Fórum » ST151 végerősítő
Témaindító: Dzsoni, idő: Szept 5, 2007
Lapozás: OK   27 / 93
(#) reloop válasza Spyro1411 hozzászólására (») Aug 14, 2012 /
Egyik a jel, másik az árnyékolás. (A 3,3µF a jel)
(#) Spyro1411 válasza reloop hozzászólására (») Aug 14, 2012 /
Köszönöm a segítséget
(#) djhans hozzászólása Dec 8, 2012 /
Ismét megépítem az erősítőt. Van itthon 8db 0,39 Ohm 5W ellenállásom. Nem szeretnék másikat venni. Mit kell módosítanom hogy kijöjjön a 100W és ne lépjen be korán a védelem? R17, R22 ellenállásokat növeljem esetleg 270 Ohmra?
(#) reloop válasza djhans hozzászólására (») Dec 8, 2012 /
Szia! A 0,39 ohm emitter-ellenállások esetén 4 ohm terheléssel számolva 8A-es áramkorlátozáshoz R17, 22 értéke 233 ohmra adódik. Használj 240 ohm-ost!
Köszi szépen!
(#) djhans válasza reloop hozzászólására (») Dec 9, 2012 /
Eredeti félvezetők megtartásával mekkora a maximális tápfesz amit lehet használni és mekkora ekkor a kimeneti teljesítmény? Persze az áramkorlátot hozzá igazítanám.
(#) reloop válasza djhans hozzászólására (») Dec 9, 2012 /
A BD139/140 80V-os, velük nem jutsz messzebbre.
BD241/242C van itthon az jó lesz meghajtónak? A nyugalmi áram beállító maradhat a BD139? A tápfeszem +-46V lenne üresen.
Ezek a tranzisztorok már bírni fogják a feszültséget. A nagyobb kivezérléshez szükség lehet az áramgenerátor erősebbre vételére. Ezt a gyakorlat (mérés) mutatja meg. R13 100 ohm helyett kisebb értékűt kell kipróbálni, ha a negatív félperiódus idő előtt clippel. Ezen mérésből lehetne kiindulni az áramkorlátozó méretezésekor. A csúcsáram szerencsés esetben 1A-rel nő majd.
(#) djhans válasza reloop hozzászólására (») Dec 10, 2012 /
T3,T6 pozícióban maradhat a BD139/140 vagy oda is akkor min. 100V-os tranyó kell?
(#) reloop válasza djhans hozzászólására (») Dec 10, 2012 /
A T3, T6 kollektor-emitter feszültsége is megközelíti a teljes tápfeszültséget, tehát a +/-46V a BD139/140 számára meghaladja az adatlapi korlátokat. Oda is 100V-os tranzisztort ajánlott tenni.
Akkor oda azért nem teszek olyan viszonylag nagy teljesítményűt (BD241/242) Hanem MJE340/350-et.
Remek választás!
A nagy-jelű erősítővel kapcsolatos észrevételeimet kifejteném kicsit részletesebben:
a T6 áramgenerátor durván 6mA-t szolgáltat. Ezt kell a BD242-nek és a két BD250-nek 11A-re feltornáznia. Bétáik szorzatának 1800-at meg kell haladni (rezeg a léc ).
Neked kell méréssel megállapítanod, hogy kellően kivezérelhető-e az erősítőd, szükséges-e az áramgenerátorba még egy kis kakaó.
Gondolom eredetileg jobb volt a felállás mert a BD140 nagyobbat erősített mint a BD242 de az emelt tápfesz miatt nem használható. A BD242 helyére meg sovány lenne az mje350 az árama miatt. Vagy esetleg mje15031 a BD242 helyére mrt kicsivel nagyobb a bétája.
Próbára összeállíthatod a félvezető készleteddel, az alkatrész szórás miatt akár jó is lehet.
(#) djhans válasza reloop hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
Találtam itthon T3,T6 pozícióba 2SA1358, 2SC3421 tranyókat 2-2 darabot. Jók lesznek? Jó lenne mert akkor fiókból össze tudnám rakni az erősítőt, nem kéne venni semmit sem.
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2012
(#) reloop válasza djhans hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
Megfelelőek
(#) vipera1997 hozzászólása Dec 14, 2012 /
Hello!Szeretnék építeni egy ilyen erősítőt.Mennyi lenne ez?(körübelül)Nyáktervet és beültetési a .pdf-ben található?Köszönöm.
(#) reloop válasza vipera1997 hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
(#) Müszi hozzászólása Jan 9, 2013 /
Az imént böngésztem végig az ST151 alkatrészlistáját, és azt kérdezném, hogy, negyedwattos ellenállásokat használhatok-e benne, a félwattosak helyett? (Negyedwattosból rengeteg új van itthon, nem kellene vennem...)
üdv: Müszi
(#) reloop válasza Müszi hozzászólására (») Jan 9, 2013 /
Szia! Átnéztem valamennyit, nem látok benne semmi kockázatot.
(#) Müszi válasza reloop hozzászólására (») Jan 9, 2013 /
Köszönöm a válaszod!
(#) peti333 hozzászólása Jan 13, 2013 /
Basszerrhoz és szájharmonikához szeretném használni végfokként ST151-et. Nincs valakinek egy jó csöves előfok kapcsolási rajza, ami lehetőleg illesztőtrafó nélkül illeszthető az ST151-hez? Van itthon UBL21 és UF21 csövem. Elvileg ezekből már lehetne építeni előfokot, de nem tudom, hogy milyen lenne a hangja. Még elvileg olcsón hozzá tudok jutni ECC85-höz.
(#) peti333 hozzászólása Jan 15, 2013 /
Most találtam ezt az előerősítőt. Hogyan tudnám illeszteni az st151-hez???
(#) Koncsar hozzászólása Jan 27, 2013 /
István! Nagyobb feszültségre épített ST151-nél nem kell a T4 tranyót is cserélni ami bd139?
Üdv: Gyuri
(#) reloop válasza Koncsar hozzászólására (») Jan 27, 2013 /
Nem
(#) Koncsar válasza reloop hozzászólására (») Jan 27, 2013 /
Még valami,mert holnap megyek vásárolni, hogy a BC546 és BC556 sima vagy c végű legyen a magasabb fesz miatt? Ja meg nem találtam meg a leddes Clip dolgot. Üdv: Gyuri
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2013
Sziasztok! A többiektől szeretném kérdezni, hogy az ST151 hez magasabb feszültségűhöz valakinek van beültetési rajza? Köszönöm előre is.
(#) kadarist válasza Koncsar hozzászólására (») Jan 27, 2013 /
Mekkora az a nagyobb feszültség?
(#) Koncsar válasza kadarist hozzászólására (») Jan 27, 2013 /
+- 60V.
Következő: »»   27 / 93
