Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Evidens. Másik EL84 , EF85, EABC80 csövekkel is ezt csinálja. Valahol lehet egy zárlatos kondi és esetleg lehúzza az anódfeszt. De még mindíg nem mértem feszültségeket. Persze korábban igen , de nem írtam fel miket.
A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2012
Talán ez jobban megnyitható.
Nézd meg pl. az EABC trióda rácskomplexumát(pl. a 10Mohm rácslevezető lehet szakadt, stb.), a hangerőpoti is lehet "megnyúlt" ezek a hibák a munkaponti feszejek mérésével behatárolhatók.
Köszönöm . A hétvégén elő veszem megint és méregetek majd.
Vagy szakadt csatoló kondi, esetleg megnyúlt ellenállások.
A "PU" bemenettől kezdve nézd végig az össze ellenállást és kondenzátort. A multi métereken (már amelyiken) van kondi vizsgáló, azzal nézd meg a kondikat. 85%-ban megbízhatsz a multiban.
Nem tudom mennyire illik a témába, de segítséget szeretnék kérni. Szeretnék keresni képet az interneten egy írásvetítőről (de nem lelek), vagyis az sem biztos, hogy az a hivatalos neve. Régebben gyártottak csak ilyeneket. Nem olyan kialakítású mint a mostani iskolai írásvetítők, hanem fektetett formátumú. Régebben nekünk is volt egy, jó nagy készülék, mai napig őrzöm a lencséit, és az 1500W-os izzóját is. Tulajdonképp úgy néz ki mint egy felnagyított diavetítő. Lehetett alá becsúsztatni kinyitva könyveket, és azt kivetítette a falra. Jó lenne ha valaki tudna szolgálni egy képpel, márkától függetlenül.
Időközbe kiderült a hivatalos neve: episzkóp. Ki gondolta volna. De ha akad kép régebbi típusról szívesen elfogadom.
Az nem (teljesen) úgy működik.
Rajtunk próbálkoztak vele oktatásilag, mint most digitális táblával meg minden. Lencsékre nagyon vigyázz (ami azt illeti kár volt szétbarmolni) mert a lencse azért örök érték...
Amikor azt szétszedtem, még erősen tizenéves voltam, hol van már az. Lényeg, hogy ellentétben a valódi írásvetítőkkel ennek a fő lencséje 3db külön álló tagból áll. Ami egybe van egy esztergált alumíniumban. Két félével találkoztam eddig, 11cm és olyan 8cm-es átmérővel. És ezek olyan jól meg voltak csinálva anno, hogy nem torzít a lencsék széle, azaz felhasználható csillagászati célra, ellentétben a mai írásvetítőkkel. Nos mikor szétszedtem már öreg volt a készülék, és ráadásul mivel a fotólaborban állt sokáig, valami végett sajnos a lencse kékes bevonata megfoltosodott. Persze ez nem nagyon zavaró. Lényeg, hogy azért kellene a kép, hogy ne kelljen elmagyarázni a készülék kinézetét. Ugyanis lehet sikerül beszerezni belőle.
Üdv Wadember
Köszi a rajzot a csövek passzolnak , a végfok nem igazán mivel gerjesztett hangszóró van benne . Itt van tápfesz érték kezdésnek elég , 240 V - 6.5 V g1 . Trafótekerés . 2+1-es rádiónak nevezett készülék . Még egy hét talán , kitakarítom (pók) és lerajzolom a végfokot . Üdv
Üdv! Örülök ha segíthettem. A 240V kicsit alacsony ám csöves egyenirányítás miatt nem tűnik nagyon kevésnek, működnie kellene vele. Én most álltam neki az R325-nek, kiderült azért selejtezték ki mert meg sem mukkan! Hogy is szólna, mikor kicserélték a gerjesztett hangszórót állandó mágnesesre, persze ellenállással nem hidalták át a gerjesztő kört. Anód feszültség persze sehol nincs a szűrőelkó 1 körét kivéve
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2012
Szia. Az árnyékoló serleget megnézem neked. Akár még találhatok is a lomok között.
Szia nekem van originált új zsírpapírba csomagolt kf itt a kép róla ha érdekel küldj egy pm-et üdv lali
"Kérdés: a képen látható hiányzó árnyékoló serleget és forgatógombokat nem tud valaki nélkülözni? " Találtam neked serleget. Egy néprádióban volt.Remélem jó a méret. Van még R 646 Velencéhez, Terta 422-höz, Videotonokhoz. Gombot sajnos nem találtam.Ment egy mail.
