Fórum » ZC-18 kazán
Témaindító: szabó valéria, idő: Feb 3, 2008
Dícséretes a segítőkészséged
![]() Én már kitörőltettem a kedves moderátor urakkal az ehhez a konkrét kérdéshez történt bármi közömet... A kitöröltetett postomban volt a link hogy hol lehet kapni alkatrészt (a parafa tömítés külön cikkszámon nevesítve van a linken), meg hogy az idén már fű nem terem, meg hívjon szerelőt... Ahhoz képest hogy tegnap regisztrált a kolléga úr, nagyon magas elvárásai vannak a HE szolgáltatásaival kapcsolatban...
Köszönöm gyors válaszodat, segítségedet, igen szeleprúdnál van szivárgás, és a gázszivárgás ellenőrző spray mutatta ki, a gáz szivárgásának helyet.
Köszi a felajánlást.
Közben felpörögtek az események, mert akciósan találtam Q7-es termosztátot mindössze 5.400-ért, így elmentem megvettem, és azzal a lendülettel ki is cseréltem. Adódtak problémák, de végül sikerült megoldanom. A termosztát amúgy a nagy szobában van, a fal másik oldalán egy folyosórész van, és a fal vastagsága kb. 40cm. a közelében semmi sincs ami indokolná az eltérést. Köszi még egyszer.
Sikerült kicserélnem, bár kalandos volt, de köszi a segítséget. Azért hogy ha más is nekikezd ilyennek leírom, hogy jártam.
Először is a 7-8-9 teljesen más volt mint a leírásban vagy ahogy te említetted. Itt ugyanis a 3-4-5-re volt kötve a 9-10-en meg a szivattyú van. Szerencsére volt bekötési rajz a vezérlő előlapjának belső részén. (Mellékeltem, hátha érdekel vkit.) Ezzel nem is volt gond, csak ahogy az lenni szokott, ha megbontasz vmit amihez nem nyúltak már régóta, akkor érhetnek meglepetések, így persze nem működött elsőre. Nem tudtam az őrlángot begyújtani. Kiderítettem, hogy gáz van, de szikra nincs, így tovább kellett bontani az égéstérig, ahol állítottam a gyújtón. Összerak, megint nem jó. Szikra van, de nem éri el a gázt. Újra szétszed, újra beállít. Ezután végre beindult. Megtudtam, hogy mindenki sokat szenvedett a begyújtással, csak sokadjára sikerült nekik. Na most már elsőre begyújt. ![]()
Legfontosabb: Én nem értek hozzá!
Örülök hogy sikerrel jártál a digitális termosztát felszerelésével ![]() Ugyanakkor szerintem fogsz még arra járni a közeljövőben, elég gyakran, erre alapozva: Idézet: „Nem tudtam az őrlángot begyújtani. Kiderítettem, hogy gáz van, de szikra nincs, így tovább kellett bontani az égéstérig, ahol állítottam a gyújtón. Összerak, megint nem jó. Szikra van, de nem éri el a gázt. Újra szétszed, újra beállít. Ezután végre beindult. Megtudtam, hogy minde nki sokat szenvedett a begyújtással, csak sokadjára sikerült nekik. Na most már elsőre begyújt.” Saját tapasztalatból: Ami ég az el is alszik. ![]() Ne legyen igazam, de fogsz még oda járni, és egyre sűrűbben... És ezen nem segít a digitális termosztát... Nekem ez segített (a "3-e" szabály) eddig: - Átfújtad-e azt az "alu izét", aminek a tetején ég az őrláng? - Meghúztad-e finoman a hőelem csatlakozását a gázarmatúrán? - A szentháromság (Őrláng/Hőelem/Gyújtó elektróda) megfeleően áll-e? A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2012
Szia! Én már csak ennyit tennék hozzá képekben, mert mikor már minden jó de mégsem jó (kialszik egy idő után), akkor jön a mágnes csere, mert azt senki sem gondolná rossznak, pedig az.
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2012
Boldog Új Évet Kívánok!
