Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Témaindító: angel83zs, idő: Máj 14, 2006
Csinálj neki rendes tápot,vagy kösd rá egy autó akkura.Mit értesz a háttérzaj alatt? Brummogott,vagy sistergett?Az ATX táp 12V-ja nem terhelhető eléggé,így nem bírja a terhelést.Én egy jó 10A-t tudó tápot építenék/vennék neki.( Az ATX táp 5v-ját terheld meg valamivel,így lehet hogy stabilabb lesz,mert arra szabályoz az elektronikája.)
István
Kimértem a hangszorokat 5 ohm os , elnézést elnéztem. Ha nem megy a zene akkor háttérzaj csak akkor hallatszodik mikor felveszem a hangerőt , de az a sima "zúgás" mint legtöbb hangcucc-nál. Ha bekapcsolom akko halatzódik erőseb zúgás , meg lassan kivilágosodik a világítása , és a töltőn az amper mérő lassan lemegy 4 ről 0 ra. Ha megy a zene akkor ha hangos elkezd zúgni elég rendesen meg szaggat a zene , villog a világítása aztán elhalkul minden és az EQ ujra beáll mint mikor bekapcsolom . Arra gondoltam kevés a kondi , 2*2200 µF osat találtam , azt bekötöttem.
Ez esetben nem bírja a táp(akkutöltő) a nagy hangerejű zenéhez tartozó áramfölvételt.De a melegedés nem biztos,hogy normális,lehet hogy a végfok IC megadta magát.Milyen típus van benne?
István
Nem szerencsés akkutöltőről autórádiózni, 18-20V is jöhet belőle, a fejben meg előfordulhat 16V-os kondi...és az IC-k is lehetnek olyanok, hogy eddig és ne tovább....
IC-t nem tudom , szétszedtem,de tartó lemezzel van rögzítve , majd megbontom.
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2013
Azért kéne valamit építeni bele hogy jó legyen hozzá. Már írtam abba a részbe /Autó akku töltő átalakítása/ ,de ott csak kondit írtak. Valami fojtást csak lehet bele építeni na meg persze puffert bele.
Nekem egy VDO Dayton CD4403 fejegyésgem van. Kérdésem a következő: Lehet rászerkeszteni a fejegységre egy usb portot, méghozzá úgy, hogy ha rádugok egy pendrive ot úgy érzékelje mintha cd lenne benne? Köszi
Hozzájutottam egy Sony cdx-gt220 rádióhoz és a következő lenne a kérdésem. Mivel nincsen meg a csatlakozó fej, így csak a panel oldali csatlakozók vannak felirat nélkül. Szóra szeretném bírni egy pc-s táppal 12v -s részével, de nem talátam leírást róla, h. melyik láb mi-micsoda. Ebben kérnék segítséget! Köszi!
Üdv! Van egy Sony cdx s2200 típusú autósrádióm (http://www.google.hu/search?hl=hu&gs_rn=2&gs_ri=hp&cp=10&gs_id=12&x...%3B156), az lenne a kérdésem , hogy megoldható - e , hogy valahogy egy mp3 lejátszót rákössek és az szóljon?
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2013
Tudom , hogy lehet fm transmittert venni , de én kifejezetten erre a megoldásra lennék kiváncsi !Szerintetek kivitelezhető?
Nem tudsz rákötni.
Ha lenne cd-tár csatlakozója, akkor talán... Át lehet verni, hogy cd-tárnak lássa és aux bemenetként használná.. De sajnos a Te rádiódon nincs tár csatlakozó.
Ha nagyon bele akarsz nyúlni, akkor elvileg megoldható, de egy kapcsolót is be kellene iktatni, ugyanis vagy a a CD vagy a Tuner helyére kellene bekötni, de akkor meg a kapcsolóval meg kell oldani, hogy választani tudj, mit akarsz éppen használni.
Szerintem ez túl jó fej ahhoz, hogy nekiess fabrikálni. De te tudod...
Értem , na ilyesmire gondoltam én is csak konkrétabban hova kéne kötni?, mondjuk ha a cd-nél akarnám csinálni?
Megkeresed az előerősítő IC CD bemenetén lévő csatolókondikat, és oda kötöd a jeledet, de úgy hogy egy kapcsolóval váltani tudj, hogy a jeled, vagy a CD jele jusson a kondin keresztül az IC bemenetére. Ja és persze közben egy CD-nek mennie kell.
