EZT a vaterán találtam, elég elgondolkodtató az a két ráeszkábált kivezetés...
Igen, ott ment be neki (gondolom én) a tápfesz, mert a 15 lábúra volt forrasztva. Finoman levettem, mert inkább teszek rá egy hengeraljzatot és 6 V-os táppal hajtom. Bele pedig egy 7805-ös IC-t, a két oldalán 0,33 és 0,1 mikrós kondikkal. Utána már - azt hiszem - a MIDI out tucjhelen jönni fognak a jelek. Szerinted? Üdv.
A jack dugó minek van rajta? Nem az a táp kivezetés?
Most nézem, hogy 9-12V-os. Meg kell keresni, hogy a kapcsoló előtt, hol van ez a rész! És oda mi csatlakozik. A soros portról is kaphat, ha jól tudom tápfeszültséget. (az eszem megáll)
Sziasztok ! Mindent letöltöttem, de sehogy sem találom Benjamin Midimixer-jének a nyákrajzát, ami kéne.
Megtaláltam.
Sziasztok ! Ez a midi vezérlő mit tud? Én nem pontosan értem.. Nekem sok mindent kéne, hogy tudjon: pl ha az egyik potit, gombot arra állítom, hogy az effektet kapcsolja, akkor azt kapcsolja, ha zene indításra, cue pont beállításra, akkor azt csinálja, de most ebbe kételkedek.. Bővebben: Link Bővebben: Link
Mindezt traktor dj-ben, vagy virtual dj-ben , pl.. ![]()
Szeretnék egy viszonylag egyszerű midi kontrollert építeni. pontosabban arról lenne szó hogy egy lábdobot és egy pergődobot szeretnék piezzo érzékelőkkel felszerelni amit a hangkártyám egy midi kábelen fogadna. gondolom nem bonyolult a dolog csak azt nem tudom hogyan kéne a piezzomiksik jelét összegezni hogy az egy midi kábelen jusson a rendszerbe.
De bonyolult.
Olvass vissza ebben a topikban, és megérted, hogy a piezzomikik jelét nem lehet összegezni. Előbb darabonként midi utasításokká kell alakítani, fix Midi hangokként, vagy velocity (dinamika) paraméterekre is ügyelve. Majd azokat kell elküldeni a hangkártyád midi bemenetére. Mindezt akár egy pic is meg tudja oldani, és ha valóban elszánt vagy olvassgasd végig a programot a Midi lábkapcsoló topikban, egész érthető a működése!
Sziasztok! Megépítette már valaki ezt? http://www.edrum.info/ Ha igen akkor jelezze már ha lehet kellene egy pár infó ezzel kapcsolatban. Köszönöm!
Köszi., közben elkészült s nagyjából minden tiszta. Ha valami gond lesz majd kereslek.
Hello mindenkinek.Volna egy kérdésem.Mennyibe kerülne,megépiteni a mellékelt rack-eket?Vagyis csak kontrollereket.Nem tudom ki mennyire ismeri a Reason nevü zene szerkesztö progit,de ahoz kéne.
ha márcsak a potik árát nézed akk is elég sokba...
Találtam egy nagyon egyszerű és olcsó kontrollert, amit meg lehetne építeni. Sajnos a forrasztgatáshoz nagyon kezdő vagyok, így arra kérnélek titeket, ha tudjátok kicsit le kéne nekem butítani, hogy mit mihez kéne forrasztani. Segítségetek előre is köszönöm! A videót itt tudjátok elérni: Bővebben: Link
Szeretnék építeni egy olyan midi samplert, aminek van adatbankja és rá lehet tenni hangmintákat és abból lehet zenét csinálni, lehet loop-olni tehát komplett zenét lehet vele készíteni és erősítőre lehet kötni. Nem akarom kapcsolni számítógéphez és nem szeretnék programokat vezérelni vele, csak magamnak zenélgetnék. Komplett dokumentációt megköszönöm előre is. Segítségetek előre is köszi
Ha nem akarsz csatlakozni számítógéphez, akkor hogyan töltenéd fel a hangfile-okat? Talán a legjobb, ha SD kártyára rakod, és onnan rángatod be a samplerbe (ehhez a filerendszert is tudod kell kezelni). A hangfile kitömörítése/dekódolása sem annyira triviális feladat, a zene összepakolása pláne nem. Nem csináltam még ilyet, de ha ezt real time akarod végezni, komoly számítási teljesítmény kell.
Szerintem fölösleges újra feltalálni a hangkártyát, jobban jársz, ha laptopról/számítógépről zenélgetsz.
Üdv néktek, 24 csatornás midi keverőt szeretnék építeni, tudna-e valaki segíteni? Semmi más nem kellene csak a 24 csatornát hozzá tudjam rendelni a Fl studioban. kapcsoló és más nem kell nekem. Üdv Gábor.
Azaz? Már ez az oldal haldoklik szinte, Roland tr 808at akartam megépíteni és semmi...
Szerintem egész jól össze lehet szedni az információkat hozzá.
Hogy érted, azt hogy semmi? Például ez a modul 32 analóg bemenetet tartalmaz. A többi modult meg kikeresed, aszerint hogy mit akarsz. Van usb-s felület is. Ne vedd sértésnek, de ha valami kész ketyerét szeretnél, akkor irány a bolt. ![]()
Majd egy elektróteknikus meghátrál? Zenész haverok körében is így villoghatok
Majd rakj be képet, hogy milyen lett!
Üdv Inhouse
Üdvözletem, egy 16-24 potméteres midi keverőt szeretnék csinálni, és valaki tud-e ajánlani kapcsolást?
Ez igen, gratulálok! Esetleg egy videó működés közben?
Ezt mire alapozod?
Pár dolgot megépítettem onnan, fórumoztam, segítőkészek voltak, modulrendszerűen felépíthető minden ami midivel kapcsolatos, minden modulnak részletes leírása van paneltervekkel, kódokkal, építési példákkal. Konkrétan midi mixer pl. alig pár alap modul megépítésével megoldható onnan. Hja.. hogy elkiáltod magad "kéne egy midi keverő rajz" -és nincs rá válasz? Hát kicsit előbb bele kell mélyedni az ott leírtakba !
hali! Köszi szépen! Majd csinálok videót hamarosan. Tökéletesen működik, bár eddig még csak reason-el és abletonnal sikerült kipróbálni. Dobszintit és szintit vezérel rendesen és a paramétereket is tudjuk vezérelni vele, mint egy midi kontrollerrel. Üdv