És a digitális termosztát leküzdi a hideget, ellentétben a hagyományos rusnya analóggal ![]() Na megyek kajálni...
Reméljük nem lesz vele sok gond, de mivel már ~20 éves a rendszer, így persze valszeg ez csak álom. A kérdéseidre a válasz:
- Átfújtad-e azt az "alu izét", aminek a tetején ég az őrláng? Nem. - Meghúztad-e finoman a hőelem csatlakozását a gázarmatúrán? Igen, kénytelen voltam, mert állítani kellett rajta. - A szentháromság (Őrláng/Hőelem/Gyújtó elektróda) megfeleően áll-e? Hát ezen állítottam, remélem jó lesz. Most elsőre begyújt, de eléggé belelóg a z őrlángba, nem tudom az mennyire baj. Lehet én értem félre, de kicsit olyan érzésem van, azt gondolod, hogy én azért cseréltem ki a termosztátot, mert gond van a rendszerrel. Erre alapozom: "fogsz még oda járni, és egyre sűrűbben... És ezen nem segít a digitális termosztát..." "És a digitális termosztát leküzdi a hideget, ellentétben a hagyományos rusnya analóggal" Nem gondolom azt, hogy ha egy autón kicserélem a rádiósmagnót, akkor megjavul a motor. ![]() Összegezve azonban azt mondhatom, hogy megérte kicserélni. Máris kaptam visszajelzést arra vonatkozóan, hogy most sokkal jobb a komfortérzet, mivel a programozásnak megfelelően fűt a rendszer. Nem fázik napközben, és nem fűt 21 fokra feleslegesen éjszaka. Idézet: „Máris kaptam visszajelzést arra vonatkozóan, hogy most sokkal jobb a komfortérzet,” Akkor kollektív örülés van. És különösen örülök hogy szerintem teljesen jól megoldottad a dolgot. ![]()
ZC-18-as kazánomban a láng rendszeresen elalszik , már közepes szélben is. ( Nem az őrláng,hanem a fűtés ) Gázszerelő véleménye szerint az őrláng jó, próbáljam a széltől megvédeni a kivezető nyilást. Eddig rendben, de a problémám nem szűnik. Már minden lehetséges módon próbáltam ugy elszigetelni a falon lévő kivezető csonkot, hogy a széltől védve legyen,de a légáramlás meglegyen. A folyamat ugyanaz: beindul a fűtésláng, szép egyenletes, aztánkb.20 mp. múlva elkezd elválni a tűztér lapjától, majd vándorolni kezd egyre jobban, aztán kialszik. Már azt is kisakkoztam, hogy milyen gázláng erősségnél tart ki legtovább, de előbb-utóbb mégis kialszik. Kérdésem a következő ( bár nem kimondottan elektronikainak tűnik):
Meg tudná valaki irni, hogy mi okozhatja ezt a folyamatot és milyen módon tudom megoldani, hogy a szél ne tudja kioltani a lángot, de a szükséges levegőáramlás biztositott legyen? Az a gyanúm, hogy belső probléma is lehet, mivel az elmult években, de az idén is nemegyszer volt már olyan szél, mint ami most kioltja a lángot, ráadásul külső szélfogó sem védte a kazánt, mégsem aludt ki a láng. Amikor a profi kihivott gázszerelőnek ezt elővezettem, azt válaszolta, hogy az általa látottak alpján csak a szél miatt történik a kialvás. Tény, hogy szélcsendben nem alszik ki a láng, de akkor eddig miért nem volt ilyen gondom?
Nekem sok évig ilyen volt, de a lrírt jelenséget nem tapasztaltam.
