Élesztés.
Miért nem jó neked az IC-s? Anno LM386-tal építettem aktív dobozokat a gépemhez és megfejeltem loudness-es hangerő potival. Bőven elég volt és szuper hangot produkált. (Mielőtt valaki belevau: anno 20 éve)
Oké, de az gondolod kihajtaná a hangszórót? Ha szépen szól, és adsz egy kapcsolást szivesen megnézem, és megpróbálom tanulmányozni.
Ui: mi az a loudness-es poti? A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2013
Egy (közép)megcsapolásos hangerő poti van kiegészítve RC körrel és emiatt kisebb hangerőn egy kis mélykiemelést végez. Szokták emlegetni fiziológiai hangerő szabályzó néven.
Bővebben: Link Kereshetsz erre is: Fletcher-Munson féle hallásgörbék. A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2013
Nem értem a kapcsolást igazából. (főleg angolul nem). Elmagyaráznátok? Ha lehet alkatrészről alkatrészre, hogy minek mi a szerepe. Érdekes a jelölések, főleg az Ui és az Uo-t nem értem pontosan mi is akar lenni, meg a 9,5k meg az 500R (mer az ugye 10k, de miért is van ketté véve??)
Segítünk: Ui = Uinput, azaz bemeneti feszültség, az Uo = Uoutput, kimeneti feszültség. A potin lévő megcsapolás azért van, hogy a hangszínmódosító kondenzátor csak a potméter bizonyos állásánál kezdjen el hatni.
Váo, értem. Én is így gondoltam, na de akkor az Ui-ra és a földre a jelet kötöm, nem? Az Uo-n pedig a hang jön ki.. Ha jól értelmezem. Ja, és az Uo a poti mely lábán fog kijönni, mert 3 be van kötve: az egyik a földre a másik C1 és R3 közé, harmadik meg C1-re...
Szerinted is a hangszóróimnak elég lenne ez az LM386? Nem brummos? Melyik kapcsolást építsem meg? Az adatlapján azt írja, hogy 700mW érhető csak el 8OHM-on, nekem pedig 8OHM-os a hangszóróm. Kitudná hajtani rendesen??
A potméternek nem három, hanem négy kivezetése van és a kimenet a csúszkára (nyíl) van kötve. A hangszóród hány wattos?
Az milyen poti? Én még csak 3 lábúval találkoztam...
![]() Nem tudom hány wattos, sajnos teljesítményt nem ír rajta, de már írtam fentebb, kb 5-6cm az átmérője.
Én erről a fiziológiai hangerőszabályzóról pampogok, te miről írsz?
Én is..
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2013
Jó, hagyjuk ezt a négylábú potis témát. Én úgy gondolom, ha sztereó erősítőt szeretnél, akkor használd a TDA2004-es típusú IC-t, de ha csak monót szeretnél, akkor a TDA2003-as típust ajánlom. Mindkettőhöz találsz rajzokat és nyákokat. És persze hangerőszabályzó potenciométert illik használni, vagy sztereót vagy monót.
Kell a halálnak a TDA IC. Már 3 TDA erősítőt építettem, nagyon vackok...
Ha vackok lettek, akkor magadat okold. Az LM386-os max. 1W-jával még vacakabb lesz az eredmény. Ez az IC fejhallgató vagy kisrádió erősítőjéhez való.
Ezért akartam még az előbb tranyósat, de Viktor LM-et ajánlotta.
Erről mi a véleményed? Arra nem tudtam csak rájönni, hogy akkor pontosan milyen paraméterekkel kell rendelkeznie a trafójának?!.. ![]()
Hali! Nem vackok a TDA erősítők,csak jól kell meg építeni őket.
Az a gond nálad is, mint a kezdőknél általában.
Rögtön életük fő művét akarják, de ne legyen túl drága, egyszerű legyen, ne valami általánosan bevált, rögtön induljon, hogy sikerélmény is legyen. Ja és teljes dokumentációt lehessen fellelni róla, mert kinek van ugyan kedve megérteni a működést, pláne alapok nélkül, meg áramköri lapot tervezgetni, de még csak egy alkatrészlistát sincs már idő összeállítani. Szomorú, hogy nem látják át azt sem, hogy nem csak az erősítő egységen múlik a hang, sokkal inkább a hangsugárzókon. Egy PC-s műa. dobozkába tett két wattos hangszórócskától, nem lehet hangzásbeli élményt várni, még ha egy Pathos hibridet kötünk rá akkor sem.
