Lapozás: OK   192 / 587
(#) hosszutoll hozzászólása Dec 9, 2012 /
Van egy kis problémám a Whirpool FL 5103 automara mosógép mosószer adagolójának a tetején van egy piros alkatrész ahová becsatlakozik a program kapcsoló felől egy vékony bowden ami szabályozza a mosószer adagolást.
Mellékelem a képet.
A jobb oldalon a piros nyúlványból letört egy nagyon pici darab.
Ennek van valami jelentősége ?
Esetleg komplett mosószer adagolót kell venni, ha ez hiba ?
Előre is köszönöm a hozzászólásokat !
(#) joshi55 válasza hosszutoll hozzászólására (») Dec 9, 2012 /
Így kell kinézni tehát hiányzik a rugó is,ami vissza húzza.
(#) stenglt válasza hosszutoll hozzászólására (») Dec 9, 2012 /
Szia !
Arra a nyúlványra egy rugó csatlakozik ami visszahúzza a sugárcsövet. Úgy látom neked a rugó is hiányzik. Kis ügyeskedéssel meg egy rugóval javítható a hiba.
(#) poolszerviz válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 10, 2012 /
Úgy néz ki rendben van a gép, hála zoz11-nek. Szakértő kezei után megint jól viselkedik. Táphibából indulva kínlódott az irányváltó reléje, a motorcsati egyik saruja laza volt, új szoftvert kapott, és volt pára miatti oxidáció is az alsó panelján. Remélem sokáig nem lesz vele gond.
(#) zolika60 válasza poolszerviz hozzászólására (») Dec 10, 2012 /
Örülök, hogy megoldódott.
(#) bool hozzászólása Dec 10, 2012 /
Segitséget kérnék egy Indesit Vidl 85 gég minden programnál a vizet betölti utána nem indul,
majd pár perc múlva ürit.
Köszi
(#) zolika60 válasza bool hozzászólására (») Dec 10, 2012 /
Szénkeféket nézted? Fűtés jó?
(#) bool válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 10, 2012 /
A fütőtest biztos jó, de nem kap 22o v-ot.
A szénkeféket még nem néztem
Vezérlés nem lehet?
(#) naccsalad válasza ngeges hozzászólására (») Dec 10, 2012 /
Kedves Szakik,
Nekem is van egy ilyen mosogatógépem. Nekünk hirtelen kezdett el nem melegíteni, nemcsak időszakosan. 8.000,-, mire megtudtam a szerviztől, hogy vezérlőelektronika a baja. Azt hittem elsőre, hogy a fűtő a rossz.Én az 5.jpg-n látható két egymás mögötti kondenzátor közül a hozzánk közelebbit cseréltem ki azonosra 90 Ft.-ból 12 napja. És a gép újból meleg vízzel mosogat.
Az új elektronika 49.900,- + a beszerelés: 12.500,- Éljen az AEG!
4 gyerek, szinte állandó vendégségekkel, szóval nagyüzem, naponta kétszer megy a gép.
Üdv:Naccsalád
Az is lehet, de az egyszerűbbtől érdemes a bonyolultabb felé haladni és nem fordítva. A hőérzékelőt is nézd.
A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2012
Igazad van, megnézem a szénkeféket
(#) Snupi28 hozzászólása Dec 10, 2012 /
Van egy kis problémám egy szárítós mosógéppel minden programot elkezd csinálja is de a végtelenségig ( pl centriz nem áll le míg ki nem kapcsolom)találkoztatok már ilyennel?
Valami ötlet ? Előre is kösz !
(#) botesz válasza Snupi28 hozzászólására (») Dec 10, 2012 /
Először egy típust írj.
siltol wd1200t
a fordulatszám érzékelő hibája miatt csinálhat ilyet ?
ha igen hogy tudom ki mérni?
(#) zolika60 válasza Snupi28 hozzászólására (») Dec 10, 2012 /
Szerintem nem.
a szárítást nem néztem.
(#) Sanyey válasza Sanyey hozzászólására (») Dec 11, 2012 /
*vagy az egész 5ezerért cakkumpakk elvihető!
(#) philips100 hozzászólása Dec 12, 2012 /
Segítséget kérnék alkatrész beszerzésben.
Ma este elromlott Samsung R1043 mosógépünk szivattyúja:leesett róla a lapátkerék.
A szivattyú típusarain pump B20-6.
Hol lehet ilyet beszerezni Győr környékén?
Köszi
üdv
(#) zolika60 válasza philips100 hozzászólására (») Dec 13, 2012 /
Webshopból nem jó? Bővebben: Link Visszaépíteni nem lehet azt a lapátkereket?
A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2012
(#) philips100 válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 13, 2012 /
Szia,
Köszi az infot.
Ha ma megrendelem jövő hét kedden jön meg.Az nekem késő.
Sikerült Győrben szereznem abban az árban(még házhoz is hozzák)
üdv
(#) lala66 hozzászólása Dec 13, 2012 /
AEG F40 mosógatógép sajnos kifogott rajtam.
Előzmények:mosogatási ciklus végén az edények vizesek és hidegek,fűtőegység jó mert ciklus közben melegít csak a végén nem.
Vezérlőpanelt kiszedtem,mivel nem láttam szemmel látható hibát,visszarakva,csoda történt a gép jól müködött,...sajnos csak 2 napig.
Gondoltam megpróbálom az itteni tapasztalatok szerint kondenzátort cserélni,sajnos a csere után enyhe füst jelent meg a panel dobozából.(Kondenzátor megfelelő volt)
Sikerült végleg elbarmolnom,vagy javitható-e.
