Nincs különbség a papír milyensége nem határozza meg a nyomtatás minőségét .Mind a két fajta papírra egy , és ugyan azon beállítással ugyan úgy kinyomtatja a nyomtató a rajzot.Sőt még talán a sima papírt könnyebb leáztatni.A különbség abból adódik , hogy a rajz átvitele a nyákra már különbözik , de ha minden be van tartva ahogy el lett magyarázva , akkor annak sikerülnie kell.Ha pedig valamiért mégsem sikerül , akkor bizony az ön készülékében van a hiba.
Az biztos, hogy nem ez a legszebb, de elsőre nem vártam még ilyen eredményt sem.
Már ennek is örülök, hogy így sikerült. Legközelebb majd megpróbálom a fotó papírt, vagy az öntapadós füzet borítót.
A füzetborítót ne próbáld ! nem tudom honnan kaptad ezt az infót , de az beleolvad a nyomtatóba !Az öntapadós tapéta hordozó papírja az működik , de az sem mindegy milyen tipusú és milyen a nyomtató .Nekem is a harmadszor próbált tipus vált be
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2013
Ez így van az öntapadós dolgok ragacs szerű oldalai veszélyesek ráolvadnak a fuse hengerre , aztán ha nagy szerencséd van , akkor letudod szedni róla a henger sérülés nélkül , de mindig így van ez.Úgyhogy nagyon nem mindegy mit teszünk a nyomtatóba , illetve a fénymásolóba.
A füzetborítónál nem csak a ragacsos csík a veszélyes , maga a műanyag is hőre lágyuló tehát az egész ráolvad !
Valahol itt olvastam a fórumban. Én arra a füzet borítóra gondoltam, aminek a 2 szélén van 1-1 vékony ragasztó csík, papírral lefedve.
Pl. ilyenre: http://www.mindenkiaruhaza.hu/10-darab-ontapado-fuzetborito-tankkon...180225
Lehet hogy itt olvastad , de csak akkor próbáld ki ha saját nyomtatód van és meg akarod ölni
Annyira nem erőltetem. Hiszek a tapasztaltabb társaknak!
Viszont ha tudsz venni lézernyomtatóba való írásvetítő fóliát avval már érdemes megpróbálni , itt visszább linkeltem egy videót erről , ha gondold néz meg .
Amit linkeltél ez teljességgel merem neked állítani , hogy nem bírná ki a nyomtató hőfokát , úgyhogy nem érdemes bele fektetni.
Ahogy Kaqkk társunk írta ,azt nézd meg, vagy papír írószer boltba külön lehet kapni lézer nyomtathoz fóliát nem olcsó.Viszont az hogy fénymásolóban hogy viselkedne ezt megint nem tudom , mert lehet az más hőfokon dolgozik úgyhogy , azt nem ajánlanám , hogy fénymásolóba próbáld ki.
Nyugodtan mehet a fénymásolóba. Több száz ívet használtam már el nyomtatóban is, másolóban is. Van egy színes nyomtatónk. HP4600 vagy mi a típusa.
Sajnos elromlott, így használhatatlan. A fóliára nagyon szépen takaró színes felületet nyomott. Írásvetítőn nagyon szép képet adott. Sajna a net kártyája ment el. Valószínűleg villámcsapástól. A párhuzamos portján meg olyan csatlakozó van amit nem tudtam szerezni. Illetve lett volna húszon ezerért. Csak pénzt nem kaptam rá.
Satuka : Akkor ezek szerint nyugodtan használhatod a lézer fóliát fénymásolóban PJG már tapasztalt ez ügyben.
PJG : Mibe fájna neked az a nyomtató ha jó lenne ?Segítsek ?Úgy vettem ki a szavaidból , hogy nagyon sajnálod .Kb lehet hogy van olyan kábelem is de nem biztos utána kéne nézni.De akár csinálni is lehet egy egyedi kábelt hozzá , illetve nem is kell , csak az aljzatot kell kicserélni a gépen. A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2013
Persze, hogy sajnálom. Az egy nagyon jó nyomtató. Volt vagy másfél milla a beszerzési ára.
Az iskoláé a gép. Amikor önállóan gazdálkodtunk, sem volt pénz kábelre, most, hogy állami iskola lettünk, már WC papírra se telik. Én magam szívesen elfogadom a segítséged. Honorálni a magam erejéből, jelképesen tudnám. Köszi.
