Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Lapozás: OK   26 / 142
(#) oreg1965 válasza bundyland hozzászólására (») Okt 28, 2012 /
Kösz!
Tudsz mondani konkrét IC-t, esetleg kapcsolást, ami jó 0,5-2A-es tartományban LED meghajtására?
Öreg
(#) bundyland válasza oreg1965 hozzászólására (») Okt 29, 2012 /
Hát nagyon sok fajta van. Az MP-nek van egy tool-ja amit ha letöltesz könnyű kikeresni a megfelelőt. De mondjuk itt az MP2483, tudja a fel le konvertálást, 2.5A-t 4.5-55v ig működik és 430Ft netto.
(#) noflash hozzászólása Okt 29, 2012 /
van egy 5W-os LED diódám és ezt szeretném üzemeltetni, nem tud valaki valami egyszerű bekötést ?
Köszi.
(#) nedudgi válasza noflash hozzászólására (») Okt 29, 2012 /
A legegyszerűbb megoldás, ha sorba kötsz vele egy ellenállást. Ennek méretezéséhez használd fel Ohmbácsi törványét.
A LED paramétereinek ismeretében további javaslatokat is tudunk adni, ha elárulsz néhány titkot az üzemeltetés körülményeiről.
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2012
(#) noflash válasza nedudgi hozzászólására (») Okt 29, 2012 /
LED 5W 270lm - HPS8-49K5WGA/WP
160°; 6000K, STAR
több nincs fent az oldalon ahonnan rendeltem,
nekem csak egy egyszerű bekötés kell 12V-os tápfesz.-ről
(#) oreg1965 válasza noflash hozzászólására (») Okt 29, 2012 /
Itt az adatlapja: http://www.tme.eu/hu/details/hps8-49k5wga_wp/teljesitmeny-led-dioda...wpcb/#
Eszerint 1400 mA a max áram, amivel etetheted, szerintem 1200-nál többel ne járasd, de lehet, hogy már 1A-rel is elég fényt kapsz. Meghajtásra mindenképpen áramgenerátor kell, ez az egész téma arról szól.
Egyszerű bekötésre ne számíts, mert könnyen megölheted a LED-edet.
(#) noflash válasza oreg1965 hozzászólására (») Okt 29, 2012 /
Értem, és tudsz ajánlani valamien bekötést ? mer én eddig nemtaláltam egyet sem ami jó volna.
(#) oreg1965 válasza bundyland hozzászólására (») Okt 29, 2012 /
Kösz!
Ez valóban jónak hangzik, csak én nem vagyok olyan profi, hogy az adatlapjából megtervezzek egy működő kapcsolást is. A neten meg nem igazán találtam kipróbált kapcsolást...
A 22. lapon levő meghajtó, amihez van egy kis segédtábla a 25. lapon, neked teljesen megfelelő lenne. 0,5-2A-ig megy, szabályozható, 1 db LED-et simán elhajt 12V-ról. Viszont én itt Győrben nem kaptam LM2679-es IC-t, ha budapesti vagy, jó eséllyel be tudod szerezni.
lehet hogy én vagyok a vak vagy nemtudom, de nemtalálok semmi féle meghajtot a 22. oldalon. A 25.oldalon meiket kéne néznem ?
bocsánat ha idegesitelek.
(#) bundyland válasza oreg1965 hozzászólására (») Okt 31, 2012 /
Hát szinte minden oda van írva, de ha akarod és leírod a főbb paramétereket akkor kiszámolgatom neked.
(#) oreg1965 válasza noflash hozzászólására (») Okt 31, 2012 /
Bocs, a 21. lapon volt.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1288165.html
Philips100 küldte.
(#) oreg1965 válasza bundyland hozzászólására (») Okt 31, 2012 /
Kösz!
Az lenne a feladat, hogy 48V-ról kellene meghajtani 8 sorba kötött 1W-os Cree LED-et, 0,5-1A-ig szabályozható árammal.
Gondolom, akkor Step-down kapcsolás kell.
Most a ChipCad LED driver 2 modulját használom, 12V-ról, de 320 mA-nél is melegszik rendesen, ez MP2481 chipre épül. Az MP2483 vajon jobb?
Kösz!
Öreg
Hát jobb nem lenne. Freki nagyjából ua. Talán annyi hogy a 2481 csak 36v-ig jó a 2483 pedig 55V-ig.
A datasheet 11. oldalán a Figure 3. kellene neked.(step down)
R2, C5 elhagyható ha jó az 1.4MHz-s frekvencia. R1=0.198/led árama(A-ben).
A fényerőzabályozás az EN lábon lehet analog módon 0.7-1.4V között, 0%-100% ig, vagy
PWM jellel is mehet. R3,R4 pedig a túlfeszültség védelem úgy kell méretezni hogy a maximális kimenő fesz
amit már nem szeretnél az leosztva 1.2V-ot adjon az OVP lábra.Pl. 30V kimenő már tiltsa a chip-et, akkor
R3=12K, R4=500Ohm.
