Sziasztok! Készítettem egy Texas-t dual műveleti erősítővel. A nyugalmi áramot így állítom. A poti középállás 30mA nyugalmi áramot adott ezzel a félvezető készlettel.
Vesszőparipám szerint együtt hűl a meghajtó és a nyugalmi áram beállító trió. Ez is melegszik, de hűvösebb a végtranzisztoroknál. A hőfok stabilitást így jobbnak ítélem. Talán újdonságnak számít, hogy MJE15030/15031 a vége. Egyelőre TL072 hajtja, már ezzel is rendkívül jó hangja van. Kipróbálok még pár fajtát. A képen látható hűtőborda 2x25W-os erősítőben szolgált, hamar rájöttem miért égett le róla az STK4141. Az üresjárati 4W-tól már olyan meleg mint azt a normál kivezérlésnél elfogadtam volna. Ha rendes bordára kerül az erősítő, írok a mérési eredményekről.
Nagyon jól néz ki! Ha már egy nyákon van, akkor hidalva nem próbálod ki milyen?
A végtranzisztorokat 8 ohm-ra méreteztem, nem akarnám a húrt feszíteni.
Említettem a mérést: +/-35V a táp, rövid meghallgatás után 50W-ot simán megszavazok az erősítőnek. Idézet: „nyugalmi áramot így állítom” Szerintem így sem biztonságos, poti KH, csúszka érintkezési hibája esetén repül a végfok. Trimert kizárólag a B-E közé kötném, esetleg soros ellenállással.
Pillants rá még egyszer. A bázis kollektor között stabil ellenállás van. Ha leválik a csúszka, pár mA-re esik a nyugalmi.
Igazad van, csúszka átkötését nem vettem észre.
Elnézést!
Kapott rendes hűtést. 40W-ot képes leadni 8 ohm-ra.
Bármennyire tiszta a hangja és széles az átvitele, folyamatos zenehallgatáshoz valahogy nem az igazi. Próbáltam szintetizátorról, hangszererősítőnek viszont ragyogó.
Szia! reloop, tetszik a Texas vég,és megkérhetlek hogy tennél fel nyáktervet? no meg egy beültetési rajzot. Előre is köszi,Üdv,Zsolt.
Sziasztok! Nem hagyott nyugodni az erősítő. Az MJE tranzisztorokat lecseréltem a melléklet szerinti elég vegyes garnitúrára. Kíváncsi voltam mi történik alacsonyabb határfrekvenciájú párokkal. A csere meglepő módon bevált.
Eltűnt (mérséklődött) egy érdes hangzás a zene hátteréből. A meghajtó tranzisztorok korábbi melegedése egészen minimálisra csökkent. A nyugalmi áram semmit nem változott a tranzisztor-cserétől, pedig csökkenésre számítottam a kisebb bétájú tranzisztorok miatt. Elég ködös elképzeléseim vannak a változások hátteréről. Ha konkrét magyarázattal tudtok szolgálni megköszönném.
Én is tapasztaltam már hasonlót (nem feltétlenül a texassal), de a lényeg az, hogy a zene nem konstans sziuszos jel, ezért az amúgy szinuszos terhelésen stabil erősítő begerjedhet a zenétől, ezért nem feltétlenül érdemes nagyon magasra engedni a felső határfrekvenciát. Üdv!
Jó lesz a zener feszültsége, és a tranzisztorok is.
Párszor már leírtam ebben a rovatban: Elcseszett kapcsolás, a lehető legkülönösebb helyzetekben adja meg magát. De nem mindig, nem mindenkinek, nem minden félvezetővel.
ÚGY SZ.. ahogy van. A vége jó is lehet, de IC-t mellőzzük. NEM BOMBABIZTOS. Gerjed a legrosszabbkor. Anno a Sziámi-Sziámi-nak csináltam 4 csatornás kontroll erősítőt, 2 hónap múlva 2 csatorna megadta magát. De sok szerencsét a kísérletezőknek.
Az, hogy neked nem vált be, nem feltétlenül jelenti azt, hogy a kapcsolás "elcseszett". Sőt megkockáztatom, hogy a Texas tervezői talán jobban értenek hozzá....
Nem erdemes altalanositani sajat tapasztalatod alapjan. Azert mert neked a legkulonosebb helyzetekben adta meg magat ez a kapcsolas, nem jelenti azt, hogy rossz a kapcsolas. Lehet, hogy inkabb a kivitelezese rossz?
