Ma nem tudtam még szerezni, de előbb-utóbb lesz. Egy modulosét nem tehetem be, még próbára sem?
A csöves sortrafónak teljesen mások a menetszámai a tranzisztoroshoz képest, meg a leágazások-segédtekercsek sem stimmelnek. Ezt gondolom nem is gondoltad komolyan
Tudom, hogy nem jó bele, csak hülyeségből kérdeztem. A tranzisztoros más feszültségekkel dolgozik, más a sortrafó. Bár a vasmag egyezik. Még keresgélek a kacatok között, hátha lesz valami.
üdv kadarist
köszi hogy segitesz, holnap átnézem az egészet szép estét Idézet: „Lehet, hogy nem megfelelő a sorvezérlő jel?” Előfordulhat ez is persze,csak úgy mint számos más hibalehetőség is.De ezek közzül a legesélyesebbek amelyekből ki lehetne indulnod,én úgy gondolom már elhangzottak itt. A sorvezérlő jel minőségét egyébként csak szkóppal tudod leellenőrizni.Csöveket most akkor cseréltél benne,vagy nem?
A sorvégcsövet, és a buszterdiódát cseréltem, a többit nem. Az ECC82 szerintem jó.
Még nem találtam sortrafót, de megmértem a PL anódján folyó áramot: 0,25A-t mutatott a műszer (analóg, egyenáramú állás). Ebből nem lehet valamilyen következtetést levonni?
Ha a sortrafó csere után se lesz jobb, akkor megpróbálok kölcsönkérni egy szkópot, és azzal hamar kiderül a hiba.
A 250mA sok. Szkópozásnál ügyelj arra, hogy a nulla legyen a sasszin és ne a fázis vagy kapcsold leválasztótrafón keresztül hálózatra a tévét.
Üdv Kadarist
Átnéztem a forrasztásokat de rendben voltak,kicseréltem a 350v 22uf os kondit, bekapcsolom nem indul ugyan az a helyzet. kicserélem a 350v 10uf os kondit ,400v 10uf ra ,bekapcsolom elindul és a képcső közepén egy vizszintes fehér csik ujból inditom ugyan az a hiba mint az elején szerinted?? mit nem néztem még meg benne.köszi hogy segitesz
Én még mindig a forrasztásokat erőltetném, mert általában alig látható repedések okozzák az ilyesfajta indítási problémákat. Az a baj, hogy látatlanban a segítőnek is nagyon nehéz dolga van. A cserélt kondenzátoroknak mi volt a pozíciószáma az alaplapon?
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2012
Sziasztok! Hosszú hétvégére unalom űzésre szereztem egy Finlandia tv csodát. Az a baja, hogy amikor bekapcsolom szakaszosan rövideket sípol se kép se hang készenléti sincs rajta. Gondoltam, hogy a tápja rossz. Kicseréltem benne a Kondikat, ugyan az a gond. Táp után a sorkimnenő körül is átforrasztottam, majd kicseréltem a kondikat. Semmi változás. olyan mintha a sorkimenő adná ki a szakaszos sípoló hangot. Mérni nem tudok mert behányt a multim.
Remélem valaki tud mondani valami okosat Előre is köszönöm a választ!
Ha szerzel egy jó multit és megtudod a tévé típusát, akkor megnézhetjük közelebbről is a problémát.
Szia Kadarist!
Holnapra lesz multi. Ez teljes neve: Finlandia Nicam Digital Stereo 72 cm-es 1993 decemberi az öreg matuzsálem. Típus számot nem tudok mondani mert le van tépve a hátuljáról. Szerinted nagy baja lehet? Azt hittem estére már azon nézem a filmet A korábbi Videoton jó lett amiben az esm trisistor baj volt. Csak nem tudtam megköszönni segítséget, mert nem voltam gépközelben.
Ha nincs meg a típus, akkor az alaplapról kellene leolvasni valami gyártmányra utaló feliratot, mert hát csak keríteni kellene hozzá leírásfélét meg rajzot.