A rajzon meg a leírásban ott van minden lényeges, de az rögtön látszik, hogy szimmetrikus táplálás (trafó) kell neki.
Akkor most jön a következő kérdés ? Mi az a szimmetrikus táplálás !
És ez egy spéci, kettős pályamegcsapolású poti, amilyet még senki nem gyártott azóta sem.
Sőt: ötlábas is van. Ez már mindennek a teteje
Sőt! Nyolclábú is van, de az már pók.
![]() Jani, meg olyat épít, amilyet szeretne, én csak a "IC nem kell" -re reagáltam.
"Erről" annyit; olvasd el kétszer a cikket. Lassan, megrágva, és sok mindent meg fogsz érteni. Amúgy jó kis darab.
Amit ajánlottam már; a téma elején, az is nagyon egyszerű, és jó. Fiókból megépíthető, és variálhatóak az alkatrészek. A tranyók adatlapjaiból igen egyszerűen kiolvasható, hogy mit kell módosítani, ha másmilyent raksz bele. Az egytranzisztoros, és a DoZ témákat olvasd el, amid van kéznél, abból megépíthető (írja variációkat, mármint különböző alkatrészekhez). Össze nem rakhatom helyetted, mert 200 km-re vagyok a műhelyemtől, és Tőled is. A hangszóróidnak csak az impedanciája számít (ahhoz rakod össze az erőlködőt), ezek kis erősítők nem fogják széthajtani őket, de szólni fog! A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2013
Azért már 2010 óta elég sok mindent megépítettem, és van némi tapasztalatom elég sokminden terén, még ha nem is látszik. Egy TDA erősítőt magam tervezve, általatok kijavítva építettem, mindennel együtt, mégse használom , mert be se fejeztem , hisz nem is úgy működött.
Szerintem azért nem vagyok akkora "noob" mint amilyen voltam, és amit nem értettem , megkérdeztem, még ha hülyén is fogalmazok. Ha valaki szándékozik segíteni, annak örülök, de a gúnyos megjegyzéseknek szerintem nincs itt helye. Ja, és nem akarok egyből "űrhajót", vagy hasonlókat építeni. Az erősítőkben nem vagyok otthon, nem is izgat igazából, ezért szerettem volna egy olyan rajzot kapni, amin minden benne van, mivel az én tervezésem múltkor se volt annyira jó. A kételkedőknek pedig mutatnám a munkáimat
Köszönöm a segítséged! Neked mi a véleményed az általam linkelt kapcsolásról? Attól eltekintve, hogy szimmetrikus táp kell neki (a kételkedőknek IGEN, tudom mi az) , mekkora terhelést kell , hogy elviseljen? Ha 4OHM-on 20W-ot is ki tud adni, akkor az 8OHM-on max 10W, de az szinte sok is.
![]() Azt nem értem, hogy itt miért ilyen kis trafó van csak.. Bővebben: Link Létezik,hogy egy kis paneltrafóról is üzemeltetni tudnám? Nem akarom én bömböltetni..
Azért mert nem sikerült a TDA-s projekted, még nem kell az IC-t hibáztatni. Talán kezdésnek nem saját tervezéssel kellett volna bíbelődni, hanem egy bevált tervet megvalósítani.
Már 3 TDA erősítőt építettem, 2-t a 2003-assal. Lehet én vagyok a béna, nem is mondom hogy nem. Esetleg rendelkezésemre állna TDA7480 is ...(de félő, hogy nem tetszene a hangja)
De! Kell, hogy bíbelődjön, mert úgy szerez tapasztalatot! Után építeni egy majom is tud. Kínlódjon és próbálkozzon. Jöjjön rá a törvényszerűségekre és ízlelgesse a hibakeresés és tervezés zamatát. Így majd tanul is valamit.
Ezeknél a buffer-jellegű erősítőknél biztosan szebb hangjuk van ezeknek a TDA erősítőknek, csak vigyázni kell arra, hogy ne gerjedjenek meg ne legyenek túlvezérelve. Gondos szereléssel és jó kapcsolással nem lehet probléma és még a bemeneti érzékenységgel sem lesz gondod.
