Fórum » Tina
Témaindító: Ferix_, idő: Márc 29, 2006
Lapozás: OK   22 / 49
(#) gakushi válasza CHZ hozzászólására (») Okt 10, 2012 /
Igen kicseréltem. Most már generátor van benne, a GND pedig a két generátor összeköttetésénél van.
De viszont a jelgenerátort a VF1 re kellene kötnöm, de azt a jelgenerátor nem engedélyezi.
(bocsánat, csak még kezdő vagyok a programban, meg a szakmában is)
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2012
(#) reloop válasza gakushi hozzászólására (») Okt 10, 2012 /
Szia! A program nem olvas a gondolataidban. A GND jelet kösd hozzá a kapcsoláshoz.
(#) proli007 válasza gakushi hozzászólására (») Okt 10, 2012 /
A generátort sem kötheted közvetlen az invertáló bemenetre, mert az IC kimenete "elszáll a tápra". Ez ugyanis egy invertáló erősít kapcsolás akar lenni, ahol az erősítést az R2 és a generátor belső ellenállása határozná meg. Mivel a generátor belső ellenállása nulla lenne, az erősítés így végtelen. Tekintve hogy az IC egyenáramot is erősít (mert nincs leválasztó kondi) kis bemeneti hibaáramát végtelenül felerősítve meghaladná tápfeszültség értékét.
Vagy is a tápfeszültségben lévő 10kohm-ot nem jó helyre rajzoltad, az az invertáló bement és a VF1 közé kell. Ekkor az erősítés 100k/10k, azaz 10-szeres lesz.
üdv! proli007
(#) gakushi válasza proli007 hozzászólására (») Okt 11, 2012 /
Köszönöm szépen a segítséget!
Üdv: István
(#) LukiTomi hozzászólása Jan 28, 2013 /
Tudja valaki, hogy a Tina 8-ba hogyan kell új spice modellt beilleszteni?
(#) mjoci1995 hozzászólása Feb 6, 2013 /
Sziasztok. Tudnátok küldeni egy linket ahol le tudnám tölteni a TINA-t? teljes verziot. fontos lenne.
Köszi
(#) pucuka válasza mjoci1995 hozzászólására (») Feb 6, 2013 /
Innen letöltheted.
(#) pleso válasza mjoci1995 hozzászólására (») Feb 6, 2013 /
*A He nem támogatja ezt!
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2013
(#) satuka hozzászólása Feb 14, 2013 /
Aki ismeri a Tina áramkör szimulátort, kérem, segítsen! Én még most ismerkedem vele.
Az alább csatolt áramkört szeretném tesztelni, de a 4017-re azt írja, a 13-as láb nincs bekötve.
Én nem tudom, hogy kellene. Ha valaki tud hozzá leírást, megköszönném.
Azt sem értettem, hogy a 4011 2 db. kapuját miért nem 1 IC-ként rakta be.
Lehet, én nem csináltam jól valamit.
A segítséget előre is köszönöm.
Próba1.TSC
(#) proli007 válasza satuka hozzászólására (») Feb 14, 2013 /
Én nem szoktam digitális dolgokat tesztelni. De..
- Ha a negatívra lekötöd a nem használt kimentet pld. egy100kohm-al, attól nem történik semmi, de megszűnik a hiba.
- GND-t is tegyél a negatív tápra, mert nem lesz mihez mérni.
De az egész rajz kész káosz.
- Szinte minden dióda át van húzva vezetékkel, vagy is rövidre van zárva.
- Nincs a Led-eknek előtét ellenállása. Ha bekapcsol a tranyó, vége lenne a Led-eknek.
- Gondolom azt szeretted volna, hogy nem pontszerűen, hanem oszlopszerűen jelezzen a Led-sor. Csak éppen ha megnézed, bármelyik tranyó bekapcsolna, minden Led égne.
- Csak éppen a bázisellenállás cseppet nagy. 12V tápfesz mellett 330kohm ellenállással. 36uA lenne a bázisáram. Ha a tranyó bétája az átlagos 200, akkor ez 7,2mA kollektoráramot jelentene, mondjuk a 20mA helyett. De 10 sorhoz, hogy mind világítson már 200mA áram kell, nem hét.
- Rákattintasz a kapura, és átírod U1-re az azonosítóját.
üdv!
(#) satuka válasza proli007 hozzászólására (») Feb 14, 2013 /
Köszönöm a gyors választ, akkor küzdök vele még néhány kört!
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2013
(#) Gránátalma hozzászólása Márc 1, 2013 /
Adott egy közös emitteres kapcsolás, az ellenállások értékeit számoltam ki benne, feszültségekből és áramokból. A kiszámolt értékeket bevittem Tinába, illetve LTSpice IV-ba, de teljesen eltérő eredményeket kaptam.
