Akkor nem homogén a levilágítás a fénycsőnél, ha távol vannak egymástól a csövek és kicsi a távolság a levilágító,és a nyák közt.A gyári levilágítókban csak pár cm a távolság a csövek és az üveglap közt, viszont a fénycsövek szinte összeérnek.
Nekem scanner házban van 4db 15W-os BL cső. A csövek a paneltől kb. 3cm-re vannak. Nekem teljesen homogén a megvilágított felület. A4-es nyáknál is megfelelő a levilágítás. Dry-t használok, a levilágítási idő kb. 30másodperc.
Ezen a képen is látszik, hogy középen a levilágítás erősebb mint a szélén.
Ott már a cső foglalata van. De a lényeg, hogy nekem nem okoz gondot a levilágításban. Az A4-espanel szélén is letudom világítani rendesen.
Van valami rakva a csövek fölé, hogy homogénebb legyen a fény? ha igen, akkor mi az?
Elég egy fényes fehér lap, akár fotó papír is megfelel., az általam belinkelt képen tökéletesen látszik .
Én nem raktam semmit elé, lehet ez volt a probléma. Bár nekem csak két cső van benne, de nem is akarok orbiáls nagy nyákokat gyártani! Cső fölött 2 perc volt a világítási időm kb. A lap miatt nem lesz sokkal hosszabb?
Nem elé kell tenni ,hanem mögé! Tükröző felületnek,így az a fény ami hátrafelé lép ki a fénycsőből visszaverődik és hasznosul. amit a scanneren látsz csak a fotó kedvéért lett rátéve .
Jaaaa!
Jó az is de a fényes fehér lap is tökéletes.
Most néztem körül ebay-en és láttam hogy 100db 5mm-es uv ledet már 4$ alatt be lehet szerezni (390-400nm).Elég ez a 100led szerintetek egy öreg szkennerbe szerelve?
Cree ledből én 2db ot használtam , de kb 40cm volt a távolság a ledek ás a "tárgyasztal" közt (egy íróasztalba volt beépítve az asztal lapja volt kivágva és egy scanner üveglapja volt rátéve .
Sziaszok.
Vitoone VOT50818-0124 Csövekből lehet készíteni levilágított?
Azt szeretném kérdezni, hogy egyetlen kompakt elektronikához milyen módon tudnék több neoncsövet betenni. Szóval ha az elektronika 34W, s nekem 8W a neonjaim, elméletileg 4 is befér. Hogyan? Köszi! A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2013
BLB cső tehát elvileg jó , de először próbáld ki egy csővel. Ha működik megveheted a többit is.
Kettő csőig még sorolható tudtommal.
De 4db nem javasolt. A kompakt cső elektronika nem feltétlenül 34W-nyi NEON-cső meghajtásához jó.
Nem játszanék vele inkább. Én a spárban vettem 11 wattos energiatakarékos izzókat amik tökéletesen megfelelnek a kinézett 11 wattos csöveimhez és nagyon olcsó is volt. A helyedben inkább ilyen akciókra vadásznék vagy a még jobb ötlet ha bemész 1 olyan üzletbe (nagy áruházak kilőve) ahol gyűjtik a döglött izzókat és kérsz párat. Szinte biztos hogy adnak ingyen, legalábbis nekem ez a tapasztalatom. Jelen pillanatban most 1 darab 8 wattos csővel világítok ideiglenesen és az is tökéletes munkát végez.
Van még egy teljesen ugyanolyan 34W OSRAM elektronikám, megpróbálom akkor 2-2 darabbal, lássuk mit mutat. A sorba kötés az úgy történik, mint ahogy lerajzoltam? A piros szál a huzal, a két vég megy az elektronikához. Szóval ilyen tűpár-a-tűpárhoz?
Köszi a jó tanácsokat!
nem, de mérd ki, az a biztos
Kaptam egy philips ml 160w-os lámpát. Megnéztem a neten és azt irta, hogy soft glass elliptikus kevert fényű lámpa. Azt szeretném kérdezni, hogy ebből lehet levilágitót késziteni? A válaszokat előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2013
Szia,
nekem sokáig volt egy egyszerű sporlós égő a levilágítóm lelke, csak hát 40 perceket kellett várni, hogy elvégezze azt, amit egy UV neon két perc alatt el tud. Gyakorlatilag minden fényforrás alkalmas levilágítónak. Idézet: Ezt azért nem merném így kijelenteni! Mi a helyzet a piros-kék -zöld-sárga-fehér ledekkel? A spektrumuk nem tartalmaz UV -t ! ... „Gyakorlatilag minden fényforrás alkalmas levilágítónak.” A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2013
Igaz! A fejemben az ilyen körtefoglalatba csavarható fényforrások jelentek meg, ezért írtam ezt.
Vörös égőt használok addig amíg a panelt lefújom, utána egy egyszerű égő alá teszem, levilágítani. Köszi a figyelmeztetőt!
Köszönöm a gyors választ. Kipróbálom egy próbanyákon és ha sok ideig tart a levilágitás akkor beszerzek uv csöveket.
1 csővel is szép eredményeket lehet elérni. Most én is egy 8 wattos csővel operálok és szépen működik. Valaki régebben be is linkelt 1 egyszerű, de nagyszerű levilágítót 1 csővel amiből én is nyertem az ihletet.
Képeken a fojtó trafós bekötések vannak, de így kell sorolni a csöveket. A nagyobb kompakt elektronikáknál több kivezetés is lehet mivel lehet hogy nem egy csöves.
Valóban a legjobb tipp hogy megfelelő elektronikát a kijelölt gyűjtő helyeken találsz, kérj a kidobott izzókból. |
