Sziasztok! A Tyros 3 szervizben van és a "hanggenerátort megrendelték már 2 hónapja" ? és még a mai napig nem érkezett meg. 40ezer Ft az alkatrész, de mikor lesz belőle valami? Pesten van és csak hitegetnek.Vigyem ki Bécsbe? Nagyon kellene a hangszer a saját szórakoztatásomra. A sípoló hang nem hallgat el csak ha kikapcsolom, mint ha a pedálon volna a lábam. A billentyűn lenyomott hang az el hallgat amikor elengedem. A kijelzők rendesen működnek, mind két oldalon sípol. Előre is köszönöm a segítséget. Pinty
Nem lehet, hogy csak beragadt egy billentyű, vagy valami hasonló dolog történik. A sípolás hangszíne a hangszínváltással változik?
Szia! Az igazság az, hogy nem igazán emlékszem rá, hogy változik-e, de talán változik. A billentyűk nincsenek beragadva, a javító azt mondta, hogy dolgozik rajta, és várja az alkatrészt. Szét szedte a fiam nagyítóval átnézte az alaplapot meg mindent és sehol nem látott elváltozást. Számítástechnikus, és javít régebbi színtiket meg számítógépeket, keverőket. PSR-S 900 nál néha ugrált a hangszerek között a hangszer de az el múlt, igaz el is lett adva 1 év után. Köszönöm a segítséget Pinty
Olvastam,hogy Te tudsz roland e36 hoz potit szerezni..szükségem lenne 1 db ra, ha tudsz segíteni. Köszi előre is írtam emailt... Csaba
Sziasztok egy Clifton lp 6110 es szint kapcsrajzát keresem.. beletúrtak a tápjába és hiányos is..köszi
Ha bárki tud nekem segíteni, illetve válaszolni néhány kérdésre Kurzweil K2000-es szintetizátorral kapcsolatban, kérem írjon * (Nem hibás, csak volna pár kérdésem vele kapcsolatban, elnézést, ha off...) Köszönettel: Zoli *A fórumon értekezünk, azért van . A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2012
hello...van egy clifton lp6110-es szintim és van néhány billentyűje ami nem szól ...pár próbáltam kipucolni is hátha azért nem szól de így sem lett jó....mi lehet a baja?? tudna valaki segíteni nekem?? előre is köszönöm!
Casio CTK 620L szintetizátor nem kapcsol be. A nyomógombon van ~4.8 V, lenyomásakor 0-ra zárja a GT913F 100lábú IC 70-es (~?) lábát. Tud-e róla bárki írni valamit?
Az előzőekben meg írtam, hogy a Tyros3 szintim a szervizben van és javítása folyamatban. Javítás helyett csak még jobban le lett nullázva, most se kép se hang és így akarják visszaadni, hogy vigyem ahova akarom mert nem tudok várni. Már 5 hónapja náluk van és most már nem generátor csere a hiba hanem alaplapot akarnak benne cserélni, kb. 300000 Ft. a 40 ezer helyett. Ki tudná megmondani, hogy egy alaplap mennyibe kerül? Végül is ez volna a kérdésem. Természetesen a szerviznek miután csak a garanciális szervizek tudnak hozzájutni. Üdv. Pinty M.
Elég kellemetlen az ilyen. Sajnos én is vitatkoztam a nyáron a Phonics hangkártyám ügyében, pedig garanciális volt, ők túlfeszről papoltak, holott több hónap alatt lassan füstölt el egy ellenállás a tápjában. Most itthon van a polcon, a szervíz előtt még használható volt, most már annyira sem. Nekem is alaplapot akartak cserélni 50000ért. Én fogyasztóvédelemhez fordulok, bár lehet, hogy már lekéstem róla...
Azért 5 hónap az nagyon sok! Mindenképpen másik szervízbe mennék, illetve szétnéznék a helyedben, hasonló típusú használt hangszerek ügyében, lehet, hogy valaki épp elad, esetleg Ebay meg ilyen helyeken. Illetve márkaboltban érdeklődnék. Ők közvetlenül tudnak rendelni alkatrészt a gyártótól!
