Engem nagyon érdekelne a PAR reflektoraid kivitelezése, ha nem titkos, bár kezdem azt hinni, hogy az, mert nem érlek el sehogy.
Ezt nem én építettem, hanem bontottam egy gyermekkori játékomból, amit már vagy 10 éve nem használtam. Gondoltam jó lehet valamire. 40 megás egység két motorral. Szerintem semmi PWM meg ilyenek, egyszerűen csak jelre feszültséget kapcsol a motorokra. LED-el kipróbáltam, így tudok LED-et távirányítóval kapcsolgatni. Mi legyen belőle?
Hello!elvileg igen tudsz vele ha teszel utána egy relét!Mondjuk lehet belőle egy motoros poti is!
Vagy a vevő után egy tartó áramkör, vevő átalakít nyomógombosra és egy gombnyomás LED-ek felkapcsol, következő nyomásra lekapcsol és többé ki sem kelek az ágyból
Szia! Milyen átmérőjűek a kondik? Hátha találok hozzájuk Neked talpas iker bilincset a tökély kedvéért.
Üdv öregbeat
Jól néznek ki a panelek, véleményem szerint megérdemelnének egy normális dobozt, és egy átgondoltabb elrendezést. A kábeleket én összefonnám, vagy kábelkötővel összekötném, az AC vezetékeket célszerű spirálisan összetekerni, a zavarok csökkentése érdekében. Alapszabály, hogy a trafót mindig a lehető legtávolabb helyezzük el a végpaneltől, különösen a bemenettől, mert ha búg zúg, gerjed, brummos, akkor jön majd a fejvakarás.
Természetesen ez még nem a végleges állapota mert a másik végpanel most készül még.
minden kábel fonva lesz. Mi a baj a dobozzal?
35mm a kondi átmérője. Végre a trafó is ide ért, kb 250-300va-es a méretéből ítélve és + - 46 volt lett a táp a kondik után. Elolvastam a leírást, hogyan is kellene éleszteni, persze izzóm nincs itthon. Szóval a többi holnapra marad. ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2013
Sziasztok! Elkészült az 6N2P-EL84 csövekre épülő gitárkombóm!Ez az első csöves erősítőm volt vele bajom de mofesa kolléga segítségével megoldottam őket .Ezúton is köszönöm a segítséget neki!
Ez nagyon jó lett! Az enyém is Mofesa segítségével készült el hasonló alkatrészekből pár hónapja, meg is vagyok vele elégedve, de ez sokkal rendezettebb lett.
103 dB? Akkor ez már nagyot szólhat, egyébként, szép, gratulálok!
Szép lett, a hangszórón a megszokott formájú mágnes helyett mit lehet látni?
Nagyon pofás lett!
![]() ![]() ![]() Ha már a gitárerősítőknél tarunk én is postolom az én kis fejemet. ![]() Az én kis METAL Dögöm Más hangolásban Elég jól megszólalt a 4X12-esen amiben 4db RFT L3512 lakik darabonként 100dB érzékenységgel! ![]() Még mindig nincs kész ez a kis dög, mert kap még Effects Loop-ot meg egy normális tiszta csatornát mert jelenleg egy közös csatorna van de az inkább OD mint tiszta, még akkor is ha a gaint letekerem minimálisra! ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2013
Nem lehet mellette beszélgetni az biztos!Magas hangoknál nagy hangerőn jólesik ha morzsolod közben a füled...
Holnap lesz az első valódi gitáros próbája. Eddig letöltött hangokkal teszteltem azokkal nagyon tetszett. Kíváncsi vagyok mit mutat holnap!
Jól néz ki
![]() A csőnek nem baj, hogy fekszik?
Nem tudom, hogy élettartam vonatkozásában mit jelent az "álló/fekvő kivitel", de régi rádiókban fevő helyzetben is vannak végcsövek (legjobb emlékeim szerint).
Szerintem mindegy, bár a fűtőszál oldal irányú mechanikai torzulása, elméletben okozhat problémát. Biztos hogy stabilabb a függő vagy álló helyzet. (Gondolom én.)
Farsangra készült ez a "bomba" az időzítő 999től számol visszafelé , ha a fehér drótot vágja a "bombaszakértő" a számlálás begyorsul , ha a pirosat is elvágja akkor már nagyon gyors a számlálás , és a kék vezeték vágása hatástalanít.Egyenlőre a dinamit rudak kartonból vannak ezeket majd festett csőre cserélem a hétvégén .
[off]
Idézet: „Egyenlőre a dinamit rudak kartonból vannak ezeket majd festett csőre cserélem a hétvégén .” Egyenlőre a dinamit rudak kartonból vannak ezeket majd cserélem a hétvégén . ![]()
Jópofa, gratula! Egy tábla kéne elé: Bővebben: Link
Nekem nagyon tetszik! Nyilvános helyre azért ne vidd magaddal!
Ezt majd 3 TEK es fiúka fogja hatástalanítani Lesz egy nagy golyóálló pajzs és golyóálló mellény is..
Az is az, de ha be is öltözöl csadorba, akkor belefér
Háháá, na mivan, szétbuheráltad a PIC fejlesztődet
Király lesz.
Nem szétbuheráltam , csak fejlesztettem . Farsang után visszakapom
Én már azt is tudom, minek fogsz öltözni...
Mostanában alkottam egy kicsit. Elkészült a kapcs. üzemű tápom kiegészítő nyákjainak SMD változata, letesztelve, megfelelően működik. Az induktivitás 40uH körüli, Skori féle tervezés, NE555-tel. Előzmények: Bővebben: Link Rendeltem EBay-ről egy alkatrész tesztert, bedobozoltam. Az előlapja silány lett, sajnos a technocol átáztatta a papírt... Cserébe nagyon hasznos kis szerkezet. Bontottam egy kazettás rádiót (diódákért), laptop alaplapot (sms tranzisztorokért), egy szkennert (LED-ekért), és ezekből építettem egy 15LED-es kivezérlésjelzőt. 15V-ot igényel a diódák miatt. Ha kettő kell az erősítőbe, akkor csak el kell fordítani 180fokban a nyákot, és már mehetnek is egymás mellé. Egymás alá már kicsit nehézkesebb az elhelyezése. YouTube A nyákja vasalással készült, műnyomóval, elég jó lett a minősége, pedig még csak párszor vasaltam vele. A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2013
