Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Lapozás: OK   94 / 215
(#) jocka0012 válasza jocka0012 hozzászólására (») Feb 16, 2013 /
A BD3806FS lesz akkor az előerősítő ic , ha jól sejtem, találtam hozzá adatlapotBővebben: Link cd -rch és cd lch bementei azok amik kellenek?
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2013
(#) lastewer válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 16, 2013 /
És azt hol lehet beállítani ?
(#) mcroka hozzászólása Feb 16, 2013 /
Olyan problémám lenne, hogy van egy London MP3/CD autórádióm, és csak sistereg a rádió. Pár hónapja úgy kezdődött a jelenség, hogy ha rákötöttem az akksira a rádiót és bekapcsoltam, elkezdett sercegni a rádió, de valamit lehetett hallani azért az adásból, viszont ha a hátulján lévő csavart letesteltem, tökéletesen és tisztán szólt. Ezek után egy darabig nem használtam. Kb 2 hete újra szerettem volna használni, ezért ugyan úgy rákötöttem az akksira, letesteltem a csavart, tisztán szólt. Utána csináltam neki egy műanyag kis dobozt tartónak, és mikor beleraktam, bekapcsoltam, nem szólalt meg a rádió. (Nem testelt/testelt csavar mellett sem, és amúgy a CD-s része ugyan úgy tökéletesen működik) Kicsavaroztam a hátulján az antenna dugaszát, és megnéztem nem-e szakadt el a meleg ér, de nem. Szétszedtem, és kimértem benne néhány diódát, és közben cseréltem benne 2 IC-t, mert laikusként gondoltam hátha az a rossz. (IC fajták: LA1140 LA3375) Az a baj, hogy sajna rajzom sincs hozzá.
Aki tud, legyen szíves segítsen! köszönöm!
(#) kaqkk válasza lastewer hozzászólására (») Feb 16, 2013 /
Ezt prolitól kérdezd ő tervezte az áramkört amit beépítettél ...
(#) SzervízMacska válasza mcroka hozzászólására (») Feb 16, 2013 /
Szia. Ezt már kérdezted a héten, ami tudtommal nem egészen szabályos itt a fórumon. Látnok nem vagyok, így lila gőzöm sincs, mi lehet a gond - annak ellenére, hogy kétszer is végig olvastam a regényedet a fenti ok miatt. Szerintem inkább várd meg türelemmel Uri Geller válaszát, mielőtt még több helyre bemásolnád ezt a novellát...
(#) zlala hozzászólása Feb 16, 2013 /
Sony CDX-S2200 autórádiómnak van egy olyan gondja, hogy az előlapi gombokra nem regál.
Egy ideje, már csinálja, eleinte egy RESET helyre hozta néhány hétre, de most már odáig jutott, hogy csak a CD kiadás működik valamit CD betolás után automatikusan lejátsza a zenéket, aztán annyi.
Érdekelne, hogy gazdaságosan javítható-e ilyen hiba, vagy felejtős?
(#) titi válasza jocka0012 hozzászólására (») Feb 16, 2013 /
Igen! A C406 és C407 jelű kondenzátorok elé, vagyis a kondik negatív lábára kell kötnöd a jelforrásod. De meg kell oldanod, hogy egy kapcsolóval a CD-ről jövő jelet lekapcsold.
Szerk: Most nézem, ez szinte ugyanaz, mint amit egy másik topikban kitárgyaltunk mással.
Belinkelem, nézd végig azt a beszélgetést, ott már képen is jelöltük, mit kell bekötni, hova.
De ha valami nem világos, nyugodtan kérdezz!
Ja, most nézem, ott a Tuner helyére kötve van jelölve...
(#) titi válasza mcroka hozzászólására (») Feb 16, 2013 /
Lehet érdemes lenne a Tuner forrasztásait átnézni egy nagyítóval, lehet elengedett egy (vagy több) forrasztás.
Persze nem biztos, hogy ez a gond, de ennyi infóra elsőre csak ezt tudom javasolni.
(#) titi válasza zlala hozzászólására (») Feb 16, 2013 /
Első körben meg kell nézni az előlapi csatlakozást.
Ebben a hozzászólásban lévő linken megtalálod a rajzát: Bővebben: Link
A pdf 24 és 25. oldalán van az előlapi rész. A CN901-es jelű csatlakozó 4-es és 5-ös érintkezőit kell vizsgálni, hogy jól érintkezik-e?
Ha ez rendben, akkor a 23. oldalon a Q664 tranyón megnézni, hogy megvannak-e az ott feltüntetett feszültségek. Továbbá az R502, R503, R504, R505 ellenállások ellenőrzése.
Egyelőre ennyi...
Nem építettem be semmit. Az még a tervező asztalon van.
(#) zlala válasza titi hozzászólására (») Feb 16, 2013 /
Először is köszönöm a kimerítő pdf-et.
A CN901 ellenőrzése rendben, tökéletes a konnekt (biztonság kedvéért Wellerrel átmelengettem a forrasztásokat).
Az R501-505 ellenállások is rendben vannak.
Viszont a Q664 tranyót nem találom az alaplapon...sehol.
Így néz ki az a rész nálam, ahol lennie kéne a manual szerint:
Link:mainboard
Egyelőre maradt a hiba, illetve végignyomkodtam minden gombot és a eject -en kívül még az OFF is működik, CD betoláskor "autoplay" -el lejátszik
Link:előlap
Lehet, hogy az alaplapi, vagy az előlapi IC van meghullva?
