Fórum » Lézershow építése
Témaindító: sportcipo, idő: Júl 21, 2006
Lapozás: OK   104 / 138
(#) epyn válasza GTomex hozzászólására (») Jan 13, 2013 /
Extrém bevetés,ne haragudj,ez hülyeség...
Otthon is és a bevetésen is ugyan az az áram fűti a chip-et.
Volt már a gépezetem 35C°-os kánikulában és volt fagypont közelében járatva.Soha nem volt gondom vele.Na jó.a zöld nem szereti a hideget,igy a belső hőfokszabályzása (nem hűtése! )ellenére nem tudott kellőképp villogni.
De most egy bidirekcionális PID hőfok controllerrel fogom szabályzni a KTP-t igy ha kell fűteni is fog.A KTP szereti a meleget.A gyári DPSS-ek bekapcsolás után folyamatosan emelkedik a kimenő teljesitmény,ahogy az infra fény fűti a kristályt.Sajna modulálva nem eléggé.ezért is kell neki egy komoly hőfokszabályzó rendszer.PID javaslott a gyosasága és a kompenzációk miatt.
Maxim ultra stabil hőfokszabályzó
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2013
(#) tybord hozzászólása Jan 13, 2013 /
Hát meg kell mondanom hogy most állt össze az sd lejátszom még diferenciál erősítő kell elé és működik.
Ilda-files lejátszás Config Txt beáitással Pwn Alapu
Atmega 328p 16mhz en
(#) epyn válasza tybord hozzászólására (») Jan 13, 2013 /
Nagyszerű,nem kell PC ha mész valahova lövöldözni.
(#) tybord válasza epyn hozzászólására (») Jan 13, 2013 /
Hát már és is azt agyalom hogy valamelyik portot használni fogom aluláteresztő szürövel ellátott mic- bemenettel és nem kell automatán járnia.
Na majd meg látjuk.
Azért a programnál nincs jobb hidd el.Bár te nem tudod milyen a QS.Ha van lehetőséged,próbáld ki,meglátod a fiestára többet nem fogsz ránézni
(#) GTomex válasza epyn hozzászólására (») Jan 13, 2013 /
Ritka maximalista vagy... jó ötleteket adsz Jöjjön pár kép az alakulóban lévő rendszerről
6 fok 40 másodperc alatt a dióda magasságába 70w tec lappal
Nem fogok maxim ic-ket használni,bár ebayről olcsón megvehető.
Sima LT1014 megteszi és egy normál npn/pnp (tehát hűtő- fütő)kimenetű áramgenya.Kipróbátlam már,jól szabályoz a PID az ajánlott alkatrész értékekkel.Jövő héten nekiállok a zöldet össze szerelni,aztán mehet a hangolása is.Van most egy mérőeszközöm,igy könnyebb lesz kihozni a a maxot,elméletileg több mint 1W-ot,nem csak szemre.
Nekem 18-20C° körül volt a régi gépben a kék. De ez egy apró TEM cellával
ezzel a kapcsolással
Igy nézett ki belül a modul s mint emlitettem 900mA-on ment a fehér egyensúlyhoz.
(#) tybord válasza epyn hozzászólására (») Jan 14, 2013 /
Szia Feri
Nincs egy képed a zöldről működés közben?
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2013
(#) epyn válasza tybord hozzászólására (») Jan 14, 2013 /
Keresem de van itt egy videó is http://youtu.be/bV4Df74xMzM
Feri!
Szerinted egy 300mW-os zöldet amit vettem, mekkora infrával punpálják meg?
Nekem a 3W-ot gond nélkül birta,5W ig simán elmehetsz.Ha megoldod a TEC-et és annak a hűtését,mert 3W-osnál már cserélni kellett a teljes berendezést
Én erre gondoltam:Bővebben: Link nem mertem szétszedni a modult csak a vezérlést alakitottam át analog mod-á, mert az elő volt készítve.
Meg mértem és kb vagyis pontossan 1.6A-ren ment ,
Ilyen van/volt/ nekem is csak én sokkal olcsóbban vettem (fele annyiért és az analóg volt)
1W infra 1.6A-on kőkemélyen túl van hajtva,sokáig nem fogja húzni,mert 1.2A-es dióda
Látod Tomi,lehet spórolni,csak nem mindegy hogyan
Az adat lapja nem írja hogy milyen áramon van hajtva de nem hiszem hogy 1W-os infra lehet benne mert van egy 150mw-os zöldem ami alapból 1,1A-ra van állítva gyárilag.
Tehát a kérdés hogy akkor ebben mekkora infra lehet?
(#) epyn hozzászólása Jan 14, 2013 /
A moddingolt turbó DPSS-em tesztelgetés fejlesztés alatt még 3W pumpával
(#) epyn válasza epyn hozzászólására (») Jan 14, 2013 /
Még kép.
