És a második kép az mit jelent?.
A modi javaslatára a második kép magyarázata kimarad
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2013
Semmi gond!
Ezer éve nem írtam ide, de most szerencsére sikerült elkövetnem egy újabb eretnekséget. Még nagyon kísérleti stádiumban van, de már működésre utaló jeleket ad:gitár visszhangosító magnóból
Általam elkövetett 2 lámpás visszacsatolt egyenesvevő. Gombokat sajnos még nem találtam.
És egy rövid videó: Videó A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2013
Nagyon ötletes Nemrég én is így csináltam power ledes keró lámpát halogénes égő helyére
Végre kész lettem a PicKit2-s klónommal. megszenvedtem vele, de működik és már az első programozásán is túl esett, a kolléga PicKit3-a lett vele újraélesztve! A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2013
Nagyon jó lett a rádiód! Gratulálok!
Nagyon jól néz ki, miből van a doboza (fedlap?) ?
Sziasztok! Legújabb készülékem RGB Power ledes robotlámpa.
DMX 512es vezérléssel, két ARV dolgozik benne. Beszéljenek a képek, és a video Video
Nem semmi!
Le a kalappal!
Elkészültem újabb Skory féle 3-as mini tesla meghajtómmal.
Íme:
Ezt a dobozt csináltam meg neki. Sárga Prizma lakk szóró festék, a betűk 2mm alfaset helvetica medium betűkészlet +akrilan szóró lakk, és ez az eredmény!
Gratulálok a fénytechnikához! Ez nagyon profi lett! (a videót nézve teljesen áthatott a "régi" idők ez irányú kellemes emléke)
Nagyon Jó Munka, Gratulálok!
Mindig örülök, ha valaki rádiót (is) épít, mert "őrzi a tüzet".
Nagyon profin kivitelezted a fényedet, gratulálok!
Egy kis apróságot azért hadd tegyek szóvá : ha már angolul feliratozod a nyákot és a videót, akkor helyesen írd a kifejezéseket. A mouving az gondolom moving akart lenni, a curent pedig current. Kár hogy nem tempóvezérelhető, de ez a felépítésből adódik nyilván.
Készülőben van egy urbán féle 100wattos sub erősítő, gyári yamaha ax 500 dobozban. Előlapja 10mm-es mdf lap a gyárira ragasztva szilóval, majd a doboz egyben festve fekete spray-vel, dísz talpa pedig esztergált fa betétre húzott krómozott műanyag cső (bútoripari alkatrész). A táp kondikat is sziló fogja egy műanyag laphoz, mely popszegeccsel lett rögzítve a dobozhoz. Egyenlőre még nem érkezett meg a trafója, ezért tesztelni még nem tudtam. Egy JBL gt152 mélynyomó hajtására készül (160literes reflex dobozos). Már kíváncsian várom mit fog produkálni.
Szerintem az egyenirányítót is a hűtőbordára akarod majd rakni...
Ez elképesztően nem piskóta! Gratula!
AX500.
Nekem is ilyenben fog landolni a 2x100W-os quadom,csak az időm kevés mint mindig.Ha kész lesz beszámolok.
A szilós kondis rögzítés szebb kivitelezésén gondolkodtam már, de a dióda híd (25A 400V) biztosan marad a doboz aljában. Ez a kis panel 4A-es biztivel van szerelve szerintem max enyhén langyosodni fog, persze ez majd kiderül a teszt során és ha kell korrigálok.
Folyamatban van egy újabb óra, ez most led mátrix kijelzős.
Ma végre sikerült beindítani. Lesz még vele munka, de nem reménytelen.. Több kép: Bővebben: Link
Wow! Akkor, örülünk Vincent ? ( )
Olyan mint a gyári, ja nem annál sokkal szebb.
Hol veszel Te betűmatricát?
Esetleg itt? De aki tudja, hogy CHART-PAK -ot hol lehet kapni az szóljon ...
Nagyon profi ez a lámpa is! Érdeklődtem a többi iránt is, de nem válaszolsz!
Szép jó reggelt mindenkinek!
(El)készülőben a dual DDS generátorom, próbapanelen már működik, a meló nehezebb része (dobozolás) még hátravan... Amit már tud: - Színusz és négyszög 0.1Hz-től 10 MHz-ig, 0.1 Hz-es lépésekben - Előprogramozott fix frekvenciák (pl. 400Hz, 1kHz, stb.) - SWEEP - beállítható start/end frekvenciával, lépésközzel és várakozási ciklussal - BURST - beállítható frekvenciával, on/off időkkel - 10-90% között változtatható kitöltési tényező - 320x240 -es color LCD, érintőképernyővel - Frekvenciában 1/1000 -re leosztott külön négyszög kimenet - Képkeretként (2 GByte SD kártya) is üzemel Betervezve: PC-ről USB-n át történő vezérlése Amint kész lesz - és érdekel valakit - felrakom a részleteket is. A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2013