Honorálni nekem bőven elég ennyi is
A hálózat kezelő csipjét kellene cserélni nem tudom milyen van benne Rockwel stb.Ez olyan 100 lábú , ha ez nem megy , akkor a párhuzamos port aljzatát lehet kicserélni egy újabb fajtára , és ahhoz biztos már van kábeled tuti.A bekötést a service manuáljáról le lehet nézni , és mindjárt nem lesz huszonezerbe.. Nem hogy megvennéd mivel hogy használhatatlan , így hátha jóval olcsóbban hozzájuthatnál .Ilyen csip a pc ben lévő hálózati kártyákon is szokott lenni kb 1500 FT is van nem egy vagyon , szóval megérné.Csip csere kb na legyen fél óra , akkor már sokat is mondtam. És hát a szín miatt megérné nem egy színest életre keltettem már , és mind teszi a dolgát. A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2013
Köszi. Hétfőn kiveszem a kártyát és referálok.
Egyébként nem tudom mennyire működik a gép , de villámcsapot lett , akkor rendszerint szokta vinni a tápot is .
Működik a gép. A tesztnyomat is kijön, csak NET-ről nem érhető el.
Még egyet leírok aztán ne írjunk erről többet ne hogy baj legyen , mert ez elvileg nem ide való téma tudod.
Laptop , vagy asztali géppel össze kellene kötni hálózati kábelen keresztül.Van neki IP címe mármint a nyomtatónak ez a hozzá adott gépkönyvében biztos benne van .És meg kellene próbálni a menüjébe belépni , mert ha sikerül , akkor a hálózati része jó.A távoli nyomtató elérés NET en keresztül beállítási hiba is lehet.Router , vagy ami a nyomtató megosztást végzi stb stb .
Az vele a gond, hogy feldugom a switchre és a ledek nem jelzik, hogy csatlakoztatva lett. Sötétek maradnak.
Én még régen se csináltam volna így.Ha az ÁNTSZ látta volna azt a helyet biztos bezárta volna egyből .
Nagyon sok elpocsékolt anyaggal járó szitázási technika elvileg lehet , hogy még ma is használatos valahol , de minden esetre töbe kerül a leves mint a hús.
Valamikor a 80 as években vették át a nyomdatechnikából , akkor olvastam egy rádiótechnika évkönyvben erről , egyébként ha jól megnézed ez is fotó eljárás és elvileg ugyanolyan minőséget produkál , ennek az az előnye hogy egy szitáról 20-30 nyomat is lehúzható, tehát itt is több nyákot érdemes csinálni egy db ra nem ideális .
Viszont egy előny ! Ha jól megnézed minimális a környezetszennyezés ! Nem kell előhívó ,egyszerűen kislagolja a szitát levilágítás után , és a vasklorid a "kádban" nem ellepi a lemezt hanem úgy permetezi rá , így tuti hogy sokkal gyorsabb a maratás ,és nem is kell hozzá túl sok lötyi
Dehogynem környezet szennyező nézd meg a falakat pláne a marató kádnál.És hát nem tudjuk mivel mossa , de szerintem nem egy egyszerű szappanos vízzel.
De az tiszta víz , én olvastam a technológiát, a falon meg a kifröccsent vasklorid maradványai ---vasoxid (rozsda) nem túl környezetszennyező
Nem biztos , hogy tiszte víz , mert , akkor minek az UV levilágítás a fényérzékeny rézeget a tiszta víz nem mossa le.Főleg ha levilágítás után megkeményedik.
Az levilágításra keményedik ki, ami takarva volt kioldódik vízzel , viszont ha jól tudom a kikeményedett szita kimosásához már valami erőteljes oldószer kellett hogy a szitát újra lehessen használni másik rajzolathoz .
Tiszta vízzel. Ahol az emulziót UV éri ott megkeményedik és nem oldja a víz.
A 80-as évek elején próbálkoztunk ezzel a technikával, de tényleg ilyen mocskos lett minden. Akkor a P20-ra esett a választás. Ott csak a centrifuga lett mocskos, de az meg kibéleltük PVC fóliával és amikor már sok volt rajta a mocsok ment a kemencébe. 980 fokon lett megsemmisítve.