Üdvözletem.
Az autónk régi magnóját szeretném kicsit faljavítani, úgy hogy külső hangeszközről(mp3lejátszó, telefon) lehessen megszólaltatni. JVC 8pin csatlakozón keresztül, vagy Kenwood 13 pin-en keresztül. Tehát 3.5jackról szeretnék kábelt készíteni JVC 8pin-re, vagy Kenwood 13pin-re. Megoldható-e ez valahogy? A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2013
Ha az a magno nem fogad kulso jelet (AUX) akor mas csatin nem lehet megoldani, Lehet venni olyan kutyut ami beteszed a magnoba a kazeta helyere es azon van egy jack dugo amit bedugsz barmibe. Masik megoldas veszel mp3-FM demodulatort amit bedugsz a cigi gyujtoba, es azon keresztul mukodik. Vagy szetkapod a magnot az eloarosito kijovetelet megszakotid , rabutykolsz egy megszakitos jack anyat , amit valahova elolapra (ha van hely) felfogatod. En meg csatlakoztatam ra a leolvaso fely hejere de ot mar kicsit alakitani kell, de ha megismerkedsz az eloerosito IC adatlapjaval nem lesz nehez.
Tolem ennyi telik , ha van masnak jobb otlete akkor ez van
külső audio disc lejátszót lehet csatlakoztatni mind 2 rádióba. Annak a csatlakozónak a helyére szeretnék jack-et készíteni
véletlen nem tudnál hasonlót a JVC 8pin-es cd changer inputjára?
Olyan problémám lenne, hogy van egy London MP3/CD autórádióm, és csak sistereg a rádió. Pár hónapja úgy kezdődött a jelenség, hogy ha rákötöttem az akksira a rádiót és bekapcsoltam, elkezdett sercegni a rádió, de valamit lehetett hallani azért az adásból, viszont ha a hátulján lévő csavart letesteltem, tökéletesen és tisztán szólt. Ezek után egy darabig nem használtam. Kb 2 hete újra szerettem volna használni, ezért ugyan úgy rákötöttem az akksira, letesteltem a csavart, tisztán szólt. Utána csináltam neki egy műanyag kis dobozt tartónak, és mikor beleraktam, bekapcsoltam, nem szólalt meg a rádió. (Nem testelt/testelt csavar mellett sem, és amúgy a CD-s része ugyan úgy tökéletesen működik) Kicsavaroztam a hátulján az antenna dugaszát, és megnéztem nem-e szakadt el a meleg ér, de nem. Szétszedtem, és kimértem benne néhány diódát, és közben cseréltem benne 2 IC-t, mert laikusként gondoltam hátha az a rossz (IC fajták: LA1140 LA3375) Az a baj, hogy sajna rajzom sincs hozzá. Aki tud, legyen szíves segítsen! köszönöm!
Üdv! Mi a alapján tudom megtanlálni a csatolókondit?
Az a gondom , hogy mikor távolsági fényre kapcsolok az autón , akkor néha kikapcsol a rádió. Ezt azóta csinálja kb. mióta nem kap állandó 12 V - ot a rádió. ( Mert most csak a memóriája kap állandó 12 V - t.). Ez mitől lehet? Előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2013
Nem jól van beállítva a komparátorod, ami az aksi feszt figyeli !
Ha megvan az IC, megnézed a típusát, keresel hozzá adatlapot, abban benne megnézed, mely lábai a bemenetek, majd ez alapján megkeresed a rádióban az ezekre a lábakra kötött kondikat. Azok lesznek a csatolókondik.
De valami nem világos, írd meg az IC típusát, meg esetleg dobj pár képet a rádió alaplapjáról (mindkét oldal), és bejelölöm.
Üdv! Mellékeltem a képeket , ha jól sejtem ez az előerősítő , de ha mégse akkor feltöltöttem egy olyan képet , amin az egész alaplap látszódik.
Az a Tuner, de az alaplap ültetési oldalán nem látom, valószínűleg SMD és a forr. oldalon van.
Szóval az alaplap aljáról kéne egy kép.
Itt vannak az forrasztási oldalról a képek.