Szerbusz Pinty!
A Yamaha szintikkel az a helyzet, hogy a Tyros2 utáni szériákat a szakszervizekben (legközelebb hozzánk tudtommal Bécsben van) alkatrész szinten kell hogy javítsák, már nem kell teljes alaplap cserét csinálni! Korábban sok botrány volt a PSR2000-2100 alaplaphibás hangszereik miatt. Ezelőtt kb. 4 éve egy 2100-as alaplapja 980 Euro volt, és ha utaltad az árát, küldték is. De nem sokan áldoztak be egy új hangszer árát a javításra, ez érthető is. Az S910-et már állítólag azért adták ki késve, mert az alaplapok mérőasztalai még nem voltak készen. Tehát erősen javaslom, hogy keresd meg a bécsi szervizt, vagy előtte ha még nem beszéltél M.P.-el, Őt mindenképpen. Ha érdekel az elérhetősége , privátban keress meg. Egyébként meg hogyan lehetséges hogy már nem garanciális a Tyros3-ad? Öt hónapig a szervizben ? Naneee... Az asztalra kéne csapni, nem húsz forintos mp3 játszóról van szó! A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2012
Ha vissza akarják adni, feltétlen vetess fel velük jegyzőkönyvet a történtek részletes leírásával, hivatalos céges sk vezető aláírása, pecsét, és természetesen a fogyasztóvédelmet is be kell vonni az ügybe. Ha működőképesen adtad oda, és ebben változás állt be, az az ő saruk.
Üdv mindenkinek!Volna egy kérdésem.Vennék egy YAMAHA TYROS 1-es szintit,amire azt irja az illető,hogy bekapcsol,de csak a kijelzője világít,azon kívűl semmi.Szeretném meg venni a cuccot,de így hogy nem tudom hogy meg e tudnám csinálni,rizikós.Nem olcsó még igy hibásan se.Szóval tudna valaki segíteni?Előre is kössz.
Szpisti! Üdvözöllek. A szinti májusban volt 2 éves és lejárt a garancia. A szervizbe , illetve hangszerüzletbe válialták a javítást de Ők a tudtom nélkül a Yamaha szerviznek adták át javításra. A Hibát feltárták és 45+7000 Ft os árajánlatot tettek amit természetesen elfogadtam és csak igérgették, hogy még mindig nem jött meg a hanggenerátor és 4 hónap után megelégelték a "zaklatást, hogy mikor lesz kész és azt mondták vigyem el tőlük. Most ott tartunk, hogy várom a levelet,hogy mi legyen a szintivel? Ügy néz ki, eddig, hogy bíróság lesz a vége. Van hang felvétel és képfelvétel, hogy nem volt lenullázva és ügy akarták vissza adni, hogy se kép se hang. Ennyi. Űd Pinty
Kérdezd meg az eladótól, volt-e vele szervizben, vagy próbált-e full resetet csinálni (bekapcsoláskor legfelső C nyomva tart), illetve futtatta-e a hardver-szoftver tesztet a hangszeren ?
A kijelzője csak világít, vagy a normális menüt mutatja-e? Nem érdemes ilyen rizikót bevállalni ha bizonytalan a dolog, mert ahogy olvashatod itt , nem olcsó a yamik javítása.
Kössz hogy ijen gyorsan reagáltál.Az illető akié a gép,nem csinált rajta ijen dólgokat,amit felsoroltál.Ugy tudom,hogy a kijelzőn semmi nem látszik,csak világít.De megkérdezem.És kössz a jó tanácsot.
Szpisti! Hogy mit csináltak vele azt nem tudom, csak annyit, hogy dolgozunk rajta, ez volt a válasz amikor egy alkalommal fel hívtam a győri hangszerkereskedő által adott telefont és akkor tudtam meg, hogy javításra tovább adták m. úrnak.
Talán ha nála kezdték volna , már kész lenne ...
van egy pár kép még.A második képen be van kapcsolva a gép,de csak a kijelző világít.
