Az oldal tulajdonosa által fejlesztett vezérlők, stb. gyártási jogát. A domain már elkelt.
Jaértem. Gondolom nem két filléres dolog. Azért belinkeled?
Ez az egyik: H2-es vezérlő
Azthittem több.
Van több is, de nem linkelgettem mindet. Menj rá az eladó további termékeire.. Annyi az ára, amennyiért eladod
És ő kb mennyiért adta ezeket? Elkelt már belőle valami így első ránézésre? van esetleg neki telefonszáma is?
Igen-igen! Telitalálat, köszönet érte!
Pedig sokan építenek így ünnepek alatt. Ilyenkor lehet ráfogni a sok alkatrészre a meglepem magam ünnepekre indokot....
Térjünk vissza a házilagos megoldásokra:
Házi alkatrészekből épített CNC Nyák fúráshoz kicsit kevéske, ahhoz még merevíteni kellene a Z súly miatt. Az építő elektronikában nem túl jártas, nézzétek el neki a vezetékezést. 15000mm/perces sebességen megy a gép üresjáratban. ![]()
Nem rossz. Engem a lézer modul érdekel, meg az LPT leválasztó kártya.
-A lézer mekkora teljesítményű? -Milyen elektronika vezérli? (A te vezérlésed van benne?) -Milyen munkát lehet vele végezni? Úgy értem gravírozás, vagy vágás is? -Csak fekete anyagot visz? Az illesztő kártya milyen? Milyen funkciók vannak benne? Én is most építettem egy leválasztókártyát. Frankón működik, csak kíváncsi vagyok mit lehetne még rá tenni.
Lézer: 1W. Fekete, kormozott, ceruzával satírozott, tonerporozott dolgokat szépen viszi. Fehér anyagba bele sem kezd, újrahasznosított barnás papírt (karton) viszi.
Díszitésre, "gravírozásra" jó, vágásra nem. (De arra még az 5W is kevés a szokásos anyagoknál: plexi, fa.) Mindkettőt megtalálod a CNCPart.hu weboldalon. Még a leírását is, így lehet belőle ötleteket meríteni nyugodtan.
De hogy ne legyen továbbra is szétoffolva a topik, íme egy másik házilagos CNC.
Ez már kontúr marásra is alkalmas. Bővebben: Link
Már le is szedte pedig tegnap gondoltam rá, hogy lementem az oldalt de elkéstem.
Ez tetszik. Egy pár kérdés ami megfogalmazódott bennem első ránézésre:
Milyen fából készült? Esetleg "mezei" rétegelt lemezből van? A menetes szár és a vezetősín átmérők mekkorák? Léptetőmotorok mekkorák benne? Az X és az Y kapcsolódásánál ha jól látom van egy kis rés(képen bejelöltem). Itt van valamiféle kitámasztás? Esetleg ez nem visz bele némi pontatlanságot?
Rétegelt lemez. 12/3mm-es trapézorsó. 12mm-es lin vezető. Léptetőmotor: amekkorát talált az építő, talán 0.5-1 Nm közötti.
Ha ott nem lenne rés, akkor nem tudna mozogni a gép Y irányban. ![]()
És a rétegelt lemezek szimplán össze vannak ragasztva, néhány fatiplivel? Nekem nem hangzik túlságosan meggyőzőnek...
Nem a ragasztás fog szakadni.... Rétegelt lemez is ragasztott.
Azt értem.
![]() De ott nincs valamilyen megtámasztás?
Szia Sastas!
Kérdezd a készítőt! Biztos tud segíteni a tapasztalataival.
BÚÉK!
Ezt nem értem... Ha ott megtámasztás lenne, akkor azt éred el, mint az autónál a kerékbilincs. Azt a rést adó függőleges falemez csak egy porvédő. A megvezetést, és a támasztást a köszörült rudakon futó, tengelyenként 4db lineáris csapágy adja.
Az infláció az interneten is megjelent ? Küldtem privit ! Szeretnék én is építeni , már pár nyomtatót és/vagy szkennert szétkaptam . Rétegelt lemez , szög alumínium hossz sín , eredeti rudak keresztbe ill függőleges mozgásra , csapágyak , és motorok , Van BLDC motor fúrónak vagy akkus fúrógép donor . Március kezdettel addig anyaggyűjtés . Üdv BUÉK A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2013
Én csak nyomtam egy fordítás gombot
Ha szükségetek lenne egy házilag megépíthető CNC gép komplett leírására ,akkor ezt tudom ajánlani:
(Szívesen megosztom a dokumentumot bárkivel.)
Egy mindenki ért, mindenki egy ért.
(1). Évenként egy jó cselekedet. ![]() (2). . . . folyamatban (3). . . . folyamatban . . |