Kapcsolást mellékeltem, a megadott értékek:
Ut = 20 V
Ic0 = 1 mA
Ib0= 10 uA
IR2= 5*Ib0
Uce0= 10 V
Ube0= 0,6 V
Kérdés: R1; R2; Rc ellenállások értéke.
Én így számoltam:
R2= Ube0/5*Ib0 =12kOhm
Rc= (Ut-Uce0)/ Ic0 = 10k Ohm
R1= (Uce0-Ube0)/6/Ib0 = 156,66k Ohm.
Kérdésem az, hogy jól számoltam-e, ha igen, a tinában miért van eltérés.
Egy tippem van ezzel kapcsolatban, mégpedig az, hogy Ube0 nála 640mV, de nem vagyok benne biztos, hogy ez az oka, ha igen, át lehet állítani?
(#) proli007 válasza Gránátalma hozzászólására (») Márc 1, 2013 /
Nem egészen Tina kérdés.
- Az,hogy Te feltételezted, hogy 1mA kollektoráramra 10uA a bázisáram, az bétának 100-at feltételez. Annyira van állítva a tranyó?
- Az IR3=Ic+IR1
- Az Ube0 közelítő értéke csak a 600mV. Csak egy bemeneti karakterisztikán láthatod meg, hogy 10uA bázisáramra mekkora a bázis-emitter szakasz nyitófeszültsége, de még így is lesz eltérés.
- Ahhoz képest, hogy milyen képleteket írtál, érdekes hogy kijött eredmény.
Az R2=Ube0/5*Ib0 nem azonos az R2=Ube0/(5*Ib0)-al.
Az Ube0-at nem lehet állítgatni egy tranyón, a Tina-ban meg nem tudom.
üdv!
(#) rammeradrian válasza kistotti01 hozzászólására (») Márc 1, 2013 /
Üdv! Megvan még valahol az a TINA leírás?
(#) Ge Lee válasza rammeradrian hozzászólására (») Márc 2, 2013 /
Nem tudom hogy az melyik amit keresel, de létezik egy 11MB-os magyar nyelvű pdf (154 oldal), ami a 7-es tinához íródott. Nem olvastam végig csak itt ott belenéztem, ez is tele van ábrákkal, magyarázó szöveggel. Elvileg itt is elérhető.
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2013
(#) bodnar00 válasza rammeradrian hozzászólására (») Márc 2, 2013 /
Szia! Nekem megvan, tessék: Tina kézirat .
(#) Gránátalma válasza proli007 hozzászólására (») Márc 2, 2013 /
Értem, szóval ez egy tenyésztett példa kisiskolásoknak, azért ezek az eredmények jöttek ki.
R2=Ube0/(5*Ib0) így számoltam, csak elfelejtettem beírni a zárójelet.
Meg persze R1= (Uce0-Ube0)/(6*Ib0)
Köszönöm a válaszod! Szép napot!
(#) rammeradrian válasza bodnar00 hozzászólására (») Márc 2, 2013 /
Köszi! Nekem a Tina 8 van fent, az angol és akadnak vele kezelési nehézségeim, azért kéne egy kis leírás hozzá. Remélem így már sikerülni fognak a szimulációk.
(#) vaszev hozzászólása Márc 5, 2013 /
sziasztok!
Tina 8 pro industrial-ban szeretnék egy áramkört tesztelni, de sajnos egy fesz-szab IC-t nem tudok belerakni, mert nem talalom a komponens keresoben sem. Ez az LM 2941T (5 lábú IC).
Valaki tudja, hogyan lehetne ezt az áramkörre berakni? Akár mint egy általános 5 lábú alkatrész, a NYÁK tervezés miatt.
Előre is köszönöm.
(#) OC1074 hozzászólása Márc 7, 2013 /
Tina 5 pro-ban szeretnék létrehozni egy új spice makrót a BS170 MOS-FET részére. (Valamiért csak több belső FET-ből álló összetett makrót találtam hozzá, nem egyszerű spice paraméteres leírást.) Ha az SLM-mel megcsinálom hozzá a .TLD fájlt, és utána fel akarom használni az objektumot, akkor mindig az a hibaüzenet lesz, hogy "list index out of bounds (-1)". Ez mitől lehet? Tudna valaki segíteni?
A spice makró egyébként:
  1. .SUBCKT BS170 1 2 3
  2. * 1=drain  2=gate  3=source
  3. Cgs  2 3 12.3E-12
  4. Cgd1 2 4 27.4E-12
  5. Cgd2 1 4 6E-12
  6. M1 1 2 3 3 MOST1
  7. M2 4 2 1 3 MOST2
  8. D1 3 1 Dbody
  9. .MODEL MOST1 NMOS(Level=3 Kp=20.78u W=9.7m L=2u Rs=20m Vto=2 Rd=1.186)
  10. .MODEL MOST2 NMOS(VTO=-4.73 Kp=20.78u W=9.7m L=2u Rs=20m)
  11. .MODEL Dbody D(Is=125f N=1.023 Rs=1.281 Ikf=18.01 Cjo=46.3p M=.3423
  12. +            Vj=.4519 Bv=60 Ibv=10u Tt=161.6n)
  13. .ENDS
Köszönöm előre is!
