Lapozás: OK   761 / 1275
(#) kocici17 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 4, 2013 /
Akkor azért nem találtam, na jó nem gond igazán, mert nem akartam belepofázni, csak kíváncsi voltam, hátha kiderül, hogy hogyan is szólíthatom a tv-t, mert arra mindeddig nem jöttem rá.
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2013
(#) kadarist válasza kocici17 hozzászólására (») Feb 4, 2013 /
A kép felső része volt megnyúlva, ami linearitáshiba. Más hibát nem nagyon lehetett látni.
Így van egyértelmű.
(#) CIROKL hozzászólása Feb 4, 2013 /
Nincs akkor erre a felvetett problémára érthető válasz ? Bővebben: Link
(#) gabor1988 hozzászólása Feb 4, 2013 /
Sziasztok! Nem tv de talán tudtok segíteni. A mini hifi-m bekapcsoló és a display gombja időnként felcserélődik mi lehet a baja? (sony mhc-rg222)
(#) isti95 válasza isti95 hozzászólására (») Feb 4, 2013 /
Most jelenleg (nem tudom hogy a tegnapi pára miatt-e) úgy működik hogy bekapcsolom, megy aztán vagy 1 perc, vagy 10 perc múlva kikapcsol, aztán újra vissza, 30 mp múlva / Telefunken, PALcolor S 5400 DM D / ezt mitől csinálhatja? :/
(#) kocici17 válasza CIROKL hozzászólására (») Feb 4, 2013 /
Szerinted ez így azonosítható, vagy a számokat találjuk ki? "Orion TV /STX-S-FL/ "???????????
(#) BarnaPili válasza CIROKL hozzászólására (») Feb 4, 2013 /
Amit én megpróbálnék:Ha van a Digi beltérinek RF kimenete,akkor a tuneren át megnézni,úgy szalad-e.Esetleg a beltéri kimenő videojelét át lehetne állítani RGB-re,ha nem azon van.Fura,hogy csak reklámoknál fut.Ott csak a hang dinamikáját tornázzák föl,nehogy elaludj...Még pár infót írhatnál róla,hogyan van aTV összekötve,milyen a kimenet,...ilyenek.
István
(#) waldi75 válasza isti95 hozzászólására (») Feb 4, 2013 /
Amikor megy milyen a kép?Nincs semmi rendellenes?lehet akár kontakt hiba vagy egy kimelegedő forrasztás.stb. (A rajz nincs előttem.)
(#) waldi75 válasza waldi75 hozzászólására (») Feb 4, 2013 /
Valószínű ez a kapcsolási rajz használható hozzá. Ellenőrizd le!
(#) canon1990 hozzászólása Feb 5, 2013 /
Videoton Infracolor 2000. Szürke képet ad visszafutási csíkokkal. Egyszer találkoztam ilyennel, akkor az R.G.B. panelon volt a hiba. Ezen kívül okozhatja más is?
Előre is köszönöm a választ.
(#) kadarist válasza canon1990 hozzászólására (») Feb 5, 2013 /
Katódtápfeszt ellenőrizd!
(#) Orion90 válasza canon1990 hozzászólására (») Feb 5, 2013 /
Igen, tipikusan olyan mintha a 200 V hiányozna.
(#) isti95 válasza waldi75 hozzászólására (») Feb 5, 2013 /
Amikor működik akkor kifogástalan, de egyszer csak kikapcsol, villog hármat a piros led, vár kicsit villog megint, aztán visszakapcsol, mintha mi sem történt volna.
(#) canon1990 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 5, 2013 /
Szia! Köszönöm a választ. Egyenlőre nincs nálam. Édesapám vette szolgálati Tv-nek a vaterán. Majd írok, hogy mire jutottam amint hazakerült a technika.
(#) CIROKL válasza BarnaPili hozzászólására (») Feb 5, 2013 /
Euro csatlakozón van rákötve a beltéri és igen valóban a hang is befolyásolja a megfutást illetve még azt tapasztaltam hogy olyan kép tartalomnál jobban előjön ez a jelenség ahol csak szöveges dolgok vannak !
