Lapozás: OK   1241 / 2544
(#) Elektro Boy válasza Beringer 600 hozzászólására (») Feb 22, 2013 /
Az nem gond, ha nem lesz. Igen a 6 lábút, mert ilyen 8 lábút nem nagyon tudok szerezni mostanában és nem baj ha a loudness nem lesz, mert akkor így vissza nyernék +2 csatornát, mivel most kettő rossz a potméter hibájából.
(#) Beringer 600 válasza Elektro Boy hozzászólására (») Feb 22, 2013 /
Mérd meg hány ohm-os a poti
Sajnos egyik haveromnál van az erősítő, mert eladtam neki és nála merült fel ez a probléma. Akkor viszont csak annyi lenne a kérdésem, hogy ilyen 8 lábú potmétert hol lehet kapni? Hestorenál néztem, de ott nem láttam. És milyen fajta ez a potméter? Van valami megkülönböztető neve?
Potit úgy kell be kötni,hogy a lábak tőled el felé nézzenek,a tengelye fölfelé nézzen.A bal szélső láb a bemenet,a középső a kimenet ez megy az erősítő bemenetéhez,a jobb szélső láb pedig a test.
Értem, viszont hol lehet kapni ilyen potméter? Mármint 8 lábút?
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2013
Egyébként ha nincs meg szakadva a poti,lehet javítani.Szét kell szedni,ha szét lehet,alkohollal meg takarítani a szén pályát,és utána egy vékony rétegben műszerolajjal meg kenni a szén pályát.De ha nem lenne jó így,akkor csak a csere maradt.Szerintem ilyen stílusú potikat lehet kapni,HQ elektronika,Hestore.Baji elektronika.Szét kell nézned.
Rendben, köszönöm a segítséget. Hestore-nál nem találtam, viszont írták itt egy topic-ban hogy a negyedik láb az a hagyományos poti középső lábának a megcsapolása, ami egyértelmű is. Szóval megpróbálkozom vele szerintem. A potméter középső lába a ,,ki" ezért szerintem evidens, hogy az van megcsapolva.
(#) voodoo hozzászólása Feb 22, 2013 /
Amúgy van egy sejtésem arról mi vagyis inkább merre kéne keresni a hibát. Most, hogy elkészítettem a főtápegységnek a szekunder levezetéseit is ami majd arra szolgál, hogy indítsa a ventiket a reléket kivezérlésjelzőt és az előfokot, világítást. Ehhez szükség van 1x12Vdc, és 1x18Vdc-re. A fő táp nagyfesz tehát a 2x95Vdc részét békén hagyom, nem kötöm sehova csak a kis segédtáp részét kapcsolom be a megfelelő részekre (venti kivételével) izzó sorba kötve a főtápon és felvillan, elhalványul teljesen, majd ismét lassan elkezd felvilágosodni, mintha gerjedne valami az erősítőben ami elkezdené "kajálni" a tápot. Ez annak a jele, hogy relék, védelem vagy valahol itt lenne a galiba. Lehet, hogy mégis csak ez okozza az erősítő gerjedését?
(#) szamóca válasza Elektro Boy hozzászólására (») Feb 23, 2013 /
Nem igazán lehet kapni hazai kereskedelmi forgalomban, talán a HQ-nál.
(#) pinyó39 válasza voodoo hozzászólására (») Feb 23, 2013 /
A kimenet 0 volton áll? Valószínűleg az egyik potival azt tudod állítani. De ha felhívod a * * (Giant)biztosan segít neked.
*Hozzájárult?
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2013
(#) blasz válasza pinyó39 hozzászólására (») Feb 23, 2013 /
Ezt már ajánlottam én is
(#) voodoo válasza pinyó39 hozzászólására (») Feb 23, 2013 /
Már írtam neki de csak 2x válaszolt vissza és még azóta se.
(#) szabónagymester hozzászólása Feb 23, 2013 /
Van valakinek STK407-040 IC-ről kapcslási javaslat?
A google-t már lelkesen feldúrtam érte sok oldalt, de nem találok még az alldatasheet-en sem róla doksit. Sőt, még maga a 407-es szériáról is csak fényképek vannak, de kapcsolási javaslat az nincs.
Annyi bizonyos, hogy bármely 407-es kapcsolása jó lehet, mert ezen IC-k második számtagja a teljesítményre utal, a kapcsolási technika megegyezik.
