A bázisáról kövesd vissza a forrása irányába a sormeghajtó négyszögfeszültség útját.
A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2012
Sziasztok van egy Samsung 72cm tv-m,ami bizonyos hőfok alatt nem kapcsol be,vagyis bekapcsol de abban a pillanatban kikapcsol,és ismétli magát,és egy kék csik van csak középen.Ez kb 15fok környékén szokta,felette csak havonta egyszer és csak elsőre, hűvösben pedig mindenkor.Felengedett valamelyik forrasztás?Köszi
Már megint elkóhiba a tápban. De persze a forrasztáshibát sem lehet kizárni. Vagy ha nem, akkor valami processzorgond van a háttérben. A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2012
Köszönöm a segítséget de nem megy ez nekem.
Szerintem hanyagolom.
Nekem vagy egy régi Orion Nárcisz tv. Olyan problémával küszköd, hogy ha jön egy sötétebb jelenet a filmben akkor elmegy a hang, mintha lenémítanák. A kérdésem az lenne, hogy hogyan lehetne orvosolni ezt a problémát? Roland
Sziasztok van egy sony trinitron tévém, négyet villan a készenlét utána semmi, hobby szinten szoktam szerelgetni általában sikerrel, a tápban nem találtam hibát, az indító tranzisztor zárlatos volt azt kicseréltem, és ugyan azt csinálja! köszi a segítséget!
sziasztok! lenne egy kérdésem, van egy 37cm-es gaba tévém és a probléma az lenne, hogy hiába kötöm rá a kábelt a csatorna nem jön be, de a tévé viszont működik. több helyen kipróbáltuk, nem kábel hiba. mi lehet a probléma?
Van egy Panascanic (valószínű kínaiak által koppintott TV), ami egy vízszintes vonalon kívül mást nem csinál. Valószínű függőleges eltérítő IC megdöglött. Kérdésem csak annyi, hogy valóban csak ilyen egyszerű lenne e a hiba?
Talán még egyszerűbb a hiba! Lehet, hogy nem kap tápfeszültséget ez a végfokozat és ezért van csík.
Nos, most néztem bele elsőnek és szomorú megállapítás teszek, mert, hogy valószínű kukaszökevény a tv, mert a képcső panel egy része el van égve. Igaz mintha próbálták volna javítani, de nem valami túl jól. Lehetséges hogy a képcső panelen lévő 3lábú zászlós IC-k hullottak el? Típusuk: BF869.
A három lábú tokok nem IC-k, hanem tranzisztorok és az még nem baj, ha a nyák meg van barnulva a tranzisztorok meg ellenállások körül.
Kaptam egy Waltham ts4351 típusu TV-t. Az a probléma vele, hogy ha bekapcsolom stand by-ból, akkor 1 másodperc múlva visszakapcsol stand by-ba. Azt szeretném kérdezni, hogy hol keressem a hibát? Segítségeteket előre is köszönöm.
A probléma az az, hogy itt nem kicsi barnulásról van szó, hanem konkrétan elégett a nyák. Az ellenállások át lettek forrasztva, de majd átforrasztgatom én is, biztos ami biztos... no meg egy függőleges eltérítő IC-t is cserélek benne. Szerintem az a baja.
Hány éves a készülék? Ha a kondikat átnézted és nem találsz rajtuk semmilyen meghibásodásra utaló jelet,attól függetlenül lehetnek kiszáradva. Ha sokadik indításra elindul akkor érdemes lenne átkondizni az egészet. Nagyobb elkók mindenféle képpen cserélendők (nagyobb alatt azt értem, hogy testesebbek). Ha megjavul mázlid van. Esetleg kerámia kondikon nézz szét. Egyszer egy kerámia kondi volt a ludas nálam. Üdv McDeath
Köszönöm a gyors választ. A készülék 21 éves, és eddig csak kétszer volt javítva. A hétvégén átkondizom. Mégegyszer köszi.
Meg persze a forrasztásokat is alaposan nézd át!
Van egy 61LK 1B képcsövem. Be kellene grafitozni, de a grafitspré elég drága ezért arra gondoltam, hogy alufóliát ragasztok rá. Okozhat valamilyen rendellenes működést a grafit helyetti fólia? Nátron vízüveg oldattal ragasztanám rá.
Jó lenne, ha közvetlenül érintkezne a fólia az üveggel, mert a töltéseket csak így tudná jó hatásfokkal összeszedni.
Mivel érdemes ráragasztani a fóliát? Lehet hogy hülye kérdés, de ha jól tudom akkor a zsebtelepben levő barna kőpor vezet, ezt lehetne föloldani nitrohigító és valamilyen lakk keverékében, majd rákenni a képcsőre.
A mangán-oxid az szigetelő, pláne, ha lakkban van elegyítve.
Akkor marad a fólia, majd valahogy ráragasztom, rásimítom. Miért van szükség a töltések levezetésére?
Mert előbb-utóbb olyan sok gyűlik össze, hogy valamerre ki fog sülni. A csattogást és a sztatikus sokkhatást senki meg semmi sem szereti.
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2012
Nem tudom hol laksz, de ha kell, ingyen a tiéd egy ilyen cső, jó grafittal. Írj privátban, ha érdekel.
Sziasztok! Van nekem egy 72 cm-es Samsung televízióm. Mostanában összemegy a kép, két fekete csík (5 cm) jelenik meg a két oldalán. Mi lehet a baja? Meg tudom én csinálni?
A forrasztásokat nézd át a sorkimenő körül.
A sorvégfokozatban nézd át a forrasztásokat.Ez a sorkimenő trafó környéke.
István |
