Sziasztok, van egy MNC Spidershoxx duplatekercses hangszóróm amin ugyebár 4 db csatlakozó van, azt szeretném megtudni hogy egy olyan ládába, hogy lehetne ezt bekötni amin csak 2 csatlakozó van, egy + és egy -?
Attól függ hány ohm-osak a tekercsek és mit bír az erősítőd, sorosan, vagy párhuzamosan.
Üdv Inhouse
Az erősítőm egy Magnat The Rock 400 nevezetű szerzemény, a mélynyomó pedig MNC Spidershoxx.
A mélynyomó Impedancia:2x4ohm Teljesítmény:250/500W
Az erősítő - 4 Ohms 2 x 130 Watts / 1 x 400 Watts RMS.power - 4 Ohms 2 x 65 Watts / 1 x 200 Watts Max.power - 2 Ohms 2 x 200 W RMS power - 2 Ohms 2 x 100 W Remélem ezzel segítettem.
A 4-ohm os kimenetére az erősítőd negatív pozitív ra csak simán kösd rá a hangszóród egyik tekercsének a pozitív negatívját. Az erősítőd 2ohm-os ágába kötheted a hangszóród mind2 tekercsét úgy,hogy a hangszóródnak a 2 tekercsének a negatívja és a pozitív-ja párhuzamba van kötve tehát a hangszóród eredője 2ohm lesz.
Melyiket ajánlod, hogy szólna jobban?
Ne higyj a google első találatában hirdetőnek...fordítva írta
# max (4 Ohm) 2 x 130 W 1 x 400 W # RMS (4 Ohm) 2 x 65 W 1 x 200 W # max (2 Ohm)2 x 200 W # RMS (2 Ohm)2 x 100 W Ha jól láttam, monoba lehet kapcsolni az erősítőd, ezt tedd meg akkor is, ha 2 kimenetről hajtod a 2 tekercset! Így biztos azonos jelet kapnak, ami az 1*2ohmos kötésnél magából a bekötésből adódik. Üdv Inhouse
Tehát akkor ha jól értelmezem akkor kapcsoljam az erősítőt mono-ra, a kössem össze a 2 negatívot és a 2 pozitívot a mélynyomó tekercsein és az így kapott 1 pozitív és 1 negatívot kössem a mélyláda csatijára, és kössem be hídba az erősítőn?
Előre is köszönöm, és elnézést ha értetlenkedek.
Tehát akkor a mellékelt kép szerint kell bekötnöm?
Előre is köszönöm.
Köszönöm akkor így fogom bekötni, remélem nem lesz semmi gond az erősítővel se meg a mélynyomóval se, mert sajnos már megfizettem a tanulópénzt, ezért inkább kérdezek előtte.
Sziasztok. VAn 2db 3 utas hangsugárzóm. MA kivettem az egyikből a mélyt(előlről szerelhető) és azt vettem észre hogy a hátlapi csatlakozó + (piros) pontja a mély hangszóró - pontjára volt kötve. A hangszórónak 4 kivezetése van 2 + és 2 -. A +ok és a -ok össze vannak kötve és ezekre megy a jel. Most megcseréltem a drótot hogy a +ra menjen a vég +ja és a -ra a vég -a. Ez csak el volt kötve vagy valami oka van hogy így volt kötve? Olyan a hangszóró bekötése most mint a 2 hozzászólással ezelőtthöz csatolt kép.
Aki tudja, hogy kell bekötni, kérem segítsen! DLS Ur15 subwoofer, dual 4 ohm, 500W tekercsenkent+ Jackson Bigkiller monoblock 650W 4 ohm-on, 950 2 ohm-on 2 mínusz és 2 plussz hangszóró kimenete van! Előre is köszi
Szia! Ha mind a kettőben fordítva volt, akkor úgy is jó. Igazából nincs értelme a polaritásnak, hisz váltóáram megy rá. Az azonosítás csak a fázishelyesség miatt kell. Ha mind a kettő fordított, akkor úgy is jó.
Szia! Kösd sorba a tekercseket. Egy pluszt a mínuszhoz, a megmaradt +/- mehet az erősítőre.
Csak az egyik volt fordítva. Most mind a kettő színhelyesen van
Ezzel ugyan eltűnt a "virtual dolby surrand"-od, de legalább a stereo képed rendbe jött.
Szerintem, vagy kezdő rakta össze a gyárban, vagy egy pénteki délutános műszak. ![]()
Sziasztok! Abban szeretnék segítséget kérni hogy lehetséges lenne-e e 120W-os házimozi erősítő ahhoz van egy 8 Ohm-os 60W-os mélyláda és nekem van egy 4 Ohm-os 35 W-os mélyládám, összelehetne kötni a kettőt soros kötésssel? Vagy lenne rá valami mód?
Válaszotokat előre köszönöm!!