Idézet: „A folyamat ugyanaz: beindul a fűtésláng, szép egyenletes, aztánkb.20 mp. múlva elkezd elválni a tűztér lapjától, majd vándorolni kezd egyre jobban, aztán kialszik.” Nekem mindíg attól aludt ki, hogy védelem közbeszólt (termoelem/mágnes/őrláng trió). Olyan volt mondjuk, hogy a gerlék fészket raktak az égéstermék kivezetőn ![]() Szerintem nézd meg, hogy biztosan kap-e rendesen levegőt. Ott is el tud dugulni ám (de nem értek hozzá)... Szerelőt próbátál már cserélni? Közöttük is vannak különbségek... ![]()
Másképpen fogalmazva: Egy parapet rendszerü kazánnál, vagy tűzhelynél nem ugy van kialakitva a szerkezet, hogy bizonyos szélterhelést elviseljen? Nem láttam még szétszedve egy ZC-18-ast ,de gondolom a füstelvezető és a levegőt biztositó nyilások tervezésénél figyelembe vették a kültéri szelet.
Sziasztok van egy fég zc18 as gáz kazán és olyan hibát produkál hogy le kapcsol a termosztát de még utána meg pár másod percig a nagy láng de ha ki húzom a konnektorból akkor is mit nézzek meg rajta ? üdv lali
No, nem kell túlokoskodni a dolgot! A te kazánod lángja egyszerűen "megfullad"!
Mitől lehet megfulladni? Hát, ha nem kapunk elegendő levegőt! Ennél a kazánnál ez úgy jelentkezik, hogy a beáramló friss levegőbe belekeveredik a füstgáz. Amiben ugye kevesebb a zoxigén. Ennek a visszakeveredésnek sok oka lehet. Jellemző hiba a házfalak utólagos hőszigetelése, amikor a tízcentis hungarocellel körberakják a kivezetőnyílást. Ahelyett, hogy azt kiemelnék az új falsíkra. Korrodálóthat a füstkivezetés belső szakasza, a "luk" átvezeti a füstgázt. És egy esetleges pancser szerelés után a füstgyűjtő nem került vissza a helyére, és a füstgáz ömlik vissza az égőtérbe. A megoldás: a kazánt hozzáértő szakemberrel átvizsgáltatni, javíttatni. Hogy ő honnan ismerhető fel, azt ne tőlem kérdezd.....
A jelenség leírása alapján a gáz és vízarmatúra rudazatainak szorulása valószínű.
Szétszedése házilag lehetséges. A probléma összerakáskor jelentkezik, mert gáztömör alkatrészeket kell megbontani, összerakáskor gáztömörséget és működési biztonságot ellenőrizni. Szerintem ez már nem a laikusok hatásterülete.... Hogy sok "gázszerelő" sincs ezzel tisztában, no, az meg nem az én hatásterületem!
T."Szervíz"!
Tanácsodat megfogadom, amint lehet, megnézetem a füstkivezetőt egy specialistával, DE egy utolsó kérdésem még lenne: két napja, amióta tulajdonképpen nincs szél, a láng egyszer sem aludt ki, a fent leirt tünetek nem jelentkeztek, minden szépen müködik. Egy erősebb szél rájátszik a kazán " megfulladására"?
Tisztelt kollegák!
Kellene valaki, aki ismeri a TÜKI lángőr lelkivilágát! Ez egy öreg BKG kazánban működik, ionizációs lángőrként. Van benne egy MY-50 jelű alkatrész, amire semmit nem hoz a "gugli". Ez egy négy lábú. dip tokozású IC-nek tűnő valami, amiből a kettes és hármas láb össze van kötve. Csatolok róla egy visszarajzolt kapcsi rajzot, hátha valaki dolgozott vele! Nagyon jól jönne egy kis infó!
Lenne egy kis bibi a FÉG ZC-18.1 típusú gáz kazánnal. A probléma hogy van őrláng de mikor be kapcsolom a termosztátot a keringtető szivattyú el indul de a gáz égőt nem gyújtsa be. Mit kéne megnéznem ehhez hogy jó legyen termosztát digitális tavaly lett feltéve és működöt rendesen.
Sajnos ennek a termosztáthoz semmi köze. Az ugyanis rendben elindítja szivattyút, csak attól éppen nem gyújt be a "főláng".
Gáz/víz armatúrát szét kell szedni, azt pedig nem javaslom. Hívjál szerelőt...