(#) nagytom14 hozzászólása Feb 23, 2013 /
Üdv, a minap készítettem egy 2.1 es szobai kis erősítőt, de nem igazán jött össze a dolog ahogyan elképzeltem. A lényeg: a 2db erősítő egy tápon van, a 1562-es kapja a jelet az aluláteresztő szűrő kimenetéről, a 1554-es pedig az előerősítő kimeneteiről.3 db trafó van az áramkörben: 1 toroid az erősítőknek, 1db sima 12v-os segédtrafó az előerősítőnek,és 1db 2*9v-os kistrafó az aluláteresztő szűrőnek, minden elem, egyenként megfelelően működik, az erősítők ha sima jelet kapnak rendesen működnek, egyszóval minden működik de itt jön a baj, mellékeltem az ábrát ahogyan összekötöttem az egészet. Ebben a formában nem szól semmi, sőt csak búg az egész, ha viszont leveszem az egyik erősítőt a tápról, és mondjuk egy akkumulátorra kötöm akkor működik az egész. Nem igazán tudom, hogy mi lehet a baj, szeretnék egy kis segítséget kérni, a mellékelt kép az összeállítást mutatja, elnézést az egyszerűségéért, remélem érthető, előre is köszönöm
(#) nagytom14 válasza nagytom14 hozzászólására (») Feb 23, 2013 /
Illetve ha valaki tudna egy megfelelő sematikus összeállítást készíteni, ahogy megfelelően működne azt nagyon megköszönném
(#) tiggersoft válasza nagytom14 hozzászólására (») Feb 23, 2013 /
Az összes tápnál alakíts ki egy közös földpontot és minden egységhez onnan indulj el. Így lesz egy csillagpontod.
(#) voodoo válasza nagytom14 hozzászólására (») Feb 23, 2013 /
Minek ennyi táp? A fő trafód (200VA toroid) bőven elég, és annak a feszültsége is az összes meghajtásához! Nem kell külön külön 2db kondi-parkot létrehozz, elég csak egy irányba kötni.
„...ha valaki tudna egy megfelelő sematikus...”
Az összes kistrafót ami a szűrőt és az előfokot hajtja vágd ki onnan, és a főtápra kösd rá.
(#) djgombi hozzászólása Feb 24, 2013 /
EZ szerintetek tud 300wattot 8 ohmra? Mert én keveslem a tápfeszt hozzá...
Esetleg tudna valaki olyan rajzot ami 300 watt zenei teljesítményt ad? 8ohm-ra!
A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2013
(#) Beringer 600 válasza djgombi hozzászólására (») Feb 24, 2013 /
Szia! Szerintem ki van zárva hogy tudna annyit. 300w 8ohm-on.
(#) djgombi válasza Beringer 600 hozzászólására (») Feb 24, 2013 /
Még 4-en se szerintem!
(#) nagytom14 válasza voodoo hozzászólására (») Feb 24, 2013 /
Köszi, megpróbálom kivenni hátha úgy már jó lesz, de a szűrőnek szimmetrikus táp kell szóval azt bent kell hagyjam.
(#) Robi85 hozzászólása Feb 24, 2013 /
A mellékelt kapcsolási rajzon a bemenetet nem nagyon értem. Az IN+ és IN- jelzés a ball és jobb oldalra értendő, vagy csak az egyik bemenet és a jelföld? Mert a hangszóró kimeneteken viszont L-R van jelölve. Előre is köszönöm a segitséget.
(#) hambi80 hozzászólása Feb 24, 2013 /
Hellóztok! van egy házimozi erösitöm. bekapcsoláskor a bal elsö hang(fal)sugárzó pattan egyett, (3meterröl is hallani) és utánna is van alapzaja (sug). néha recseg is, de mindez csak odahajolva hallható. a tobbi csatorna csendes. a hang(fala)sugárzókat is megcseréltem már, úgy is csinálja. Mi lehet a baj?
(#) boris92 hozzászólása Feb 24, 2013 /
Olyan kérdésem lenne hogy melyek azok vagy hogyan keressem azokat a tranzisztorokat amelyekből erősítőt lehet építeni ? /elnézést a buta kérdésért de még kezdő vagyok/
(#) voodoo válasza boris92 hozzászólására (») Feb 24, 2013 /
Igazából ezt nem lehet nagyon összefoglalni néhány mondatba. Ez egy tágabb összetettebb témakör. De röviden: az összes tranzisztor valamilyen szinten (műv., áram, fesz, telj.) általába mindig erősítés a funciója. Ezeknek az összessége meghatározza az adott topológiát és így épül fel maga az egész erősítő ún: erősítő-komplementer.