Jogos. Kiugrok a garázsba és keresek valami feliratot benne.
Csináltam képeket a paneljáról. Ha esetleg a számok nem segítenek amiket találtam benne.
Szerintem mielőtt a trafót piszkálod nézd meg a meghajtó tranzisztort,tapasztalatom szerint ha nincs látható hiba a trafón ez a probléma oka.
üdv! olyan kérdésem lenne hogy universum tvm mélynyomója szét ment honnan tudnék venni bele másikat sehol nem találok?! 16 ohm-os kisebb ohmosra ki lehet cserélni???
Lenne egy olyan problémám, hogy kaptam nem régiben egy SONY Trinitron hagyományos TV készüléket, és körülbelül 1-1,5 óra TV nézés után a jobb oldali hangszóróból erős sípolás hallható. Legalább is, én onnan hallom a sípolást, de elképzelhető, hogy mégsem a hangszóróból jön! Néha egy pár másodpercre abbamarad, aztán megint előjön, aztán ha kikapcsolom a TV-t és pihentetem 10 percig, akkor utána megint kb fél óráig jó, aztán megint előjön. Ha ráütök, akkor nem hogy abba maradna, hanem ijesztőbb ilyen hangos ciripelő hang jön belőle, ugyan onnan, majd 1 perc elteltével elmúlik és marad a sípolás! A rendszer nagyon egyszerű, egy TV van, egy SCART csatlakozós asztali DVD lejátszóval, és a TV-be megy még egy mezei antennakábel! A TV és DVD lejátszó egy konnektorba van kötve! Szerintetek mi lehet a probléma és orvosolható-e valahogyan?
üdv.
Ha a táp lenne rossz, esetleg gyenge kiszáradt elkok miatt, akkor nem szaggatna, sípolna bekapcs.nál másodpercekig. Inkább nézd meg a sorvégfokot és környező alkatrészeket, pl. sorvég tranzisztor, nf.védődióda By...zárlatos alkatrészt keress, multi kell hozzá. Típusszám rajz itt nem sokat segít.
Üdv! Köszi a választ átnézem. Tranzisztor biztos jó mert kínomba cseréltem.
Szerintem a sorlinearitás tekercsed zajos.Egy kis lakk kell hozzá és türelem,mire megszárad. Már csak meg kell találnod a panelon. Elég nagy darab tekercs szokott lenni. T KOLLÉGÁK !Segítséget szeretnék kérni a UE40EH5300W lead tv csatorna sorrend megváltoztatása, hogyan lehetséges A segítséget előre is köszönöm.
Samsung UE40EH5300W smart Led tv. A kézikönyve 39. oldalán van a leírása a beállításnak.Samsung felhasználói kézikönyv.
A pozíciószáma az alaplapon A következők
c506 - 350v 22uf c700 - 400v 10uf az utóbbi után indult a tv de ha visszateszem a helyére a panelt ugyan az a hiba
üdvözlök mindenkit! még új vagyok itt.egy orion 28dha tvvel kapcsolatban kérdeznék.bekapcsol ,elvileg a feszültségek megfelelőek de nincs kép csak ha jobban beterhelem pl:ráadom a G1-et vagy ha a tápot emelem.állítólag nem kap terhelést eléggé a képcső felől.Jó lenne ha tudnátok segíteni.előre is köszi
Hát akkor emeld a G2-t. Én is leírom, hogy a mondatokat nagybetűvel kezdjük és mondatvégi írásjellel fejezzük be. Köszönjük! Idézet: „az utóbbi után indult a tv de ha visszateszem a helyére a panelt ugyan az a hiba” Vizsgáld ki, hogy miért lesz indíthatatlan a helyére tett panellel.
Köszönöm az észrevételt,megfogadom!Akkor is az a bajom hogy a G2-őt annyira meg kell emelnem hogy már kifehéredik a kép,de ha utánna visszaveszem nem megy el.Ha újrainditom a tv-t ugyan ezt el kell játszanom vele.