(#) jocka0012 válasza titi hozzászólására (») Feb 16, 2013 /
Üdv!Még annyi lenne a kérdésem , hogy a gnd -t hova kössem?
Na megpróbáltam az előbb és működött ! Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
(#) titi válasza zlala hozzászólására (») Feb 17, 2013 /
Na ez elég érdekes...
Próbálom kibogozni a szálakat, de nagyon nem stimmel.
Tudom hülye kérdés, de biztos ez a típusa a rádiónak?
(#) titi válasza jocka0012 hozzászólására (») Feb 17, 2013 /
GND-t természetesen egy a másik két forrasztási pont közelében egy testpontra.
Szívesen!
Tudnál felrakni egy olyan képet, amin a csatlakozó és az IC környéke is látszik?
Azért, hogy végig tudjam követni, merre megy a vezetősáv, mert így a rajz alapján nem megállapítható.
Szerk: Á, megvan a bibi...
A tiéd S2200 a rajz meg 2220 (egy kettessel több).
Itt van a hozzá való rajz, most már nem, holnap (ma) majd friss fejjel nekiesek.
A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2013
Na szóval akkor az R106, R107, R108, R109, D106, D107 ellenőrzése.
Illetve az R108, R109 közös pontján 3,3V-nak kell lennie.
(#) Bütyk-örmester hozzászólása Feb 17, 2013 /
Szevasztok! Van egy Ford 2014 tipusú autoradiom amit meg szeretnék csinalni szobai radionak és bekötni az erősitőbe. az lenne a kerdesem hogy a magasszintű jelből miként tudok alacsonyszintű-bemeneti jelet csinalni?
(#) kaqkk válasza lastewer hozzászólására (») Feb 17, 2013 /
Értem akkor nem "Ő" okozza a problémát. Próbáld meg a tápvezetéket átkötni másik biztosítékra, lehet hogy ott nagy a feszültségesés a fényszóró bekapcsolásakor.
(#) lastewer válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 17, 2013 /
Értem , de eddig ezt nem csinálta hibátlanul ment. A gyári helyre a gyári csatlakozóra van rádugva a rádió.
(#) zlala válasza titi hozzászólására (») Feb 17, 2013 /
Kimértem mindent az alaplapon.
R106 100,6
R107 100,9
R108 10,01K
R109 10,01K
D106 0,707V
D107 0,847
R108-109 közös ponton 3,34V
... mondhatni példás értékek.
Az előlapot nem kéne újra mérni?
(Más alkatrészeket term. -tegnap nem mertem közbeszólni a 2220-as pdf miatt, mivel a korábbi fórumtársnak is ezt javasoltad a 2200-asához)
Köszi.
Ezek tényleg jó értékek...
Akkor ellenőrizd le az előlapban lévő ellenállásokat, R901, stb. Lásd a pdf 29. oldalát.
Illetve a nyomógombokat is érdemes átnézni, nem hibás-e valamelyik.
Akkor pucold meg a biztosítékokat , lehet hogy valamelyik oxidos és bekapcsolásnál nagy a fesz esés rajta .
Hú, már kiesik a szemem...
Végignéztem az előlapi ellenállásokat R901-921-ig
Aztán a kapcsolókat és a 'hang +' (SLW904) folyamatosan zárt állapotot mutat.
Tehát ezt kéne cserélni, viszont a lelkesedésen kívül csak egy Weller Mini 2000-em van és a multiméter
Lehet ilyet külön kapni, vagy valamelyik progtamtár gombot "kell" áthekkelni?
Úgy látom ez LED-del egybeépített típus. Nem tudom, kapni-e boltba...
De mindenesetre azért vedd ki a nyákból és próbáld ki a rádiót, hogy valóban ez okozta-e a hibát.
Aztán ha más nem, próbálj meg szerezni LED nélkülit, azt talál találni ebben a méretben.
Vagy bontani valahonnan...
(#) zlala hozzászólása Feb 17, 2013 /
Akkor holnap kihegyezem a wellert, aztán lebontom.
Sajos LEDes kapcsolót csak sokkal nagyobb méretűt találtam.
Mégegyszer köszönöm a segítséget!
(#) kisbosze hozzászólása Feb 18, 2013 /
Van egy JVC KD-R421 típusú autórádióm és a következő hibaüzenetet írja ki:
„warning check wiring then reset unit”
Előlap levétele után Resetelem, de nem hatásos. Bekötöttem már a piros + sárgát együtt, rámértem mindenre nincs szakadás. A rádió csak a kikapcsolás gombra reagál.
Szerintetek mit tegyek?
Előre is Köszönöm.
(#) Action2K válasza kisbosze hozzászólására (») Feb 18, 2013 /
Szia! Vagy zárlat van a hangszóró vezetékeknél, vagy túlterheled a végfokot.
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2013
Több autóban is ki lett próbálva, illetve hangszóró csati nélkül is írja. Nem szólal meg, még terhelés előtt írja.
(#) fodi.jozsi válasza zlala hozzászólására (») Feb 18, 2013 /
Nekem vannak ilyen gombjaim.
Milyen méretű kellene? Egyszínű a LED-es viágítása, vagy több?
Üdv :F.
Következő: »»   94 / 215
K�rlek v�rj...
