Szia Medve! Most már egy kicsit összazavarodtam! Ha megkérnélek rá, kreálnál egy rajzot, onnantól kezdve, hogy itt kötöm az érzékelő két lábára, és itt kötöm a PC MIC bemenetére??? Előre is köszönöm!
Átterveztem neked a kapcsolást. Arra vigyázz, hogy ha kézzel rajzolod, hogy a tükörképét kell látnod a nyákon! Ha valami nem tiszta, írj! Üdv!
Hello, igy valahogy, inkább a "line-in" bemenetet javaslom, nem lesz szükség a mikrofonbemenet érzékenységére.
Háát használt kondiknál meglehet, hogy egy picit kevesebb, de zsír újaknál nincs nagy különbség!
Szia!!
Konkrétan nem akarok mérni semmit vele , csak annyit szertnék( végülis önmagam szórakoztatására), hogy mondjuk pl.: ha lenne két gomb akkor az egyik nyomkodására nőne a szám(sor), a másik nyomkodására csökkenne a szám(sor) pl.: első gomb nyomására 1-ről 2-re, második gomb nyomására 4-ről 3-ra. Végülis csak működtetni akarom a kijelzőt valamilyen egyszerű módon.
Üdvözlet!
Meg tudná nekem mondani valaki hogy mi a különbség az egyen és a váltakozó feszültséget erősítő erősítők között. A műveleti erősítős elrendezésre gondolok, a képeken mellékelek egy-egy nem invertáló típust. Azt én is látom hogy az egyikben sokkal több alkatrész van . Nem ez érdekel, hanem miért szükséges kiegészíteni a kapcsolást kondenzátorokkal ha a bemeneten váltakozó feszültség van, hiszen ha nincsenek akkor is működnie kellene az erősítőnek, hiszen ugyanúgy a műveleti erősítő törekszik kiegyenlíteni a bemenetein lévő feszültséget az elrendezés miatt, ami végül úgy sikerül hogy a kimenetén felerősített jel jelenik meg. Milyen más hatás jön még be? köszönöm
A hangot (vagy váltakozó feszt) erősítő erősítőbe azért tesznek kondit pl. a becsatolásra is, hogy az esetleges DC feszültséget lekapcsolják a bemenetről, mert annak ott semmi keresnivalója nincs az adott alkalmazásban.
Legalábbis szerintem ez a legrövidebb magyarázat...
Tedd fel úgy magadnak a kérdést,hogy: milyen műveleti erősitős kapcsolást alkalmazzak,ha csak váltófeszültséget akarok erősiteni,az egyenfeszültséget le akarom választani,mert pl.nagyon eltolja a kimeneti jelet valamelyik tápfesz irányában. Megvan?
A padláson találtam 1 ősrégi bakelit lejátszót. Szétkaptam láttam, hű nagy király ez az erősítő ami benne van, előerősítő, és végfok egyben. Beüzemeltem, mivel a kondik csak 16V-osak ezért 1 12 V-os adaptert kötöttem rá. Elejinte csak zúgott a hangszóró, ilyen egészséges alapjáraton 1,5 V volt mérhető a kimeneten, aztán elhalgatott a hangszóró és semmi... 0,01V a kimeneten A végfok ic-s egy tba810as ic hajtja 3 egy előerősítő ic Kérlek segítsetek hogy mit csináljak!
Mondjuk ez sokat segíthet:
TBA810-ES ADATLAPJA
érdekes alkalmazás... (gyakorlásnak, ismeretszerzésre kiválóan megfelel!)
akkor neked előszőr egy számláló áramkörre van szükséged (pl.: gyűrűs számláló), annak a kimenete hajtaná meg a kijelzőt. a számláló áramkör "órajele" a nyomógomb, a meghajtásra meg sztem éppen megfelelne a Medve által javasolt SN ic. mivel ez egy digitális alkalmazás, a modellezésre, tervezésre kiválóan alkalmas pl.: a digital.exe nevű progi!