Az elso Texas kapcsolas amit megepitettem evekig szolt nalam minden problema nelkul majd amikor masik erositot epitettem magamnak egy amator zenekar hasznalta tovabb gitarerositonek, nem csak probakra, de koncertekre is vittek. Soha semmi baja nem lett az erositonek, persze vigyaztak ra, hogy ne zarjak rovidre a kimenetet, mert nem rovidzarvedett az erosito. Ezen kivul 2x epitettem Texas kapcsolast, egyet egy ismerosnek, egyet pedig csak monoban probanak, errol tettem fel mereseket korabban ide a forumba is. Megfelelo kivitelezes eseten egyiknek sem volt soha problemaja, nem gerjedtek, nem adtak meg magukat nagy kivezerles eseten sem (nem csak rezisztiv terhelessel probaltam). Ennel a kapcsolasnal egyebkent tenyleg figyelni kell a megfelelo szerelesre, mert hajlamos lehet az instabilitasra a kimeneti kompozit darlington egynel nagyobb erositese miatt!
Nekem ilyen modulokból lesz az erősítő. Texas tranyókkal.
Skori oldalán van a rajza. Pár oldallal előrébb tettem fel nyáktervet.
Szervusz! Gratulálok!
Biztosan túl vagy már a tesztelésen. Szeretném megkérdezni a csöves erősítőidhez képest mennyire találod hallgathatónak a hangját? Milyen típusú IC-t, meghajtó és végtranzisztorokat használsz? Sikerült -e azonos erősítésű végtranzisztorokat találni?
Köszi. Nem rossz a hangja de nem olyan lágy mint a csövesé. Kicsit kemény, nyers. De félvezetőshöz képest jó hangja van. De az a meglátásom hogy visszakötöm a 2x3W-os csövest. Ez majd akkor lesz bekötve ha hangosan akarok zenét hallgatni. Végtranzisztorok nincsenek válogatva. Csak pár db. ilyen régi texas volt csak. IC az TL071. Semmilyen alapzaja sincs még a magas hangszóróhoz közel hajolva sem. Nincsen benne koppanásgátló és bekapcsoláskor nem produkál hangot szerencsére. Csatornánként és tápáganként egy-egy 1,25-ös F-es bizti van talán megvédi a hangszórót ha kifigyel a táp a kimenetre. Meghajtó tranzisztorok BC337-327
A kapcsolással a 80-as évek legelején találkoztam, egy amatőr társam megépítette.
Ez volt az első, amely olyan kicsi zajjal rendelkezett, hogy csodájára jártunk. Aztán olyan hirtelen elszállt, hogy méltán mellőztem, soha nem vitt többé kísértésbe. Olyan időzített bombaként emlékszem rá, istennyugtassa... Általa sokat frissülhet az amtőr félvezető és hangszórókészlete. Ezen felül mindenkinek sok sikert hozzá, hiszen eltelt 30 év és ez a probléma tovatűnt. Vagy mégse...? Hm.
Idézet: „30 év és ez a probléma tovatűnt. Vagy mégse..” Mmm én pont az ellenkezőkről tudnék beszámolni , anno én is megépitettem ezt az egyik ismerősöm kérésére és semmi védelem nélkül , gyakorlatilag hangosításra használta és mintegy 10-15 évig tökéletesen végezte dolgát , amikor leváltották valami másra akkor visszakerült hozzám és én bontottam szét az alkotó elemeire ... Zaja ténylegesen kevés volt de a hangminőség az akkori kornak megfelelő volt ma már nem rúg labdába.
Szép kis kompakt lett ! A csövest nem fogja leváltani .
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2012
Köszi. Nem fogja, a csövesnek a hangjában van élet.
Lemértem a végfok teljesítményét. 8 ohmon 20W, viszont 4 ohmon csak 22W. A táp a nyugalmi 25V-ról 21-re esik le. 100VA-es a toriod benne. Lehet hogy nagyobb puffereket teszek bele.
Szia! Ha kicsi a végtranzisztor bétája, ugyan így viselkedik. 5A-nél legalább 40-szeres áramerősítés kell.
Erre nem is gondoltam. Ezek nagyon régi 1975-80 közötti texas példányok lehet hogy 10 körüli a bétájuk. Ezért ki nem veszem őket. Elegendő ez a teljesítmény is.
Nem muszáj kivenni azokat a tranzisztorokat. A bázisuk előtti 150 ohm ellenállást csökkentsd! Végezhetsz úgy kísérletet, hogy alkatrész oldalról párhuzamos ellenállást kötsz a lábaira. Ügyelni kell, hogy a meghajtó tranzisztorokon ez a megnövekedett terhelés nem okozhat számottevő melegedést, mert akkor elszalad a nyugalmi áram. Használj áramkorlátozót a próba során!
Linkelem milyen csellel éltem egy igáslónak szánt Texas meghajtó tranzisztorainak termikus egyensúlya érdekében: Bővebben: Link. |