(#) boris92 válasza voodoo hozzászólására (») Feb 24, 2013 /
Van a tranzisztorokhoz írva hogy hány W , PL EZ , akkor ez azt jelenti hogy megfelelő áram ellátással ennyi W -tot tudok kihozni belőle ? Ha tudsz linkelni egy oldalt , hol leírják ezt a részét , azt megköszönném
(#) szamóca válasza boris92 hozzászólására (») Feb 24, 2013 / 2
A tranzisztorok jelölésrendszere is ad kiindulási támpontot. A JIS Japán rendszer pl.
Felépítése: számjegy, két betü, sorszám, [utótag]
Az első számjegy eggyel kevesebb mint a lábak száma.
A betük az eszköz alkalmazási területét és jellemzőit árulják el a következő kódok szerint:
SA - PNP tranzisztor, nagyfrekvenciás
SB - PNP tranzisztor, hangfrekvenciás
SC - NPN tranzisztor, nagyfrekvenciás
SD - NPN tranzisztor, hangfrekvenciás
SE - Dióda
SF - Tirisztor
SG - Gun dióda
SH - UJT
SJ - P-csatornás FET/MOSFET
SK - N-csatornás FET/MOSFET
SM - Triak
SQ - LED
SR - Egyenirányító
SS - Kis jelű dióda
ST - Lavina dióda
SV - Varikap
SZ - Zéner dióda
A Pro-electron rendszer felépítése: két betü, [betü], sorszám, [utótag]
Az első betű a tranzisztor anyagát mutatja:
A - Germánium (Ge)
B - Szilicium (Si)
C - Gallium-Arzenid (GaAs)
R - Összetett anyagu
A második betü az eszköz alkalmazását mutatja:
A - Dióda, rádiófrekvenciás
B - Varicap
C - Tranzisztor, hangfrekvenciás, kis jelű
D - Tranzisztor, hangfrekvenciás, teljesítmény
E - Alagút dióda
F - Transistor, nagyfrekvenciás, kis jelű
K - Hall-elem
L - Transistor, nagyfrekvenciás, teljesítmény
N - Optokapu
P - Sugárzás érzékelő eszköz (pl. fototranzisztor)
Q - Sugárzás kibocsátó eszköz (pl. LED)
R - Tirisztor, kis teljesítményű
T - Tirisztor, teljesítmény
U - Tranzisztor, teljesítmény, kapcsoló
Y - Egyenirányító
Z - Zéner, vagy feszültség szabályzó dióda
A harmadik betű azt mutatja, hogy az eszközt ipari vagy professzionális felhasználásra szánják. Ez általában W, X, Y, vagy Z.
A sorszám 10-9999 között lehet.
Az utótag az erősítési osztályát mutatja.
Látható, hogy hangfrekis célokra melyek alkalmasak.
(#) boris92 válasza szamóca hozzászólására (») Feb 24, 2013 /
Húha , na ezt áttanulmányozzuk.
(#) pucuka válasza boris92 hozzászólására (») Feb 24, 2013 / 1
A tranzisztorra ráírt teljesítmény nem azt jelenti, hogy mekkora teljesítményt lehet kihozni belőle, hanem azt, hogy mekkora teljesítményt tud maximálisan eldisszipálni. Ez a teljesítmény a hasznosított, és a bevezetett teljesítmény különbsége.
Most így perpillanat, ha én nem akkor más aki hozzáértőbb tudnak majd neked valami bővebb leírást és tanácsot adni azzal szemben, hogy mely használható audio erősítő célra. Az hogy hány watt terhelhetőséget tud átvinni C-E közt, az adott áram és feszültségeken belül, de ekkor már rengeteg hőt is termel, szóval szerintem az erősítő hatásfoka az építés topológiájától függ. Tehát, hogy A, B, AB, C, D, H osztályba épül az adott pl TIP36C tranyó. Az se mindegy milyen márka, mikor és hogy hol gyártották. Van aki a régi MEV-re, van aki az ON-ra, Hitachi, Sanyo, stb van aki a Motorolára teszi az erősítőjét. (de ez csak egy pár példa-márka)
Következő: »»   1241 / 2544
