Gondolom,nem egy nyomattal rendelkezel.Tedd rá a lemezt a nyomatra,majd tedd rá a vasalót.Az egész alatt legyen valami hőszigetelő,ami sík.Amikor a papír már barnul,akkor fordítsd meg ,és simizd rá.De kísérletezgethetsz is...
Sziasztok! Most sem sikerült rávasalni. Ha hőlégfúvóval (amelyet arra használ a nagybátyám, hogy a festéket le tudja kaparni a régi dolgokról) megpróbálnám valahogy? Mit ajánlotok, hogyan? Melyik oldalát melegítsem, mennyit? Azután zsepivel próbáljam rásimítani?
A hőlégfúvóval - általában - előmelegítik a lemezt, majd a már meleg lemezre helyezik rá (óvatosan, kerülve az elmozdulást) a papírt. Ezt követően lehet vasalni. Persze, az is elképzelhető, hogy "csak" hőlégfúvóval melegíted a papírt, és simítod le. Papír zsebkendő helyett inkább a gumihenger jó, egyenletesebb a leszorítás.
Arra ügyelj, hogy a hőlégfúvó igen komoly égési sérüléseket okozhat, ha a meleg levegő "útjába téved" a kezed!
Olyan négyzetes jelleggel melegít a hőlégfúvó (a távolsággal valamiképpen fordítottan):
- Fúj - Langyos - Meleg - Marha meleg - ÁÁÁÁÁ Hőtehetetlenséggel is számolnod kell (ráfújsz: hideg. Fújod: Semmi. Fújod tovább: Még mindíg hideg. Megfogod: langyos. Fújod tovább... Majd: ÁÁÁÁÁ... Mai börzén kitárgyaltuk ezt a kulikov antenna kapcsán: - Ez nagyon oda tudja ám csípni az ember kezét. - Egyszer
Előlap készítéshez próbált már valaki áttetsző etikettet használni? Pl. ilyet. Kinyomtatom, ráragasztom, kész. A végeredmény érdekelne, hogyan is néz ki, mert próbához elég drága mulatság.
Öntapadós matricára hol lehet venni olyan átlátszó fóliát, amit Ti még +-ba ráragasztotok? Én eddig anélkül csináltam és egyből koszos lett a papír a dobozokon.
Mi a neve pontosan? Drága?
Papírboltban méterre, de bármelyik barkácsáruházban is.
Na de legalább a nevét megtudhatom? Az is öntapadós?
Az titok
Átlátszó öntapadós tapéta. Ahol a többi ilyen van azon a polcon keresd. Van A4 méretben is. az élekre, enyhén íves felületekre egy hajszárítóval megmelegítve szépen rá lehet feszíteni.
Köszönöm! Remélem találok ilyet falun...
Nem találtam sajnos a faluban, azt mondták nem is szokott lenni.
Te is a ki mit építettben láttad a technikát Biztosan fel kell keresni pár nagyobb papírboltot, amíg megtaláljuk mindkettőt fóliát. Az öntapadó normál lap még menni fog, de az öntapadó átlátszó fólia már nehéz falat lesz szerintem. Viszont csak egyszer kell megtalálni, venni belőlük egy 100-100db-ot, aztán nem lesz vele gondod egy pár évig
Nem ott láttam. Én anno több szakinak a dobozain láttam, hogy az előlap valami miatt "fényes", és most törtem az agyam, és arra jöttem rá, hogy valószínűleg ezért. Vagy van valami más ötlet, hogy mit kell tenni az előlapi matricával, hogy ne lehessen bekoszolni az első hozzáérés után???
Nekem azzal volt problémám, hogy a kinyomtatott papírt technocol-lal ragasztottam fel az előlapra, az meg eláztatta a papírt, és csúnya lett. A felső védő fóliát ragasztani pl. technocol-lal lehetetlen, mert látszik, hogy szárad a ragasztó. Az öntapadós a jó megoldás. Esetleg visszahajtani az előlap másik oldalára, de attól még nem fog rásimulni az előlapra a fólia... Esetleg lefújni az előlapot valamilyen lakkal? Akár még működhet is.
Én eddig is öntapadós matricát használtam, az van is itthon, de az átlátszó védőfólia meg ugye nincs.