Üdv,lala66.
(#) ha4nz hozzászólása Dec 15, 2012 /
Segítséget szeretnék kérni ignis AWF 425 1/16 tipusú mosógéppel kapcsolatban. Gyanúsan zörög amikor kézzel forgatom a dobot. Én csapágycserére tippelnék, találtam is hozzá csapágykészletet, de a szíjtárcsa és a tengely között van egy C alakú persely. Hogyan tudnám leszedni a tárcsát a tengelyről? Simán háromkarú lehúzóval húzzam a tárcsát, vagy valahogy ki lehet szedni ezt a passz-darabot előtte? Nem értem teljesen,hogy ez mi akar ott lenni, amikor ugyanezt egy reteszhornyos megoldással is megoldhatták volna. Amennyiben csak elfordulás ellen kell biztosítani. Valaki tudna nekem csapágyméretekkel szolgálni, mert a képről az egyik talán 6204 de a hajtás-ellenoldalit nem tudom elképzelni sem. Vagy csak beburkolták? Amúgy csak nekem tűnik drágának vagy hiteles lehet ez a javítókészlet ennyiért?
Előre is köszi!
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2012
Annyira nem fontos a másik link, mert ezen az oldalon lejjebb a hasonló termékek között ott van a túloldali csapágy is. Annak nem tudom a méretét. A fő kérdésem először a tárcsa leszedése lenne.
(#) botesz válasza ha4nz hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
Jééé anyukámnak is ilyen volt csak whirlpool ba meg volt rajta egy plusz hőfokszabályozó.Természetesen azt is csapágyazni kellett(szériahiba). Ha jól emlékszem akkor a szíjtárcsa mögött van egy kúp szerű valami.Szerintem csak ki kell csavarni a szíjtárcsánál lévő csavart és egyszerűen lehúzod.Illetve a másik oldali csapágyháznál van egy fémdrót azt kik kell húzni és csak utána lehet kivenni.Sajnos nem tudom a pontos menetét nem tegnapelött történt.Remélem azért valamit tudtam segíteni!
(#) t1szabcsi hozzászólása Dec 15, 2012 /
Van egy Electrolux EWT 10420W tipusú mosógépem. Nem indul. A programokat beveszi, kiirja a hátralévő időt, de nem indul el. Hibakodot a kijelzőn nem ir ki, nem villog le ledekkel semmit. Még nem volt időm mélyebben belemenni. Gondolom a szürők , legcsapda kitisztitásával kezdjem. Esetleg nézzem meg a szénkeféket? Ha ezek nem segítenének akkor van valakinek valami ötlete mi lehet a baja?
(#) palko0125 válasza t1szabcsi hozzászólására (») Dec 16, 2012 /
Meg kellene nézni, hogy bezár-e az ajtó retesz, ha az ok, akkor jöhet a szénkefe, mágnesszelep, fűtőbetét...
Bye.
Palkó.
(#) t1szabcsi válasza palko0125 hozzászólására (») Dec 16, 2012 /
Köszönöm, Palko a hozzászolásod. Végigmegyek ezeken. Az ajtóra én is gondoltam, de a leírásában E40 es hibakoddal említi az ajtót. Azt hittem hogy ha az nem jó akkor kiirta volna. Végigmegyek azokon amiket mondtál, pár nap és jelentkezem mire jutottam.
(#) Abagabor hozzászólása Dec 16, 2012 /
Kedves Hozzáértők!
Van egy Gorenje WA 61101 mosógépem, ami az utóbbi időben hol működik, hol nem. A tünet az, hogy a dob már a program elején egyre többször nem kezd el forogni. (Máskor meg simán végigcsinálja a programot.) Kihívtam egy a szerelőt, de akkor (persze) gyönyörűen működött. Átvizsgálta, nem talált hibát, és azt mondta, hogy ez egy jó állapotú gép, alighanem az elektronikával van baj. Ezért kifizettem 5000 Ft-ot. Azt mondta, figyeljem meg, hogy a továbbiakban hogy működik, s ha úgy döntök, újra kijön (újabb kiszállási díjért), kiszereli az elektronikát, elviszi egy specialistához, aki ha nem tudja megjavítani, akkor kb. 8000 Ft a diagnózis, ha meg tudja, az kb, 18.000 Ft + a kiszállás és szállítás oda-vissza, vagyis az egész herce-hurca jelentős költség.
A gép már a következő mosásnál megint nem működött....szóval tarthatatlan a helyzet.
Az első kérdésem az, hogy vajon biztosan az elektronikával lehet-e baj, nehogy hiába fizessek ki még egy rakás pénzt. További kérdésem, hogy valóban érdemes-e vajon ilyen várható költséggel megjavíttatni az elektronikát, vagy inkább új gépet kellene venni (noha az nekem - nyugdíjas pedagógus lévén - igen nagy érvágás lenne).
Előre is köszönöm, ha véleményeket, javaslatokat kapok, mielőtt döntök. Az lenne számomra előnyös, ha az e-mail címemre kapnám a választ, amit naponta nézek: reok.gyorgy.aba@gmail.com
Áldott, békés Karácsonyt Mindenkinek!
(Remélhetőleg nem lesz sem világvége, sem több napos áramszünet a Földön, amivel egyesek riogatják a népet.)
Üdvözlettel:
Dr. Reök György Aba
(#) zolika60 válasza Abagabor hozzászólására (») Dec 16, 2012 /
Első nekifutásra az ajtókapcsolót ellenőrizném. Ha az rendben, akkor a motorban a szénkeféket. Betettem egy PDF-et a szerkezeti felépítéséről.
Következő: »»   192 / 587