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2012
Mármint semmit nem csinál, csak világít a kijelzője? Se hang se semmi?
Hát akkor a táp talán jó, semmi mást nem tudsz. Ez kb annnyi mintha úgy vennél autót, hogy az utastérvilágítás működik... A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2012
Sziasztok! Én is kérdeznék valamit. Van olyan köztetek, aki ilyesmit már javított? Rossz hír az, hogy a saját hangszóróin nem szól. Jó viszont az, hogy MIDI billentyűként használta a gazdája, az a része tehát jó. Azt állítja az eladó, hogy nem kínai, szerintem meg a First olyan cég, mint nálunk a Tesco, olyan kínai cuccot árul a neve alatt, amilyet akar. De nekem tetszik a megjelenése. Mennyit érdemes érte adni? Szerintetek van még ezekben diszkrét alkatrész, vagy a manapság divatos panelra integrált fekete műgyantával nyakon öntött chipből áll az egész? Mert ha van benne diszjrét elem, akár IC,akkor végfok, vagy áteresztő tranzisztor cserével bizonyára életre kelthető.
Nem hiszem, hogy többet érne pár ezer forintnál!
20 ezerért már normális midi billentyűzetet lehet venni... Ráadásul erősen kétlem, hogy dinamikus billentyűzettel rendelkezne, sem vezérlőpotméterek, pitch kar illetve moduláció nincs rajta. Játéknak sem jó, ha nem szól, részemről minden pénz drága lenne érte, de ha megvennéd, az állapottól függően olyan 4 számjegyű összege érhet, ahol az ezresek helyén 4-nél kisebb szám áll. Ráadásul nem látszik a képen, hogy felnőtt billentyűzettel rendelkezik-e... A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2012
Kérdésem úgy szólt, hogy javíthatóak ezek? Mert egy végfok IC-t még nekem megér, ha sikerülne megkapnom 1-2 ezresért. Manapság minden azzal a fekete nyakon öntött hülyeségből van. Küldjek fényképet, vagy értitek, mire gondolok? De abban reménykedek, hogy egy végfoknak mégiscsak hűtő kell, hátha az egy normális IC. Elnézve az árakat, 5 ezer alatt csak hibásak vannak, 5 felett gyerekjátékok, félek, így végül semmim nem lesz.
Ha Midi billentyűként működött, lehet, hogy a hangkimenete is jó. Egy akármilyen erősítővel (Hifitorony) működhet is. Egyébként sok ilyenben akár komoly processzor lehet az alap, MC68..., ami valamilyen hangkeltő IC-t vezérel. Aminek aztán persze nem fellelhető az adatlapja. Viszont kimegy egy előerősítőre, onnan van kimenőjel és megy tovább a lekapcsolható végfokra. Lehet, hogy semmi más gondja nincs.
Egyébként ha van Midi kimenete, akkor már nem is annyira bóvli. ![]()
Tisztelt Szpisti! Nem kellet volna Pesten javitatni, hanem Pozsonyban, vagy Bécsben és már régen kész lett volna és nem volna gondom, felelőtlen emberekkel. Ara sem méltatnak, hogy válaszoljanak az ajánlott levelemre.
Működik a Casio CTK 620L. Megtört az erősítőpanel egyik sarka. 5 szál megszakadt. Egy része ettől függetlenül működött. Az IC-kről nem találni semmit az interneten, amiről van információ, az lényegtelen, RAM, EEPROM, ... Amikor alaposabban lekövettem, mi hova megy, kiderült, hogy a szál egyik végén van fesz., másik végén nincs. A nagyító "rámutatott" a problémára.
Sziasztok van egy C.gigan LP6210c szintetizátor, egy pár billentyű nem szól, illetve halkan szól.
Csak ki kellene takarítani a billentyűk alatt, vagy más baj is lehet? Aki tud segítsen köszi előre is.
Csak a tisztítás után lehet azt megmondani, lehet, hogy csak tele ment porral. Mindenképp szét kell hozzá szedni, azok a gumilapok elég sokáig bírják, de lehet, hogy szétkopott, akkor cserélni kellene.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