(#) mzso hozzászólása Nov 1, 2012 /
Engem az érdekelne, hogy hogyan érdemes egy hatékony és szabályozható tápegységet építeni sok LED-hez lakásvilágítás céljából. Mint példáúl az Ebay-en népszerű 5050-es ledek, vagy mondjuk ez is jónak tűnik.
A neten néztem megfelelőket, de csak feszültségszabályzósakat találtam.
(#) JZoli válasza noflash hozzászólására (») Nov 1, 2012 /
Van egy másik megoldás is, ezt Skori honlapján találod meg több különféle verzióban, fix és szabályozható áramgenerátor formájában van ott disszipatív és kapcsolóüzemű megoldás is, olcsók, jók, megbízhatóak, nekem már hosszú ideje működik két féle áramköröm is ami onnan való!
(#) Cimby hozzászólása Nov 13, 2012 /
Segítséget szeretnék kérni. 3W ledeket szeretnék hangra vezéreltetni? Hogy kivitelezhető?
Vagy 1 db 9W RGB ledet. Bővebben: Link
Vagy 4db 3W ledet. Bővebben: Link
Milyen megoldások vannak?
A segítséget előre is köszönöm.
(#) kyrk válasza Cimby hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
Mit szeretnél a hanggal pontosan? Ki/be kapcsolni beszédre? A hang erősségére állítani a fényerőt? Esetleg bizonyos frekvenciák amplitúdójára kapcsolni a LEDet? Fényorgona?
(#) Cimby válasza kyrk hozzászólására (») Nov 14, 2012 /
igazából hangra színt váltani, zene ütemére mindig egy másik szín világít. De igazából az a verzió lenne jó ha 4db 3W ledet tudna kapcsolni. Ez egy discó lámpa lesz majd. köszönöm.
(#) nedudgi válasza Cimby hozzászólására (») Nov 14, 2012 /
(#) Cimby válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 14, 2012 /
A fényorgona topic-ot olvastam már, az a szisztéma nekem nem jó, és már olyanom van, csak régi izzós kivitelben. Bővebben: Link video 4:34 től nézd, erre gondolok, viszont ez RGB led.
(#) kyrk válasza Cimby hozzászólására (») Nov 14, 2012 /
Hmm. Szerintem analóg elektronikát erre nehezen fogsz találni, bár lehet, hogy létezik. Végülis egy sáváteresztő kimenetét kellene komparálni és egy léptető regisztert léptetni. Ezt akár mikrovezérlő nélkül is meg lehet csinálni talán. Bár én uC-t tennék bele mert ahhoz értek.
Most aztán feladtad a leckét, annyira nem vágom ezt a fajta kommunikációt jó értelemben. Esetleg egy rajz féle ha volna akkor könnyebb volna. Az elektronikában annyira nem vagyok otthon.
Passz. Egyedül nem tudom megtervezni úgy hogy működjön is. De a guide alapján talán valaki más. Mondjuk a fényorgonában is sáváteresztő szűrő van ha minden igaz. Végülis le kellene butítani egy sávra és arra léptetni egy siftregiszert.
(#) Bender hozzászólása Nov 21, 2012 /
Egy ilyen step-up táp IC-ből lehet ledmeghajtót gyártani?
A referenciafesz 1.255 V. Ha R2 helyére beteszek egy ledet az R1 helyére meg egy 3,6 ohmos ellenállatot akkor elvileg 350 mA-t tol át a leden. És akkor egy db li-ion celláról meg lehetne hajtani egy nagyobb teljesítményű fehér ledet.
(#) kyrk válasza Bender hozzászólására (») Nov 21, 2012 /
Hello,
Szerintem lehet. R1-en a disszipáció 1,26W-nak számoltam. Erre ügyelni kell. Kicsit soknak tűnik nekem. Talán lehetne javítani a hatásfokot, ha maradna feszültséggenerátoros üzemben és a feszültséggel variálnál. Teljesítmény LED-eknek szerintem nem olyan meredek a karakterisztikája. Sok kínai meghajtó simán feszültségre szabályoz.
(#) Bender válasza kyrk hozzászólására (») Nov 21, 2012 /
Találtam olyan IC-t, ahol csak 0.2 V a referencia. Az áramgenerátoros dolog szimpatikusabb nekem. Bringalámpába kell és így nem annyira érzékeny pl a téli -10 és a nyári 50 fokra
Akkor a kisebb referencia fesszel jobban jársz.
Esetleg feszültséggenerátor és rá egy áramgenerátoros tranzisztorkapcsolás? Bár ha a 0,2V-os feszültségeset választod, nem tudom hogy lehet-e/érdemes ennél kevesebb maradékfeszültségről működő áramgenerátoros kapcsolást csinálni.
(#) _vl_ válasza Bender hozzászólására (») Nov 21, 2012 /
„így nem annyira érzékeny pl a téli -10 és a nyári 50 fokra”
Arra figyeljél, hogy az elkók -10 fokban használhatatlanok, tehát csak SMD kerámia vagy low-ESR tantál kondik jöhetnek szóba!
Következő: »»   26 / 142