Van nagyobb papírboltokban öntapadó átlátszó (matt és fényes) öntapadós tapéta. 900 forint métere, ez 500x1000 mm jelent.
Pákatrafót dobozoltam be, NYÁK lapokból építve, viszont sima kéteres kábellel van a 230V-ra kötve. A NYÁK lemezek 1 oldalasak, és belül van a rézfólia réteg (belülről vannak összeforrasztva a lapok). Természetesen nem érintkezik a réz semmilyen külső résszel (csatlakozó, pákatartó..). Maradhat-e így, vagy használjak 3 eres kábelt, és földeljem le a belső rézfólia oldalt?
Új fejlemény:Apám szerzett átlátszó öntapadóst. Mondjuk így nem annak néz ki még, mert rajta van még a másik fele, de remélem jó lesz. Hogyan csináljam a műveletet? A sima öntapadósra nyomtatok, a dobozra felragasztom. Kicsit hajszárítózzam? Csak ezután ragasszam rá az átlátszót? Vagy a másik, hogy ráragasztom így az átlátszót a sima öntapadósra, kivágom amit ki kell a papíron, hajszárító , felragaszt?
Simán ráragasztgatod. Hajszárítózni nem kell, csak ha az átlátszót vissza akarod hajtani a széleken az előlep mögé, azért, hogy kicsit meglágyuljon és ne rúghassa ki magát. Mondjuk jó ha vissza hajtod mert nem fog felválni, nem akad bele semmi. Viszont azt nézd meg elfér e a fedél és az előlap találkozásánál, a sarkokat pedig vágd ki, hogy ne menjen a visszahajtásnál egymásra két réteg.
Azzal nem lesz probléma, mert csatlakozót használok, ilyet.
Köszi a választ!
Hol tudnék venni ilyen, vagy hasonló porvédő-kábel átvezetőt? 0,8mm és 1mm lenne a lemezvastagság ahová beépíteném. 4x8cm-töl 8x10cm-ig lenne az ideális méret. Hónapok óta keresem, millióféle keresőszóval, de csak kör alakút találtam. Nagyker is jó lenne nem csak bolt. Örök hála a válaszadónak!
Köszi a gyors választ!
Sajnos én is csak eddig jutottam Nem akarom én kivágdosni mert nem csak "itthonra" kellene...
Ajánlom menj be egy számítógépes boltba személyesen és informáld le az eladót (lehetőleg olyanba menj ahol a processzort meg tudják különböztetni a monitortól...). Ez gépházaknál általában a vízhűtés ki/bevezetője szokott lenni. Ő lehet meg tudja neked mondani, hogy ezt milyen címen lehet kapni(vagy ő hogy szokta rendelni).
Már kérdeztem de azt mondták hogy nem tudnak beszerezni külön. és ők is csak kábelátvezetőnek, porvédőnek, és ennek kombinációjával javasolták a keresést. Szóval nem mondtak újat mert én is kerestem úgy.
Látom hogy 0,8mm és 1mm közti lemezhez használnád. Általában az autókban is ilyen vastag a lemez ahol nincs duplán. Esetleg autóbontókban érdemes körülnézni vagy karosszériás műhelyben ott tuti lesz elfekvőben pár darab, persze ha megelégszel olyanokkal amiket kocsiknál használnak.
Próbáld meg őket :
Bővebben: Link Ha személyesen elmész, esetleg van olyan átvezetőjük ami a honlapon nincs fent. Ja explorerrel nézd az oldalt csak ott működik jól!
Felhívtam őket! Mondta a hölgy, hogy nem tudnak semmi egyedit gyártatni, és ráadásul ami 'majdnem jó, abból is csak akkor van kedvezmény, ha SZÁZezer darabot rendelek! (jelen esetben 15M HUF-lenne)
Ha lenne egyben annyi zs-m simán megcsinálnám hozzá annyiból a gépet és még le is gyártanám a darabszámot... Már utána számoltam... Ez siralmas! Kérlek segítsetek! Már hónapok óta keresem de még nem találtam.
Valaki ért a dizájnoláshoz? Ilyen eddig az előlapom, valaki segítene valamivel még feldobni? |