Nem is beszélve a rúgófeszesség állításról>mert az is lehet a probléma, hogy gyenge és mikor vissza vált a szivattyú kis fordulatra erős a rúgó nyomása a szelepben.
Sziasztok! FÉG ZC-18.1 típusú gáz kazánnal kapcsolatban. Kérdésem a következő előfordul,hogy amikor a víz hofok eléri a kívánt értéket és cirkulál nem mindig veszi le a fő égő gázt vagy csak részben csökkenti le azt mi lehet a gond?
Idézet: „hogy amikor a víz hofok eléri a kívánt értéket és cirkulál nem mindig veszi le a fő égő gázt vagy csak részben csökkenti” Tehát nincsen szobatermosztátod, hanem csak ez előremenő vízhőmérséklet alapján történik a szabályozás? A cirkulál az azt jelenti, hogy legyökken a keringető szivattyú fordulatszáma, vagy teljes fordulatszámmal pörög tovább? - Ha a kazán/ szoba termosztát kikapcsolása után a keringető szivattyú teljes fordulatszámmal pörög tovább, akkor nagy valószínűséggel elektronikai hiba van (utánkeringető áramkör kis fekete doboz bal oldalon alul). Rajza fent van a fórumon több példányban. - Ha a termosztát kikapcsolása után lecsökken a szivattyú fordulatszáma, de a főégő égve marad, akkor nagy valószínűséggel a szét kell szedni a víz és/vagy gáz armatúrát. Ezt pedig nem javaslom, csak szerlelő által. A leírtak alapján erre tippelek, szóval hívjál szerelőt. De nem értek hozzá.
Van szobatermosztát,igen PL: ha 65 fokos vizre van állítva a vizhőfok és eléri kis fordulatszámra csökken a szivattyú de nem mindig vagy csak részben alszik ki a fő égő nagy baj nincs mert felvettem a viz hőfok szabályzót max-ra amúgy meg nem fűti tül..
kérdezni szeretnék tőletek,mert a problémámra nem találtam pontos leírást a hozzászólásokban.
Zc 18 církóm főégő kikapcsolásánál morog,utókeringetése van,minél melegebb víznél 65fok,kapcsol ki annál erősebb a morgás. nyáron kitisztítottam a parapetet,kismadár fészek volt benne,teljesen kifujattam a portól,de a hangja kikapcsolásnál megmaradt egy pár másodpercig. felforr a víz talán,hiába megy még a szivattyú? tudtok e támpontot adni mit nézzek meg jobban? Idézet: „Zc 18 církóm főégő kikapcsolásánál morog,utókeringetése van,” Az enyém akkor morgott, amikor NEM volt neki utókeringése ![]()
a szivattyú érezhetően forog,jelzi a termosztát is de lehet hogy ez csak átverés?
lehet-e szabályozni a szivattyú utókeringetését esetleg?
ZC18 cirkónál, amikor a termosztát bekapcsol, akkor elindul a keringető szivattyú.
Amikor a termosztát kikapcsol, akkor kisebb fordulaton még megy (de annyira nem, hogy a nyomáskülönbség miatt a főégő égve maradjon). Ekkor jellegzetesen halkabban "megy" a szivattyú. Majd valamennyi idő után teljesen elhallgat... Amikor "morog", akkor egyből leáll teljesen a keringető szivattyú és kicsit felforr a víz a hőcserélőben (vagy valami hasonló, de elég ronda hangja van). Ehhez a termosztátnak semmi köze nincs. Ahhoz meg végképp, hogy tudja hogy forog a szivattyú (az a számítógép és ventillátor esete). Itt a termosztát bekapcsol, aztán vagy forog tőle szivattyú, vagy nem... Bal alsó sarokban van egy fekete doboz. Abban a dobozban van egy nagy zöld 82 Ohm-os ellenállás. Tipikusan annak nem érintkezik a odacsavarozott lába ![]() Az egész hálózati feszültség alatt van! Ne szombat este kezd el szétszedni. Sőt, szerintem holnap se, amilyen hideg van ![]() Ha nem piszkálod, elmegy még pár napot így, amedig jőn a szerelő... |