Kössz! Megtaláltam a postafiókban
Üdv Wadember
Kerestem , találtam valami hasonló rajzot ECHO nevű , itt transzformátor fesz értékek is vannak . Emlékeztem , hogy nekem van valami gerjesztett hangszórós rajzom . Előveszem az ablaktörlős tekerőgépemet és hajrá , mivel a hálózati trafó hiányzik . A rajzon még hangszóró bekötési útmutató is van . A biztonság kedvéért mostani (eredeti ? ) bekötést lerajzolom . Üdv A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2012
Sziasztok van egy orion 449 g rádióm de csak egy ebl21 van benne létezik hogy anno kicserélték benne a belsejét űdv lali
Miért kellett volna kicserélni? Eleve az van benne Bővebben: Link
nem tudom de netten meg talátam az orion 449g nek a rajzát is ott két ebl 21 van fel tüntetve Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2012
Amit én belinkeltem az lemezjátszó nélküli de érdekes hogy más az elektronikája. Lehetséges hogy G-s kávába sima 449 sasszit építettek be.
Az Orion 449-nek két változata van, egy sima végfok 1 EBL-lel, és egy ellen ütemű végfokkal, 2 EBL-lel. Mindkét változatban gyártották, csak a kimenőtrafó, a pluszvégcső, és a hál. trafó-ban különböznek egymástól. (Meg árban, gondolom.) 1. Kádár könyv 247,248-oldal.
Utánanéztem kicsit, szóval a második EBL egy kis plusz panelon, lemezen volt hozzácsavarozva az eredeti panelhez, és egy szokatlan egyedi megoldással az az első végcső kitrafó felőli végéről kapott jelet. Ezt erősítve dolgozott vissza ugyanarra a trafóra egy plusz tekercsen. Ez a megoldás, nem hasonlítható össze a rendes fázisfordítóval kivitelezett Phuss-Phull végfokokkal, a második végcső csak hozzáerősített az elsőhöz, így lett nagyobb a hangerő. Valószínűleg ezt a kis plusz panelt szedték csak ki csővel, foglalattal, amivel nagy kárt nem csináltak, mert így a készülék az eredeti egy végcsöves kapcsolás paramétereivel működik. Le tudod ellenőrizni, úgy hogy megnézed a kitrafót, ha van rajta nem használt kivezetés, akkor ez a helyzet. Üdv.
Szia megnéztem úgy néz ki hogy nem barkácsolt a trafó
No sikerült egy kicsit dolgoznom, kis csiszolás gittelés...
Szia . Alakul ez kérem szépen. Jó lett hozzá a serleg? Nekem egy Orion 325-ösöm van. Néhány kép a felújításról. Az eredeti hangszóróját egy egér rágta meg. Fészket rakott a rádióba. Szerencsére nem tet nagyobb kárt benne. Most nem csak szép , de működik is.
Az enyém is R325 kissé nehézkes beazonosítás alapján. A hangszóró nekem hibátlan de már nem a gerjesztett típus mint írtam. Betettem egy 1,5kohmos ellenállást a kondi közé, be is indult gerjed mint az állat. Igaz találtam 2 leszakadt kondit, meg egy raklap széthasadozott szurkos kondit. A csőfoglalatokon is fekete koromszerű por van az érintkezőkön, olyan mintha az ezüstözés elbomlott volna rajta kissé kénes levegő hatására. Szerintem az egészet újra fogom horganyozni. A skála mögött neked miért piros a háttér?
A 2x16µF negatívja nem lehet a sasszira kötve!
Az eredeti háttér is bordós pirosas színű volt (előző hsz. 1. kép) . Az idő folyamán kifakult. Próbáltam hasonló szinűvel pótolni. Az utolsó kép nem adja vissza a színt rendesen. Nem ennyire piros. Már ez sem gerjesztett hangszórós. Itt egy kép egy másik 325-ös rádióról. Netes kép . Ebben sem fekete a háttér.
Nekem is van egy hasonló kubatúrájú 324-es. Egyenlőre még nem szól, viszont már legalább szép... Az enyémnek fekete a skálaüveg mögötti takarólap....
