Élesztés.
Annyit nem vehet fel üresben.100mA max.A primerbe tegyél egy 40-60w izzót ha akkor is telifénnyel világit baj van
A 100W-os izzó teljes fényerőn 100W-ot jelent. Ez sok mindent elárul az erősítő állapotáról.
Ezt az erősítőt azért hozták nálam mert nagy alapzaja volt. Nos ha ezt a JLH kapcsolást építeném meg akkor is nagy volna az alapzaja? És 2n3806(BC557?),2n1711 mivel helyettesíthető?
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2013
Mit értesz alapzaj alatt? Búgást, brummogást vagy sistergést?
Már nem tudom, mert rég próbáltam ki, gondoltam újrakondizom, de kiszedtem a gyári paneleket és most nem találom sehol....
A Hestore-nál kapható 2sc5200 és a1943 tranzisztorpár eredeti? Nekem túl olcsónak tűnik. http://www.hestore.hu/prod_10026440.html Hol kapható valódi Toshiba?
Ez a JLH egy A-osztályú erősítő, amihez jó nagy hűtőborda kell, meg a tápnak is tudnia kell az állandó nagy áramot.
Szia! Itt kérdezd meg, hogy mit árulnak a HEStore-ban.
Sziasztok! azt szeretném kérdezni,hogy közre játszik-e a kimeneti DC beállításánál ha egy erősítőben 0,22.0,33.0,47óhmos ellenállás van be építve? Köszönöm.Üdv.
Sziasztok egy kis segítséget kérnék össze raktam magamnak is egy fejhallgató erősítőt de valamiért nagy az alapzaja pláne ha hozzáérek a tekerős potihoz a poti kiváló minőségű fém tengelyes fém házas mivel tudnám csökkenteni ezt az alapzajt ha tudna ezzel kapcsolatban tanácsot adni?
Kapcsolási rajzod van?Jó a poti értéke?Nem brummot hallasz?
Le kellene földelni a potméret házát. Alapzaj alatt mit értesz? Letekert poti mellet mi a tünet? sistereg vagy búg? Zaj vagy brumm?
Lehet főld hiba is mert ha a végfokoknál hozzá érek a hűtő bordákhoz akkor lehalkul az egész.Ha brumom van azt hogy lehetne csökkenteni?
Pl.:csillagpontos földeléssel,átgondolt nyáktervezéssel,megfelelő szűréssel,fesz. stabilizálással is talán stb...,dobj fel egy nyáktervet meg egy kapcsirajzot úgy könnyebben tudunk segíteni.
Bug az erősítő mikor felcsavarom maxra akkor elhalhat a bugás.
Akkor a földelésed rossz. Saraha írta mi a teendő, csillagpontos földelés, jelföld és táp föld szétválasztása, helyes kábelezés, ennyi az egész.
A hűtő bordák közé rakjak szigetelést hogy ne kapcsolódjon a tranyoval?
Úgy látom ez talán gyári féleség...a FET-ek alá tettél csillámot?
Igen arra.Tegyél és nézd át a huzalozást is mert földhibára gyanakszom én is.
A potit miihez kellene kötnöm mert nem nagyon vagyok ebben otthon Ja és mikor csavarom a potit akkor amíg el nem éri a max hangerőt recsegni is szokott
Szia! A csöves erősítő magas bemeneti impedanciája miatt ilyen érzékeny az erősítő. A potenciométer fém házára a bemenettől kell testet (GND) vinni.
Nem akartam volna beleszólni, de van egy új felfedezésem, hogy amelyik potenciométeren egyenáram folyik, az bizony nagyon tud recsegni, még ha vadonatúj is. Legalább a csúszkával sorba tegyél be kondit, még ha a rajzodon nincs is, mert attól recseg.
Esetleg a rajzon betudnád rajzolni pontosan hova és milyen kondit tegyek? Nézétek el nagyon amatőr vagyok még ebben a témában
A poti csúszka és a 68 K közé. Vagy a 68 K és a cső rács közé. Néhányszor tíz nanoFarad szokott ilyen helyeken lenni. Minél nagyobb értékű a kondi, annál mélyebb hangot visz át az erősítő, de az anódköri 1 µF-nál nagyobbat rakni nincs értelme. Szerintem egy 100nF/63V elég oda. De ez csak a recsegést szünteti meg, a búgás nekem is kemény dió szokott lenni.
Azért nem rajzolom,mert a 68K-ból indul, és nyílhegyben végződik, ott a csúszka. Ha így nem érted akkor akár rajzolhatom is. A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2013
Akkor mindkét oldalon ami a 68K tol a poti felé megy a nyákon azokat szakicsam meg é rakjak be közéjük 100nf/63V os kondikat
Ha a poti nyákban van, legegyszerűbben kiemeled a 68 K egyik lábát, és azt a levegőben sodrod össze, majd forrasztod a kondi lábával, a kondi másik lábát oda, ahonnan a 68 K-t kivetted, beforrasztod, akkor nem kell faragni. Kipróbálhatod először csak az egyik oldalon, ha nem recseg, akkor igazam volt.