Vagyis, egy kétirányú számláló, amely órajelét pergésmentesítve a nyomógombokkal adjuk. Ez lehetne az SN74190,-191,-192,-193. Ennek bináris kimeneteiből a már említett 7 szegmenses kijelzőmeghajtó táplálkozna.
igen, azt hiszem, ez a legegyszerűbb megoldás.
Nagyon köszönöm! Sokat segítettél!
Lenne egy kérdésem ha egy trafónak (vasmagos,nem toroid) rövidre zárom a kimenetét akkor mi ég el benne vagy miért megy tönkre? Mert az íróasztal lámpámmal játszottam és sajnos sikerült túl hosszú ideig rövidrezárni ezért meghalt. A trafón kivül csak egy kapcsoló van a lámpában ezért nem tudom hogy mi baja lett. Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv.: Levi u.i.:Remélem jó helyre írtam
A trafón belül van egy hőbiztositék. Ez ment tönkre. Gyakorlat nélkül nem tanácsos javitani...
Egy sebességmérőn gondolkodom egyelőre szigorúan elméletben. Az alapvetés az, hogy két infrakapun való áthaladás adja a start és stop jelet. A két jel közt egy bináris számláló számol meghatározott frekvenciával. A kérdésem, hogy hogyan lehet megoldani az eredmény konvertálását táv/idő formátummá (konkrétan láb/sec (FPS) a cél). A kijelzés egy 3 digites 8 szegmenses ledkijelzőn történne. A probléma ugye az, hogy minél tovább számol (tehát nagyobb a számolás eredménye), annál kisebb lenne az FPS. Tehát fordítottan arányos. Ezt az osztást kellene elvégezni valahogy. A probléma jelentős nehezítése ott következik, hogy mindezt PIC nélkül szeretném. Megoldható? Köszönöm előre is.
Hi
mex-nek igaza van, a primer oldalra szokták rakni, nézd meg ohmmérővel , ha szakadt akkor csere, bár én már találkotram olyan (12VA-es) trafóval ahol ki volt vezetve egy láb (alig látszódott) ami a biztosítékot megkerülte, én arra ravaszul ráforrasztottam , és nem kellett trafót cserélni, azóta is műxik üdv
Hehe. 7 szegmens.
Közben tovább gondolkodtam, és lehet, hogy megoldható kivonással is a probléma, miszerint a számláló visszafelé számol egy adott értékről a két jel közt. Ilyen, adott számról való visszaszámolás megoldható PIC mentesen?
> miszerint a számláló visszafelé számol egy adott értékről a két jel közt. Ha invertalod a kimenetet akkor visszafele szamol 0 00 -> 11 3 1 01 -> 10 2 2 10 -> 01 1 3 11 -> 00 0 > Ilyen, adott számról való visszaszámolás megoldható PIC mentesen? Hat ha a legkevesebb alkatresszel akarod megoldani, akkor harom a fiokbol elokapart eprommal probalkoznek. Azzal az atszamitason kivul meg a hetszegmenses kijelzo dekodolasat is meg tudod oldani. Akar sajat tervezesu karakterkeszlettel
Helo!Eleg kezdo vagyok ne nezzetek hulyenek de milyen mikrofon az aminek harom kivezetese van?Es szerintetek jo minoseguek e lehetnek?
Sziasztok!!
Mi a különbség az NE555 és az LM555 között?? Melyik a jobb(Egy fordulatszámmérőbe kellene)? Üdv.
Nincs gyakorlati különbség közöttük. Bármelyik jó a kapcsolásba. Üdv!
Sziasztok meg szeretnem kerdezni,hogy a mindegyik muveleti erosito szimetriku tappal mukodik?Tudo most lehet hogy sokan nevetnek majd rajtam de szeretnek konkret pontos valaszt kapni.
Szia!!!
Megcsináltam, az áttervezett nyákot . Gondoltam megmutatom(ezt be tudom szkennelni ). Mit szólsz hozzá? Kézzel rajzoltam, lehet, hogy itt-ott egy kicsit rövidebb vagy hosszabb egy-egy vezetősáv, de majd hajlítok a lábakon( ez a legkevesebb ) Üdv. ui.: Vigyáztam( hiszen ez a tükörkép ugyebár)! |