Szia! Kicsit kuszán fogalmazol, de megpróbálom megérteni. A házimozik mélyládái aktívak, tehát saját erősítővel rendelkeznek. Ez esetben csak a vonali jelet kell mind a kettőnek párhuzamosan megadni. Ha Neked ez nem így van, akkor:
1. nem szabványos, 2. nem egyszerű (nem olcsó) megoldani, 3. Nem éri meg vacakolni azért a 10-15%-all több mélyért. A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2012
Sziaa igen kicsit furán fogalmaztam , bocsi! , Sima passzív mélyláda a 8 Ohom-os is és a másik amit hozzá szeretnék kötni , csak ugye ha jól olvastam kevesebb Ohm-osat nem szabad rákötni , és olvastam ha párhuzamosan köti össze az ember akkor az Ohm-ok száma megfeleződik és ha sorosan akkor összeadódik , tehát ha úgy kötném össze akkor több lenne mint 8 Ohm , és ezért kérdeztem hogy így szabad-e rákötni
Sorosan kötheted, de csökken a teljesítmény. Kb feleződik.
Cső kéne egy kis segítség építenék egy 3-utas hang(falat)sugárzót, de egyenlőre hang váltók nélkül kéne bekötni de hogyan ez volna a kérdésem?
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2012
Aktív hang(fal)sugárzó lesz csővel?
Hangváltó nélkül sehogy, minimum egy soros kondenzátor a magas elé, és legyen először egy kétutas. Üdv Inhouse A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2012
üdv
Lehet ,hogy bután hangzik de gondba kerültem hang(fal)sugárzók bekötésével kapcsolatban. Adva van egy könig amp2400 erösitö 4 ohm s és egy 4 ohm s 3 utas auto hangszoro dobozba épitve plusz egy házilag épitet bass láda 30 cm es mélynyomo de 8 ohm s . nos az a kérdésem , hogy kössem össze öket hogy neterheljem tul az erösitöt megoldási tanácsot kérnék . köszi elöre is bocs a hejes irás nem erösségem .. Azt látjuk, de azért az ékezeteket, írásjeleket csak tudod jobban? Action2K A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2012
Szia! Elsőre azt mondanám, hogy sehogy. Mind a két hangsugárzó párt külön erősítőről kellene hajtani. De ha már együtt akarod, akkor sorosan kellene. Ugyan nem írtad, hogy hány wattosak, de ebben a felállásban az erősítő olyan 40W-ot fog produkálni. A mélynyomód csak "ducogni" fog, a prímet a háromutas fogja vinni.
Ismétlem, működni fog biztonsággal, de ez nem a legszerencsésebb felállás.
Köszönöm a választ
hogy eladom a bassz ládát . Igazad van így nem jó. Az erősítő 120 watt 4 ohm 3 utas magnat hangszóró 160 watt 4 ohm A bassz láda egy nagy méretű házi barkács doboz ketté osztva és külön , külön 30 cm 300 watt -ós 8 ohm hangszóró + házi hangváltó van benne 40Hz-300Hz közé van belőve.
Ha jófajta doboz lett készítve a háromutas hangszórónak, akkor magában, akár még HiFi is lehet. Viszont arra figyelj oda, hogy ha a hangszóróra csak zenei 160W van írva, akkor az szinuszosan csak 80W körüli, amit a 120W-os végfok hamar elröptethet. A legjobb az lenne, ha oldalanként négy ilyen hangszóró lenne, 2-2 sorosan aztán ők párhuzamosan kötve. Azt nyugodt szívvel lehetne hajtani, még buliban is. S mivel négy darab dolgozna össze, bass-reflex, vagy mini tölcséresnek építve még a mélyek is szép teltek lennének. Ha ez érdekel, akkor a Hangsugárzó építés - miértek, hogyanok topikban megbeszélhetjük.
A kképen látszik , hogy 1 sanyo hangfal volt eredetileg 3 utas de tönkre ment a hangszorokat javitani kellene de ez most más ugy (60 watt 4 ohm volt)eredetileg
Most csak mint doboz a lényeg lukak vannak rajta a hangszok helyei a mostani magnat ép belefért az egyik be. (majd valamikor késöb akarok venni uj hangfalat de addig ezeket akarom használni . Az erösitö hangerö gombja csak 50% ra van állitva mivel csak végfok igy egy keveröröl müködtetem - jaytec djm 3 - tipus rol csak erre akartam még rá nyomni a mély nyomot de nem teszem . majd az uj hangfalakkal nyomulok ha meglesznek. /terv: FISHER STE191 120/180 watt 4-16 ohm / Ja és persze köszönöm a segitséged.
Sziasztok! http://www.supermercatone.net/media/catalog/product/cache/1/image/9...0N.JPG van egy ilyen hangszóróm telefonhoz! levágtam róla a Sony ericsson-hoz tartozó csatlakozót, mert megszeretném csinálni jack dugósra! A Jack dugó 2 vezetékes, na most ebből jön ki 4 db vezeték darabonként zöld, sima, fekete, piros...! Szétszedtem darabokra és találtam benne, egy gondolom én valami kis erősítő. És ahova mennek bele a kábelok ez van írva a zöldnél: SP-IN, Sima: SP-REF, Fekete: GND, Piros: DCIO. Utána pedig ebből a valamiből megy ki a hangszóróhoz egy fekete és egy piros vezeték. Ezt hogy tudnám rákötni jack dugóra? Azon gondolkozom, hogy ebből a 4 ből 2 áram szál lehet és a másik 2 pedig a zene. Valaki tudna segíteni ebben?
Szia! Gondolom az elektronikát nem akarod használni, köss le róla mindent. A hangszóróra csatlakozz közvetlenül.
