Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   111 / 361
(#) pjg válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
Köszi. Így már világos.
(#) fifadani hozzászólása Dec 14, 2012 /
Watt! )))
Sikerült!
Flowcode-ban nem rakom be azt a makrót, hogy getkeypadnumber...
Így a panelen tökéletesen működik!
Csak a szimulációban nem... De az most nem érdekel
(#) pjg válasza fifadani hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
Felteszed?
(#) watt válasza fifadani hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
Most nem tudom megnézni, de szerintem a makróban be lehet állítani, hogy milyen szinteket adjon és vegyen. Adni 1 szintet kéne, venni 0-át, miután a rajz szerint ott egy invertálás van a tranyók miatt. Ha nem lehet ilyet beállítani, akkor külön kell lekezelni, ahogy most is teszed. Örülök, hogy sikerült!
Nos, itt van a teljes program, atmega128-on ugye.
Azt most nem volt kedvem megcsinálni, hogy szimulációban menjen rendesen... De most ez nem érdekel. Panelen ( T-Bird2+kieg.panel ) tökéletesen működik.
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2012
(#) dark81 hozzászólása Dec 15, 2012 /
Sikerült megcsinálnom a programot a bar graph kijelzéshez, ami LCD kijelzővel kiválóan működik, de VFD kijelzővel szeretném használni, és a következő probléma van vele: villódzik a VFD, néha elugrik egyet magától jobbra a cursor, és ami előtte van karakter, azt kiirja a következő szegmensre. amikor nincs kijelzendő érték akkor a kurzor pozíció címen lévő ASCI karakter kiíródik
az első szegmensre, de csak néha, véletlenszerűen.
Van valakinek ötlete? Időzítések növelésével és csökkentésével már próbálkoztam, hardveres hiba szerintem nincs.
(#) dark81 válasza dark81 hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
Nem bírok rájönni hogy mi lehet a baj, próbáltam a manuális inicializálását is a vfd-nek, de úgy sem jó. Felteszem a progit, hátha lesz ötlete valakinek.
(#) tsava hozzászólása Dec 16, 2012 /
Egy random számot szeretnék kiíratni 7szegmenses kijelzőre három digiten.
A hardverben lévő invertálást kijavítottam tehát áramkörileg rendben van a dolog.
A kijelzőket multiplexleve kezelem.Ugye szét kell bontani digitekre és ezt a megfelelő helyre kitenni ez oké.Csak a frissítést nem tudom hogyan kéne megoldani. Kerestem példákat de nem találtam.Így indultam el de ez nyilván nem jó. Tudna valaki egy példát mutatni erre?
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2012
7szeg.fcf
(#) watt válasza tsava hozzászólására (») Dec 16, 2012 /
Ezt próbáld ki PIC-ben! (Szimuláció is működik, de érteni kell minek kell történnie!)
7szeg_w.fcf
(#) tsava válasza watt hozzászólására (») Dec 16, 2012 /
Köszi ez szépen működik.Feltoltam kicsit a megszakítást így teljesen villogásmentes.
Értem hogy hogy működik de magamtól így nem raktam volna megszakításba!
Köszi sokat segítettél és tanultam is belőle!
Szívesen! Minden olyan dolgot, ami meghatározott időnként meg kell történjen és nem szabad, hogy mást zavarjon, megszakításban érdemes kiszolgálni.
Hogy lehet egy változó maximális értékét meghatározni?
Jelen esetben egy random szám maximális értékét kéne meghatároznom,és kitenni egy változóba.Létezik erre a flowban valami függvény?
(#) tsava válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Dec 16, 2012 /
Igen.
(#) kokozo válasza tsava hozzászólására (») Dec 16, 2012 /
Feltételes elágazás ha random nagyobb valtozónál- igen ág: valtozo = random nem ágba meg semmi.
(#) kaqkk válasza tsava hozzászólására (») Dec 16, 2012 /
Egy számítással szinte bármekkora lehet a random maximális értéke . A random értékből egy változót (z )számol. A szorzó szám lesz a z változó maximális értéke (ezt a számítást dobókockánál használtam)
(#) watt válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Dec 16, 2012 /
Ezt nem értem, miért jönne?
(#) fifadani hozzászólása Dec 17, 2012 /
Ismét lenne egy kérdésem.
T-bird 2 panel plusz a kieg panel még mindig..
Található rajta 4 db 7 szegmenses kijelző.
Csatolnán a kieg panel kapcsolási rajzát.
A két IC-nek amik vezérlik a kijelzőket, BCD kódot igényelnek.
Tudna valaki nekem segíteni?
