555 - ös IC-t használni. Bővebben: Link
Sziasztok! Kérdezni szeretném tőletek, hogy van nekem egy fejlámpám ami akkumulátorral működött. 3.5 V-os volt az aksi de bedöglött. Most van egy 6 V-os aksim és arról szeretném működtetni. Milyen ellenállás kell elé és hogyan is kell azt bekötni egy Móriczka rajz sokat segítene. Kékes fehér ledek vannak a lámpában és 8 db. Előre is köszönöm a válaszotokat!
Sajnos nemtudok programozni.
![]() És valóban négyszögjel! A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2012
Ha tényleg 3,5V volt az eredeti aksi feszültsége, akkor előfordulhat "egyszerű lelkületű lámpánál", hogy nem is volt előtét ellenállás a Led-ek előtt, mert azok nyitófeszültsége 3,2V körül van. Jobb esetben egy-egy 10ohm-os ellenállás, minden Led előtt. Ha ez igaz, akkor most 120..150ohm-ra kell cserélni. Csak sajnos a 6V feszültséggel sokkal jobban nem jársz, mert a lámpa áramfelvétele nem fog változni, vagy is a 6V és a 3,2V (3,5V) különbsége hővé fog alakulni az ellenálláson. Így a jobb megoldás, egy kapcsolóüzemű feszültség stabilizátor lenne 6V-ról 3,5V-ra. De az meg lehet be sem férne a lámpádba. üdv! proli007
Helló Proli007! Nem is gond, hogy nem fér bele mert az aksi az 10x10cm sacc/kb. Csak horgászathoz kell. A lámpa testben amibe bele vannak forrasztva a ledek most nézem, hogy ellenállások is vannak. Tehát csak ami jön ki belőle két vezeték azt szeretném a 6 V-os aksira kötni. Ja és még egy kérdés amíg el nem felejtem. Az akkumulátor töltőn A/V kapcsoló az mit jelent?
Nem is kell tudnod programozni
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2012
Helló! Az A/V; töltőáramot mér(látsz)/feszültséget úgyszintén. Azért csinálj inkább step-down DC-DC SMPS-t, mert így tovább bírja az aksi.De ha őszi csukázáskor a kezed szeretnéd melegíteni; csináld ellenállással.
IRFZ46N MosFetnek hogy van a lábkiosztása? D G S? Vagy S G D?
A megoldás: Bővebben: Link
Helló Granpa! (Azért csinálj inkább step-down DC-DC SMPS-t) ezt nem értem meg nem is tudom, hogy mit jelent
Az egy olyan kapcsolás ahol nem fűtöd el egy ellenálláson a különbséget, minimális veszteséggel tudod magasabb feszültségről üzemeltetni a lámpád (tovább bírja az aksi, mintha fűtenéd vele a fesz.csökkentő ellenállást). Nézz be a DC-DC konverter témába, ott mindent megtalálsz. Amiket látsz ellenállásokat, azok a LED-ek áramkorlátozói.
Hogy oldjam meg, hogy kb. 6-8 db ledet működtessek az usb portról (5V)? Már egyszer próbáltam,de gyorsan elkezdtek melegedni e ledek. Milyen ellenállást rakjak elé? Fehér színű ledekről van szó.
Egyszer már kaptál választ.
Annyit még segítek, hogy az USB port feszültsége 5V, és LEDenként 1 ellenállást tegyél be.
Ezzel kiszámolod és már kész is.Bővebben: Link
Ahh.... Sajnos nem tudom se a led nyitófeszültségét se a LED-en átfolyó áram- ot!
Így hogy számoljam ki? A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2012
Fehélr Led-ek nyitófeszültsége 3,2V körül van, maximális árama a szokásos 20mA. Ha nem valami "nagy teljesítményű" a Led. üdv! proli007
Van nekem egy 1978-ban vásárolt forrasztópisztolyom. Működik rendesen, csak sokszor nehéz, és nem férek el vele. Ezért gondolkozom, hogy veszek egy kicsit modernebbet is mellé. Néha forrasztgatok csak, így nem kell valami húde nagy teljesítményű. Ehhez mit szóltok? Bővebben: Link
Szerintem ne ilyen olcsó pákát vegyél. Én a múlt héten vettem Szolnokon a Chip elektronic- ban 1900 forintért.
Ezzel csak annyi a gond, hogy 300Km-re van tőlem Szolnok.