Igaz,azóta ez egy kicsit változott,mert a dióda fénye egy 808nm-es fókuszlencsével eresztem rá a vanadátra.A vanadátot már megrendeltem 1% atm 5*5*3mm Nd:YVO4 de még nem érkezett meg
Aztán nem ellopni a fejlesztésem ötleteit!
1 vagy 2W-os,ki tudja?
A 2W-os üzemi árama 2.2A max,tekerd fel a potit,ha birja akkor 2W-os,ha megpukkad akkor 1W-os
He He!!
Frankó!!!
Én azért mondtam le az zöld építésről mert nem tudtam kihozni akkora teljesítményt belőle mint az ugyan akkora gyáriból.
(#) epyn válasza tybord hozzászólására (») Jan 15, 2013 /
Nekem infracsere és megvolt a nagyobb fényerő,csak megértem beállitani az "optikai üreget"
De most ahogy látni,át van alakitva az OC lencse állithatósága,igy egyszerű a dolgom.
*szerk:hülyeséget irtam,töröltem
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2013
(#) tybord válasza epyn hozzászólására (») Jan 15, 2013 /
Azért látom te sem unatkoztál vele, nem két óra munka van benne.
mára vég jó estét.
Kicsit több és még lesz is.Szép estét.
(#) epyn hozzászólása Jan 15, 2013 /
Kicsit még dolgoztam,már majdnem kész a modul alapállapota.
Sokkal kisebb,mint 3 darab modul külön-külön,a cigisdoboz mutatja is.
Ill. a teszt driverem,audio FET tranzisztorral a linearitás érdekében és preckó opamp-val.Teljesen analóg 0-5V bemenet,bekapcsolási késleltetés,soft start,kék dióda alapfény kioltás(beam suppression),választható blanking shift(ez még nincs teljesen ráépitve) stand by előfeszitő áram.12V-ról sorosba kötve lehet használni a diódákat vele.
Ebből a kapcsolásból 3 lesz egy nyákon,szeretném smd-ben de technika nélkül maradok a furatosnál.12*8cm-en igy is elfér.
(#) GTomex válasza epyn hozzászólására (») Jan 15, 2013 /
Ez eszméletlen kicsi lett
(#) epyn válasza GTomex hozzászólására (») Jan 15, 2013 /
Kisebbet akartam,de az optikát akkor rémálom lenne állitani.Igy most pont hozzáférek belül.De még nincsenek ráforraszta a tartók a kék/vörös lemezkére,nem lehet látni,hogy smint is áll össze a dolog.Majd pár hét múlva...Addigra be szeretném fejezni
(#) tybord hozzászólása Jan 17, 2013 /
Tegnap Hozzá jutottam pár dologhoz, egy ismerősömnél műhely ürítés volt és lám csoda találtam kettő darab prizma alakú optikát hát hamar ki is próbáltam, és meg is lepődtem mert tökéletesen
jó a 445nm 1W-os kékhez.
Olyan 1 1,5mm re húzza össze a kék sugarát minimális veszteséggel .
Énszerintem ez valamilyen távcsőben volt mert úgy néz ki, mindenesetre nem kell vennem prizma párt.
A dátum rossz a gépemen most került vissza.
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2013
(#) epyn válasza tybord hozzászólására (») Jan 17, 2013 /
Jól néz ki.
De szerintem ez nem fejti ki igazán azt a hatást,mint az anamorfikus prizma pár.
Anamorf prizmák
Nem véletlen használják a prizmákat a korrekcióra.
Ez rombusz prizma és 2 darab tükörnek egyenértékű a hatása.
rhomboid prism
Természetesen a fény polarizációját is forgathatja,de ezt nem tudom.
(#) tybord válasza epyn hozzászólására (») Jan 17, 2013 /
Azért látom te sem alszol.
Csak az egyik végét használom és a dioda csíkja visszintessen van.
Így
:O
Te viszont roppant találékony vagy
Valóban...Igy hatásos.
A veszteség is kevesebb mert csak egy oprikai közegen halad át.Gondolom a prizma AR bevonatos,naná,ha valóban távcsőben volt,bár oda ilyen prizmákat nem igen használnak.Oda ROOF prizmák vagy más bonyolultabb dolgokat.
Próbáld meg dremellel kettévágni a rövidebbik átlóban,igy lehet 4 prizmád.
(#) epyn hozzászólása Jan 17, 2013 /
Bár azért én öszevetném a sajátom a tieddel,melyiknek szebb és kisebb nyitású a sugara/foltja....
Nem kétséges a prizma pár diadala
Majd csinálok pár képet holnap úgy is vissza kaptam a gépemet.
Más nem vagy véletlen jártas a visual studioban?
Következő: »»   104 / 138
