Próbáld meg az acetont. Én azzal mosom le, nekem bevált.
Nitrohigítóba állítsd vagy fektesd bele -megfelelő ideig-, ezalatt teljesen feloldódik, panel némi mozgatásával lejön. Végül lehet még dörzsölni is, de már csak a szemmel is alig látható maradék eltávolítása miatt. Én nitróba teszem, utána mást csinálok, akár 1-2 óra múlva is kivehetem.
Nem találtam a kérdésemnek megfelelő topicot, így megpróbálom itt feltenni. Keresek egy szakit, aki készít nekem egy panelt. Valószínűleg programozni is kellene. Kérem, aki tud segíteni, írjon PÜ-t. Ha Nógrád-,Heves-, Pest-, Jász-Nagykun-Szolnok megyei szakit találok, akkor tudunk személyesen is találkozni. Köszi Gábor
Azaz
Nem csak a nyák kell, hanem panel építés is részben.
Készen esetleg nem kapható az ami neked kell , hogy csináltatni szeretnéd ?
Mint szinte minden, ez is kapható készen, de elég irreális az ára az értékéhez képest.
Köszönöm, máris sikerült a szaki keresés. Ez aztán a szupersztráda
Na látod bár lehet nem sokkal fog kevesebbre kijönni .
A maratóanyag szempontjából semmi különbség. A megmunkálás során kell figyelembe venni az alapanyagot, mert ahhoz kell választani a szerszámozottságot.
Köszönöm szépen a gyors segítséget!
A legelterjedtebben használt, hobbiszintre a legjobb az FR4 anyagminőségű üvegszálas nyáklemez, 1.5mm vastag hordozó, 35mikron vastag rézfelület
Szinte minden elektronikai boltban kapható. Az általad linkeltek közül az üvegszálas lehet ehhez hasonló, de nem ismerem pontosabban. A nem üvegszálas (bakelit) törékeny, repedésre hajlamos, nem ajánlom.
Lehet én olvastam rosszul, de mindkettőhöz az van írva, hogy üvegszál erősítésű epoxi gyanta. Te melyikre gondoltál?
Az elsőnél ez van: "cellulóz erősítésű fenolikus gyanta"
Ez nem üvegszálas epoxy.
A "2.link" -re gondoltam, a drágábbra.
Az "1.link" nem üvegszál-rost szerkezetű.
A mai adag : smd -s tranyó teszter ,avr programozó adapter(ATMEGA32 tesztpanelhez) meg RTC panel.
Az enyém meg még most van alakulóban.Ez már a legújabb verzió , ami ESR + induktivitást is tud majd mérni .Persze megtartva a többi ez előtti tulajdonságát is . A nyák full smd kivitelű ami a kijelző mérete , tehát a kijelzővel összefogva kerül majd dobozolásra, amire lesz téve egy ISP a külső programozhatóság miatt .De még nem publikus teljesen hisz még a szoftvert is át fogom írni magyarra stb.stb.stb.
Ja ATMEGA 328 ketyeg majd benne.
Az ISP (6p) erre is ráterveztem és a probák alapján az ellenállások sem zavarják.
Igen nem zavarják , csak tiszta legyen a nyák , mert akkor tud galibát okozni , és keresheted majd a nem létező hibát, amit a nyák felületi szennyezettsége okoz . Jártam már így szép lelakkozott nyák dizájn meg minden , aztán meg olyat produkált az áramkör , hogy kerestem mire rájöttem mi okozza a fals mérési eredményeket. Szóval ügyelni kell a tisztaságra.
Milyen eszközökkel lehet házilag csíkot fúrni/köszörülni a NYÁK-ba? A potméterek, koax csatlakozók lábai is szoktak ilyenek lenni. Érdekelne, milyen fúrót, fejet kéne vennem ahhoz, hogy az ilyeneket is meg lehessen vele csinálni anélkül, hogy attól félek, eltörik. Jó lenne, ha nem lenne nehéz, kézre állna, és az se lenne rossz, ha később akár rögzíteni is lehetne. Egyenlőre még csak a HEstore-ban néztem mik vannak, de azok közül sem tudom, melyik miért jobb, vagy drágább a másiknál. Pl. némelyiknél feltüntetik, hogy golyóscsapágyas. A többi nem? Ettől jobb, vagy ettől tartósabb?
Marószárat kell venni, mert az erre való...
Rákerestem. Itt találtam, de elég drága. Mondjuk a 105-ös, és 108-as is 0,8mm-esnek van írva, de a 105-ös nagyobbnak tűnik. Na meg, ha egyforma lenne a mérete, akkor mi a különbség?
A fúróval kapcsolatba milyet javasoltok?
Fúró az semelyik nem bírja az oldalirányú megterhelést. De fúrni, sima HSS szárak simán megfelelnek.
A fúrógépre gondoltam.
Ezeket olvasd át. Amit szerintem keresel, az a kukorica maró.
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2013