(#) canon1990 válasza Orion90 hozzászólására (») Feb 5, 2013 /
Köszönöm neked is a választ.
(#) CIROKL válasza kocici17 hozzászólására (») Feb 5, 2013 /
Á nem kellene fölháborodni hisz ennyi van a TV hátulján egyéb iránt ez egy pici készülék olyan 56 cm lehet talán ?
(#) kadarist válasza CIROKL hozzászólására (») Feb 5, 2013 /
Ennél azért több infó kellene, mert egy számnak is kell tartoznia a betűkhöz: Bővebben: Link.
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2013
Van még egy Orion Viking technikám. Nagy unalmamban holnap vissza térek rá.
Hang van kép nincs, ha kikapcsolom 3 kis piros, zöld, kék karika jelenik meg a képernyő közepén és szépen lassan eltűnik. Képcsőfűtés van.
Korábban amikor csináltam kicseréltem a G2 potit, mert szakadt volt majd a sokszorozót.
Utána első bekapcsolásig tökéletes volt, majd ugyan ez a hiba visszajött.
Van valami tipped, hogy mi lehet a baja?
(#) canon1990 válasza canon1990 hozzászólására (») Feb 5, 2013 /
Valakinek még esetleg van valami tippje a Vikingel kapcsolatban?
Köszönöm előre is a választ!
A vezérlőrács (G1) feszültség meg van? Katódfeszültségek mekkorák?
Nem tudom, mert miután újra elment a kép nem foglalkoztam vele.
G1 nek meg a Katódfeszültségeknek mekkorának kell lenni?
Mérd meg és megmondom, hogy jó-e. Ennek a Vikingnek mi a típusa? CTV...?
Rendben, majd holnap jelentkezem, hogy mit mértem. CTV556 SPOC a típusa.
(#) kocici17 válasza CIROKL hozzászólására (») Feb 5, 2013 /
Nem háborodtam fel.... annyira nem zavart. A lényeg, hogy volt aki tudta.
(#) kocici17 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 5, 2013 /
Szia István....
"Hang van kép nincs, ha kikapcsolom 3 kis piros, zöld, kék karika jelenik meg a képernyő közepén és szépen lassan eltűnik. Képcsőfűtés van.""
Volt olyan képcső ahol ez üzemszerű volt, vagy, kikapcsolási kioltás, /volt olyan tv (supercolor) ahol jellemző hiba volt (kioltás)/ . Csak úgy beugrott ....semmi különösebb egyéb. (Mondjuk nem értem a vastagítottat, Milyen képcsőfűtés van kikapcsolva.) De nem akarok belebeszélni.
(#) waldi75 válasza isti95 hozzászólására (») Feb 5, 2013 /
Próbáld a panelt mozgatva előidézni a hibát.A tápfeszültségeket is ellenőrizd.A táp elkóit is vizsgáld át és cseréld ha gyanúsak.A pupos kuka.(Egyszer egy ITT szivatott így.A proc melett egy 100µF volt rossz a 5V ágban.)
(#) kérdező hozzászólása Feb 5, 2013 /
Van egy ITT Nokia Digivision5581, 57341180 51cm-es tv, gyenge a képcsöve.
A benne levő gyenge cső típusa: A51ECQ00X01.
Ilyen képcső nincs nálam, de nemrég találtam egy A51EBV13X01 típusú képcsövet.
A kérdés az, hogy betehetem-e a helyére? Az eltérítő tekercset nem lesz nehéz áttenni, mert egyik csövön sincsenek gyűrűk. A lényeg, hogy illeszkedjen a kávába, és egyezzen a lábkiosztás. (A nagymamámé a készülék, költeni nem szeretne rá, de ha bele tudom tenni, akkor jó lenne.)
Találtam egy képet róla. Ezt produkálja, amikor kikapcsolom.
Következő: »»   761 / 1275