(#) _vl_ válasza OC1074 hozzászólására (») Márc 7, 2013 / 1
Én ezt használom, már nem tudom, hogy honnan lőttem a netről:
  1. .SUBCKT BS170 3 4 5
  2. *             D G S
  3. M1 3 2 5 5 N3306M
  4. RG 4 2 270
  5. RL 3 5 1.2E8
  6. C1 2 5 28E-12
  7. C2 3 2 3E-12
  8. D1 5 3 N3306D
  9. *
  10. .MODEL N3306M NMOS VTO=1.824 RS=1.572 RD=1.436 IS=1E-15 KP=.1233
  11. +CBD=35E-12 PB=1
  12. .MODEL N3306D D IS=5E-12 RS=.768
  13. .ENDS BS170
(#) OC1074 válasza _vl_ hozzászólására (») Márc 7, 2013 /
A probléma sajnos nem magával a modellel van, hanem a beimportálással De azért köszi!
(#) kovacsakos hozzászólása Ápr 17, 2013 /
Áramkör szimulátorral kapcsolatban szeretném a segítségeteket kérni.
A TINA lenne az első áramkör szimulátor amit használnék, így még elég kezdő vagyok benne. Hosszas próbálgatás után jó párszor kapom a "You must add an input to the schematic." hibaüzenetet. Ezt mi okozhatja?
Stacionárius, tranziens számolásokra milyen módon van lehetőség benne?
Itt lenne egy példa áramkör, amin próbálkoztam:
Link 1
https://www.dropbox.com/s/q5p3s218bw57e7w/schematic1.TSC
(#) adameus válasza kovacsakos hozzászólására (») Ápr 17, 2013 /
Halli
Azért írja ki mert nem raktál be egy műszert se.
Egy kis segítség
ebből ki tudsz indulni Bár ez a hetes verzió.
(#) kovacsakos válasza adameus hozzászólására (») Ápr 20, 2013 /
Az analízis menüpontban csak a koordinátatengelyeket jeleníti meg, bármilyen időközt is veszek. Tranzienst, stacionáriust számolni más funkcióval nem tud?
(#) proli007 válasza kovacsakos hozzászólására (») Ápr 20, 2013 /
Hello! Miért kellene más funkció? De nem derül ki, mit is szeretnél mérni. A kapcsolód 100ns idő múlva bont. A vizsgált idő, meg 1ms. vagy is a tranziens vizsgálat kezdetekor munkapontot számol (azt állítottad be), ettől a feszültségek beállnak, majd 100ns múlva bont a kapcsoló, ami az időtengely 1/10000-része. Mit is látnál?
De tegyél műszereket, vagy mérőpontokat, és GND jelölést. Mert ha a "levegőben lóg az áramkör" akkor csak egy feszültség, vagy árammérővel mérhetsz, mérőponttal nem. Mert nincs viszonyítási pont. üdv!
(#) elektrorudi hozzászólása Máj 25, 2013 /
Üdv Urak,
Próbálgatnám a TINA-t, de az első alkatrész kiválasztásnál mindjárt elakadtam...
Létezik, hogy csak ennyi alkatrész van benne? Vagy csak a DEMO program ilyen szegényes? Lehet valahonnét alkatrészeket letölteni hozzá? Konkrétan NE 5534; LF356; LF357 kellett volna. Az elsőt megtaláltam, de a másik kettőt nem...
(#) highand válasza elektrorudi hozzászólására (») Máj 25, 2013 / 1
A Spice macro könyvtárban keresd a többit.
(#) elektrorudi válasza highand hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Köszi, de nem találom...
Találtam "spicelib" és " macrolib" könyvtárakat, de "spice macro"- nem.
LF356-ot találtam egy TI mintakapcsolásban, de nem tudom, hogy lehetne onnét beemelni az alkatrészt.
...és a fontosabb, az LF357 lenne, amit viszont sehogy sem sikerül megtalálni.
Úgy látszik több idő kell erre... Próbáltam alkatrész könytárakat kerestetni és megnyitni, de azt írja a progi, hogy nem talál mást. Tanácstalan vagyok. Persze a többi progival is így voltam az első ídőkben...
(#) p_istvan válasza elektrorudi hozzászólására (») Máj 25, 2013 / 1
A menüben...
Következő: »»   22 / 49