(A két IC :HCF4511BM1, SN74HC238D)
(Az útmutató ezt írja:
A hétszegmenses kijelzők multiplexerrel valamint meghajtó áramkörrel vannak ellátva. A meghjató
áramkörnek BCD kódban kell megadni a kiírni kívánt számot, a multiplexernek pedig szintén BCD
kódban kell megmondani, hogy melyik kijelzőre szeretnénk kiírni az adott számot. A legkisebb cím a
jobboldali kijelzőhöz tartozik (0), majd balra növekszik (egészen háromig). Lehetőség van még két db
LED-et is kiválasztani a multiplexerrel (4-es cím), amelyek a hétszegmenses kijelzők között találhatóak
meg, így könnyedén kialakítható egy óra.)
(#) watt válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Dec 17, 2012 /
Persze, ha nem figyelsz és nem tudod, hogy egy makró hívás stack-et foglal, és makróból makrózól nyakrafő, akkor ez természetes. 16F-eknél 8 mélység hamar elfogy, ha felelőtlenül kezeljük a makrókat. Ez nem a megszakítástól függ, mert az csak egyet foglal(feltéve, hogy megszakításból nem hívsz további makrókat és azokból is makrókat stb. Az én példámban egyetlen egy mélységben hívok makrót, ami a megszakítás, tehát még 7 maradt. Oda kell figyelni és kettőt-hármat fenntartani a megszakításnak. 18F-eknél kicsit könnyebb, mert 32 a mélység.
A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2012
(#) watt válasza fifadani hozzászólására (») Dec 17, 2012 /
Mi a kérdés? Amit leírtál az a válasz a működésre.
Igen igen, sikerült már.
Másik kérdés:
Ha az eredmény nagyobb mint 9. Akkor hogy oldom azt meg, hogy több kijelzőre kerüljön ki az eredmény?
(#) tsava válasza fifadani hozzászólására (») Dec 17, 2012 /
Felbontod digitekre a számot,és úgy teszed ki a megfelelő helyre.
Olvass vissza egy két lapot találsz rá példát.
(#) Frankye hozzászólása Dec 17, 2012 /
Ismét hozzátok fordulok segítségért. Egy kis (12F617) PIC-kel kísérletezem. A hardveres PWM-mel már boldogulok, de - az alacsony lábszám okán - szükségem lenne szoftveres PWM-re is, ami viszont (többnapi kísérletezésem ellenére) nem vezetett eredményre.
Az eddigi eredményeim:
- Vagy túl lassú a villogtatás, ezért az szemmel is jól érzékelhető
- Vagy túl gyors, és akkor nem érzékelhető a fényerő effektív változása
Csatolok egy fcf fájlt, kérlek Benneteket, nézzétek meg, hogy:
- egyáltalán jó úton járok-e, vagy nagyon rossz irányban indultam-e el
- mit kellene változtatnom rajta, hogy egy szemmel is érzékelhető fényerő-növekedést produkáljon, de azért ne legyen kifejezetten villogó hatása.
(Tudom, hogy a megszakításban lenne a korrekt helye, de én már annak is örülnék, ha egyáltalán a fő függvényben hajlandó volna futni, úgy, ahogyan én szeretném...)
pwmsoft.fcf
(#) niedziela válasza Frankye hozzászólására (») Dec 17, 2012 /
Szoftveres PWM olyan mint a kutya vacsorája. Adott feladathoz adott piket kell választani, többi csak megerőszakolása a dolgoknak.
(#) kaqkk válasza niedziela hozzászólására (») Dec 17, 2012 /
Azért ez nem teljesen igaz ! Meg lehet csinálni , simpi 16 szoftveres pwm et taposott bele egy 18f255 be ! Nézd meg van itt a témában videó is róla . Egy kis visszalapozással kereséssel példát is találsz itt a témában !
(#) Frankye válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Dec 18, 2012 /
Köszönöm, tanulmányozom. Ha kérdésem lesz, jelentkezem.
(#) Kovabe hozzászólása Dec 18, 2012 /
Sziasztok segitséget kérnék, holnapra össze kéne hoznom egy kapcsolást de a progi nem megy be az ic-be mert tul nagy, valaki meg tudná nézni hogy tudnám optimalizálni?
temp.fcf
(#) watt válasza Kovabe hozzászólására (») Dec 18, 2012 /
Sajnos ezt nem lehet ebbe a PIC-be belefordítani, mert csak 64bájt RAM-ja van, miközben az 1wire blokk 127-et használ. Másik PIC-et kell választanod.
(#) Kovabe válasza watt hozzászólására (») Dec 18, 2012 /
Sajnaidáig én iseljutottam de olcastam egy helyen ahol12F675-öst használtak egy nikoa kijelzövel ésds18b20 szenzorral. Szoval lehet de valoszinü hogy c kell hozzá mert itt flow alatt elég sok a sallang egy one wire cuccnál
(#) mrobi válasza Kovabe hozzászólására (») Dec 18, 2012 /
(#) Kovabe válasza mrobi hozzászólására (») Dec 18, 2012 /
de de erre gondolok
Következő: »»   111 / 361
K�rlek v�rj...
